Мда, как то странно это все. Ладноб, ЭБУ сосвем не отвечал. Можно еще посмотреть на тайминги для l2ChipTuner, может в этом случае они критичны. На крайний случай, возможно подключить другой адаптер?
И я смотрю там вначале сыпет ошибки насчет параметров, т.е. что то с ini файлом случилось что ли?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604259
ini файл прикрепил. Другой адаптер попробую сваять, как я уже писал (но сообщение пропало) адаптер на FT232BL+L9637D (BM9213, схема
). Авто ЗАЗ ланос 2007г.в.
Еще вопрос, имеет ли значение напряжение подтяжки, оно у меня 12В, но насколько я знаю д.б. 5В
PS. Две первые строчки в логе появляются сразу после запуска Delco.
Змінено користувачем Sagitarius
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604292
Выглядит это так, 4 раза "норм. режим" (ОК), затем запрос параметров (один ответ ОК), затем 2 посылки "норм. режим" (ошибка). Да добавлю, опрос параметров эбу выдает ответ только на первый запрос, неважно было перед этим F4 56 00 B6 или нет.
Запиши еще в Eltima Serial Port Monitor посылки, на которые нет ответа в Delco, уходят в ком-порт или нет, и есть ли там ответы на них. Может эти посылки не отправляются или портятся...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604342
Там с адаптером или с компортом что-то. Даже эхо от к-лайна перестает приходить.
Похоже драйвер после большого пакета раком встает.
Змінено користувачем Kolo
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604344
выкладывал, запросы есть, ответ только на первый.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604354
Возможно, хотя с l2ChipTuner все ОК. Попробую собрать адаптер на паре транзисторов и подключу к железному СОМ-порту.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604357
Прошу прощения, недосмотрел, привык к Portmon, он каждую посылку отдельно выводит и видно время отправки/получения каждой. А здесь всё в кучке получилось.
Посмотрел схему. Собрана полностью? L-линию надеюсь не подключал к машине? Также, чтоб исключить влияние L-линии не мешало бы поднять 2-ую ножку L9637D (нам она не нужна). По поводу 5В питания. Лучше, конечно от 5В, но по отзывам на Нубира-клубе 12-ти вольтовые тоже работают. Даже пробовали К-лайн подтягивать от USB, не подключая 12В машины вообще. Тоже работает. Подлючение к машине получается всего 2-мя проводами (К-лайн и земля).  Но я так не советую делать, немного опасно для ноутбука, особенно если адаптер будет использоваться на 12-тивольтовых машинаф, типа Жигулей..
Еще стОит проверить параметры FT232. Там в её настройках указывается ток, который потребляет схема, проверь, чтоб стояло не меньше 100 мА, можно ставить и больше. Да и дрова проверь, последние ли стоят. Я описывал это подробнее
Прикол. У меня там в тексте выше есть фраза "на 12-тивольтовых машинаф", так вот, не могу исправить последнюю букву на "х", это видать на форуме такой антимат-фильтр, он считает, что там последние 3 буквы это самостоятельное слово  :hehe:
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604414
Спасибо за участие!
Собрана полностью, L-линию не подключал
Это уже только дома, сейчас на даче нет возможности
Залез на сайт FTDI  чтобы закачать FT_PROG, заодно обновил дрова с 2.8.24.0 на 2.8.28.0 (Windows 7 Prof. 64 bit). Запустил FT_PROG и увидел следующее (прикрепил), вроде все норм. Результат тот же :(
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604564
А где сейчас можно программу скачать (последнюю версию), раньше всегда вверху была, ссылка в первом посту не работает.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604579
да все там же
 или
, в ini файлике вроде скорость открытия порта нормальная, остальные ошибки типа параметров для определения передачи тоже есть (но это не относится к сути вопроса). Есть еще предложение поставить паузы между запросами -  это в "Параметры" - "Настройки"  - "Диагностика" - "Паузы между пакетами". Хотя не помню, вроде такое уже предлагал и вроде не помогло... А ест возможность со своим адаптером еще на каком то ЭБУ проверить?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604803
Это делал, не помогло.
Это думаю можно устроить, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1604916
Сегодня подключался к Ланосу 2005 г.в., l2ChipTuner подключился и читал, а Delco так же ответ на первый запрос, а потом молчок. Буду смотреть адаптер как написал
, если не получится сделаю простенький адаптер на COM-порт
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1606341
Это какая-то заморочка именно у этой программы с адаптерами на FT232, но не со всеми. Зависимость непонятна. На Нубира-клубе еще у 2-х человек похожие проблемы. Все остальные программы работают, а эта - нет. Я проверял на FT2232 (это навороченная двухканальная), работало нормально. Еще проверял на CP2102 - тоже нормально.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1606488
О какой конкретно FT232 - идет речь? О каком адаптере и схеме идет речь?
