Бензиновый ЭБУ по лябмде правит коррекцию и в итоге меняет время открытия форсунок. А режимы более-менее описаны здесь
Обратная связь по кислороду означает что мозги корректируют расчитанную порцию топлива в зависимости от сигнала с ДК. Богатая смесь - порция (время впрыска) ступенчато уменьшается до переключения в бедную, бедная смесь - наоборот увеличивается. А при установившемся режиме состав смеси колеблется около стехиометрии. Это механизм быстрой коррекции, на стоке включается кажется с 68 градусов, зонд к этому времени должен уже быть готов, т.е. должны буть зафиксированны переключения сигнала с него как на бедную так и на богатую. Если зонд не готов - через некоторое время выскочит ошибка по лямбде. При этом фискируется необходимое отклонение от расчетного.Эта величина обозначается как Интегратор (INT) и представляет собой множитель, деленый на 128. Т.е. при INT = 128 коррекция равна единице, иначе говоря отсутствует. При прогреве кажется до 75 градусов включается так называемое обучение, медленная коррекция. Для него у нас выделяются 4 режима работы двигателя - холостой ход, принудительный холостой ход (без отсечки), средние и ниже нагрузки и большие нагрузки ( за исключением мощностного режима) BLMCELL это номер режима собственно . Для каждого из них вычисляется своя коррекция LEARN. Если INT больше 128 некоторое время - соответствующий LEARN увеличивается , меньше - уменьшается. Представление величины такое как и у интегратора.
Текст мой, но ссылку на текст не дам, ибо там срач небольшой :)
Да, и толи INT, толи LEARN там на самом деле в 2 раза меньший (т.е. корректировка точнее)
Змінено користувачем Kolo
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1717580
Ага. То есть ячейка 0 - это холостой ход, ячейка 1 - принудительный холостой ход (без отсечки), то есть когда отпускаешь педаль газа, но форсунки еще не отключились, ячейка 2 - средние и ниже нагрузки, ячейка 3 - большие нагрузки ( за исключением мощностного режима). Переход на мощностной режим указывается в прошивке. В стандарте это где-то при 75% открытия ДЗ (если не изменяет память).  Теперь мне понятно в каких режимах у меня идет перелив, а где недолив газа.  Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1717593
может лучше под Вин Мобил или СЕ програмировать?
а под андроид - это можно будет на планшете запустить?
т.к. под рукой есть только андроид из перечисленного, то будет андроид, и требования для запуска будут блютус + андроид версии.. пока не определился, т.к. начиная с 4.0 есть всякие красивости.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1717626
главное не красивости! главное качественности!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1717967
Так и не получилось скинуть ошибку ЭБУ. Завтра запишу процесс, может неправильно что-то делаю. Хотя что там можно сделать не правильно.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720323
Что то не получается прошиться последней версией программы.
Предыдущая шьет нормально.
Где то косяк спрятался.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720325
А можете описать точней что происходит при записи? Хотя эта часть не менялась очень давно, т.е. все новшества касались диагностики, но не процесса записи.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720458
Просто не запускается режим загрузки прошивки и ничего не происходит..
Пролема не процесса записи а пользовательского интерфейса.
Змінено користувачем ev2014
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720470
А в отладке что то пишется? Или же при выборе режима работы программы всегда остается "Опросить ЭБУ" ?
Проблема не процесса записи а пользовательского интерфейса.
Так все же остается постоянно "Опросить ЭБУ" ?
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720473
Да.
В предыдущей все нормально.
Нашел причину.
В настройках , по умолчанию,на вкладке "общие" поставлена галочка.
Сори, просмотрел.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720482
если кому-то надо что-то отключить в IEFI-6 то обращайтесь
Интересует возможность отключить зависимость оборотов хх от движения(при движении 1150 становятся)
Так же интересует возможность изменения оборотов хх при включении кондиционера и отключение его при мощьностном режиме.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720487
У Вас, скорее всего, в настройках (Параметры - Настройки - Общие) указано "Режим диагностики". Собственно только в этом случае какой бы режим не был выбран, всегда остается "Опросить ЭБУ".
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720489
Так же интересует возможность изменения оборотов хх при включении кондиционера и отключение его при мощьностном режиме.attachicon.gif
Если почитать всю тему, то можна найти ответы практически на все вопросы.
Повторюсь, для решения ваших "хотений" нужно чипануть прошивку. Проблема в том, что банально нет описаний всех значений прошивки (так называемых карт). Например, Микас-Январь - открыто более 150 настроек параметров, а на 1.5 мотор ланоса - до 50, а на 1.6 - до 40 параметров. И это я о професиональных программах говорю, где цена под 1К зеленых.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720559
Вообще то я задал конкретные вопросы конкретному человеку , в той карте, что он позиционирует эти вопросы раскрыты.
Ваши бла-бла это стандартная балачка шиночипаторов.