Сталкивался с многими адаптерами, где просто криво собрана схема на той же фтшке.
Пример: многие продают адаптеры без стабилизации по питанию, при этом получаем, что допустим при включенном зажигании, но не заведенном двиге - адаптер работает, а при заведенном - нет... или наоборот.
Возможно у Вас нечто подобное.
Просто при незаведенном и заведенном двиге получаем разницу в питании 12,6...14,5В - естественно также получаем смещение "рабочей точки" и как следствие отказ работать в некоторых диапазонах.
Если один и тот же адаптер с одной и той же авто но с разными прогами работает по разному - то тут скорее всего проблема именно в проге.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1606511
FT и схема
, экспериментировал как на заведенном так и на заглушенном авто.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1606551
В общем добавил установку RTS при открытии порта и в версии *_tmb изменены тайминги и размер буфера, так что
, пробуйте. Эта версия чисто для проб (т.е. тут нет настроечных файлов).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1606848
Аналогично :(
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1606921
Я обычно рекомендую собирать вот так:
Это я сам нарисовал. Если кто будет повторять, то там на USB надо поменять местами 2-ую и 3-ю ножки. Рисовал просто для образца, не заморачивался ногами, а потом лень было исправлять. Всё остальное правильно. Сделано под 5-тивольтовый K-Kine GM. В 12-тивольтовые машины не совать! Кому надо 12-тивольтовый - ногу 7 L9637D и верхнюю по схеме ногу резистора R1 перебросить на 12В, например на вход 78L05. Сама 78L05 при этом уже не нужна.
В данном варианте с питаниями всё нормально - логика запитана от USB, а к-лайн застабилизирован 78L05. Помехам от машины тяжело пробраться. Не говоря о том, что никакого смещения рабочей точки не может быть после стабилизатора.
Но речь сейчас не об этом, а о том, что адаптер у  нормально работает, например, с L2chiptuner, а с этой программой - нет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1606928
Даже не знаю, что еще можно придумать с программной точки зрения. Только принудительный первый пакет f4 56 00 b6 , а за ним уже диагностику (хотя это аналогично тому что если руками выбрать какой режим выполнить).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1607025
Немного может не в тему, подключался сегодня этим адаптером к ВАЗу с ЭБУ Итэлма М73 все нормально, ошибку сбросил.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1607137
У меня под ос/2 читает и пишет на удвоенной скорости, правда через железный компорт. Юзби только от туда ( без запросов, на туда дрова не работают - пролифик переделали :( ) на любых скоростях возможных с этим ЭБУ, и с байтом длины до FF, причем к моде_0 никогда и не обращался.
Когда-то давно писал дрова к МА-620 (юзб ирда на старом пролифике) было зависание (статус stale) у чипа и в итоге затык, но статус можно было прочитать и если нужно скинуть. Там спецом функции в IOCTL добавлял, опроса и сброса статуса. Здесь, если такое и есть, этим должен сам драйвер по идее заниматься, хотя как там в винде точно не знаю. Не думаю, что этим занимаются другие проги. Ком он и в Африке ком.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1607373
"Kazuya"
Вопрос такой- а можно ли сделать облегченную версию проги?
т.е. без возможности скачивания-заливки прошивки и калибровок. так сказать "диагностика онли" со сбросом ошибок??
чтобы случайно не нарваться на слетевшую активацию прошивок...
А так судя по возможностям- прога практически бортовой комп заменяет.
Змінено користувачем Dr.Akula
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1609306
"Kazuya"
Так Вы прогу в режим диагностики выставьте и переключение не трогайте... и на посторонние кнопки внимание не обращайте.
Получится все тоже самое, что Вы хотите.
Некоторые ЭБУ вообще не смогут записываться ибо в них стоит ПЗУ, а не флешка.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1609316
Да, в Р9 скачивание/заливку трогать нельзя. Слетит активация без предупреждения. Только диагностика, бк.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1609330
В принципе можно конечно, если это действительно нужно. Насчет сброса ошибок - не уверен что этот режим вообще работает, т.к. толком проверить не чем (т.е. нет ноута :) ).
, если таки действительно нужна Lite версия, отпишитесь еще раз и укажите какие режимы оставить.
И теперь немного о БК, может кто то подсказать алгоритм реализации для определения max скорости за последний км? , уже когда то писал о перечне параметров которые хотелось бы видеть в программе. Думаю это один из самых интересных в плане реализации, т.е. собирать массив из тысячи показателей как бы не совсем интересно, т.е. за 1 секунду от ЭБУ может прийти несколько ответов, а 1 км можно проехать за очень разное время.. т.е. массив может быть довольно большим.. брать значения через 1м, вроде тоже как то не честно.. в общем если у кого есть идеи, буду признателен.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/33/#findComment-1609335