В этой теме на мои конкретные вопросы ответов нет, потому и заданы.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720773
Вообще то программа топик стартером была создана именно для прошивки , диагностика и маршрутник только как дополнение к программе.
Следующим логическим шагом было бы создание карты или плагина- визуализатора для коррекции прошивок.
Думаю, что следует направить совместные усилия на это.
Посмотрел кучу прошив коммерческих и нет.
Все они создавались без учета характеристики самого двигателя.
Изначально двигатель имел обороты холостого хода в 550 об/мин а максимальной мощности в 5200 об/мин.
 угоду экологии задрали обороты холостого хода и,, чтобы восстановить диапазон рабочих оборотов, программно задрали характеристику на верхах но не позаботились о замене распредвала для обеспечения нормальной наполняемости цилиндра на оборотах..
В итоге на верхах двигатель вялый, шумит но не едет.
К тому же имеет дикий пережог топлива в сравнении с карбюратором.
В карбюраторном варианте двухлитровый Рекорд с автоматом расходует меньше Ланоса с впрыском..
Есть о чем задуматься.
Аскона в сходной комплектации расходует почти на 35 процентов меньше горючки хотя едет шустрее.
При уменьшении оборотов холостого хода до 650 часовой расход снижается с 1,15 л/ч до 0,75 л/ч......
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720813
А если в прошивке просто поменять обороты ХХ? Скажем 700. Что будет с мотором?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720858
С мотором ничего так как этот двигатель делался под 550 .
Но просто одним понижением проблема не решается.
Нужно корректировать смежные параметры в комплексе.
Именно с завышенными оборотами и связан парадокс жора бензина в городе Ланосом.
На трассе завышенные обороты сказываются меньше, но тоже лепту вносят.
С началом движения холостые поднимаются до 1150 и не сбрасываются до остановки авто..
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720869
Такой вопрос уже возникал (про редактирование прошивок), но есть тюнер про :), так что врятли получится сделать что то получше.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720884
Трудность не в том, чтобы программу найти а в карте к ней.
По нашим эбу с картами засада.
Нужно попробовать сообща создать карту иначе с проги толку мало так как прошив адекватных нет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1720895
а Вы понизьте обороты до 550 и посмотрите, что получится с двигателем и как его начнет колбасить... Причем на этих же оборотах генератор однозначно работать не будет... и откуда Вы такие параметры откапали?
Дикий - это сколько?
Пример по городу:
1. 21063 с движком 1,3 карбюратор потребляет порядка 8...9 литров по городу...
2. Упомянутая Вами Аскона карбюратор 1,6 - меньше 10-ки никак не получалось...
3. Ланос 1,5 инжектор с блоком ZXJN и аналогичной прошивкой по городу кушает 7...8 - это много? Причем полностью на заводской прошивке...
4. Тот же Ланос 1,5 но уже с блоком CAVUT по городу кушает 8...9 - это много? Он становится намного шустрее и динамичнее, но и более дерганым... нервным...
5. Таврик 1,1 инжектор с Микасом 10.3 - потребляет больше чем Ланос в п.3 примерно на 1 литр во всех режимах...
6. Та же Приора 1,6 Е4 - будет пошустрее Ланоса 1,5 и расход у нее примерно такой же как в п.3.
и это статистика минимум по сотне заправок на каждом авто...
а хотите получить мощ, динамику и существенно меньший расход - берите современный авто или дизель...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1721013
Пример по городу:
Скажем так, Ланос у вас голый поэтому и расход меньше.
2) Аскона была явно неисправна.
Моя Хонда аккорд двухлитровая ест на 1,5-2 литра меньше на одном и том же маршруте с одним и тем же бензином.
Надеюсь разницу в классе и весе машин понимаете???
Аккорд на 13 лет старше ланоса и пробег без серьезных ремонтов двигателя и ходовки 470 тысяч..
Сравнивать машины нужно одинаковой комплектации. У меня SX.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1721026
В выложенной выше прошиве обороты 650 и не колбасит, и генератор работает нормально.
Параметры с линейки  опелевских  движков той поры, еще карбюраторных.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1721032
Парадокс в том, что у старых машин параметры получше чем у Ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1721043
Эво как...и сколько авто Вы знаете с таким расходом? Соседняя тема этого форума почемуто приводит совершенно другие цыфры...и они в1,5 раза выше Ваших (в среднем)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1721053
У меня 1.6 л. мотор в городе летом до 11 л. расход, зимой 13 и более (кручу), за городом около 6 л. при 3000 об. У друга 1.5л. мотор, он фанат экономии, в городе меньше 9.5 никогда не было. Откуда такие цифры. Моторы исправны. А моторы 1.3 и 1.4 совсем другие (ЭБУ другое и ДПРВ имеется, что сразу минимум 1 л. на 100 км. экономии).
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/46/#findComment-1721064
