Главная проблема - адаптер Bluetooth-ALDL,
Я приобрел смартфон леново Р770. Поставил программу Torque, установил драйвер KKL-Line и через USB подключился. Программа нашла к-линию (адаптер), но ЭБУ не ответил. Аналогично с ELM327 по блютузу. Сканматик2 заработал отлично (по блютузу), через USB не проверял.
На других авто еще не проверял, но должно работать по ОБД2.
Вывод: на некоторых (новых, навороченных), точнее у кого есть
можно подключить KKL-Line через USB, только наши блоки не понимают команды ОБД2, вот и хочется свою программу.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1596632
Непонятно, с кем сканматик заработал через елм-блютуз?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597018
на данный момент в продаже есть сканматик2 двух видов с блютузом и без. Соответственно у меня с блютузом. Связь была смартфон-сканматик2 через блютуз.
Я привел пример, что смартфон можно подключить через USB, а не только через блютуз. Стандарт, зашитый в ELM327 с ланосами не работает. Если кто знает как работает буду рад узнать как.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597414
Значит сканматик со своим блютуз-адаптером уже. Понятно. А если в устройстве есть юсби-хост, то вероятно можно подключиться и через юзби-ком, если в системе есть эти дрова и они держат 8200. Про юзби-сом в андроиде не слышал, но и особо не интересовался, у меня нет хоста.
В елм327 нет протокола GM ALDL, поэтому и не работает с ланосами евро-2 и ниже, да и c другими, которые не обд-2.
Змінено користувачем Kolo
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597457
Не знаю к чему этот флейм, но читайте правильно и внимательно, что я написал о OTG, там даже ссылка есть на википедию. Я вроде довольно точно описал, что если правильно поковыряться в андроиде и имея ОТЖ, можно без проблем подключить К-линию с USB, которой мы (почти все) сейчас пользуемся для подключения программы Делко и наших ланосов с ЭБУ GM Delco. Поэтому я попросил автора программы переписать ее под андроид и все - будет аналог бортового компа. А если установить видео регистратор, GPS навигатор и т.д. получим бомбу в одном флаконе - смартфоне. И чем он новее и мощнее (смартфон), тем все лучше и сразу.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597469
Насчет OTG ничего сказать не могу (это в плане реализации под андроид), а вот через BT должно б все получиться. Пока дело за мини стендом, как только сдвинется с мертвой точки, то думаю появится отдельная тема, в общем за ранее обнадеживать никого не хочу, но мне самому интересна эта тема, посмотрим что получится.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597485
Сразу спасибо за понимание и развитие. Но возникает вопрос: какой адаптер мы сможем подключить через блютуз для связи с ЭБУ? Где то читал, что если подать иные команды (команды управления модемом, если еще кто то помнит, что это), то можна подружить и ELM327, а так я и не знаю что можна подружить между собой (по блютузу).
Поддержка USB реализовано во многий программах для андроид. От сюда вывод, что USB работает по протоколу (вопрос где найти его описание и т.д.). Остается только включить поддержку. Вам конечно видней как программисту, я только системщик. Будем читать Инет и искать ответы.
Если на
задать поиск: "android.hardware.usb.host" можно многое найти и людей, кто этим занимается.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597535
Посмотрел по ссылке. В принципе почти тоже самое, что хост-юзб. Только требуется чтоб ОТЖ был с обеих сторон.
Интересно было потому-что сам пишу диагнозу под андроид, но под блютуз.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597617
Опять не увидел новую страницу, ответил на старую, блин :(.
В елм нет поддержки алдл, нет и соответственно команд, для включения оной. Сам по началу разбирался с этим, привлекал китайский елм своей дешивизной. Остаются 2 пути. Предложенный с ОТЖ, но я тут тоже пас. И через блютуз. Адаптеров с профилем SPP море.Стоят правда раза в 2-3 больше китая. Плюс не конфигурятся со стороны блютуза. Т.е. скорость обмена (8200) сначала придется задавать с комовской стороны. Тоже хотел бы убедиться что это не так. Потом к нему лепить простой комовский к-лайн. Вообщем телодвижений много для простого юзверя.
У нас на форуме пробегала инфа о предположительном использовании для этого некого RN-240. К нему только к-лайн. Но он дорогой, на порядок дороже китайца. У нас за 150$. (
) Чел обещал еще к новому году сделать, но что-то затих. Я правда тоже уже месяц не подходил. Отдыхаю :)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597634
Вчера ночью лазил по инету смартфоном и наткнулся на программу USB OTG Helper (или аналогичную). Если верить описанию, программа позволяет подключить устройство к смартфону без функции ОТЖ и соединится или просто будет видна флешка отформатирована под NTFS. Может это как то поможет.
Я просто вас прошу, если будете писать программу под андроид, прикрутите USB.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597687
- там же есть разные схемы и прошивки к ним.
Собственно вся проблема сводится к тому, чтобы получить пакеты от авто с одной скоростью, а отдать их компу со скоростью блютуз порта.
Остается выбрать схему в теме по ссылке и наслаждаться...
P.S: хотя я бы себе блютуз не ставил - а то глядишь подкличится кто то и перешьет :D
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597717
дык проблематично это, не у всех он есть этот OTG, с BT вроде проще все, и таки да в той ссылке что указал
, там как раз пик и делает преобразование скорости. По этому ориентироваться буду на BT (не поддерживает мой телефон этот OTG вроде как, так что даже тестировать не на чем).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597722
ИМХО всё же лучше по БТ.
ATmega8 +
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1597740
Когда подбирал себе у HC были вроде только "стандартные" скорости. Но это по памяти был вроде HC-04. Для себя остановился на WT11-xx от BLUEGIGA. На 8200 у него UART конфигурился. Про связь с ЭБУ что-то я уже в сомнениях :( Год прошел. Но лежит спаянный с к-лайн.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1598031
HC14 я подразумевал для драйвера к-линии, бывает трудно найти Si9243 / 33199 / 33660 / 33290. на стороне БТ можно скорость любую использовать + МК с двумя UARTами (можно одним из них - софтовым)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1598331
В общем, нужен чел, который сможет написать прошивку для PIC, которая позволит преобразовать скорость 9200 в 8192, и наоборот. Тогда можно будет без проблем законнектить ЭБУ по BT куда угодно, и стоить это будет весьма недорого.
Прошивка PIC, выложенная на 4pda, c автонастройкой модуля BT BNC4. Не будет ли это проблемой, при использовании HC-04(05)? Надо разбираться.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1598582
Ну если использовать AVR, то чел уже не нужен :)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1599130
Тоже пики не любишь??? )))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1599546
Интерфейс поменяли, а 41 страницу потеряли, или я ошибаюсь?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1600617
Ну на главной уже написали что потеряли данные, но мне вот тоже интересно чем там закончилось у человека у которого Delco диагностику от ЭБУ не получала.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1600744
Если про меня, то пока по времени не могу поэкспериментировать. Но обязательно отпишусь, надеюсь в выходные.
ЗЫ. А я все ищу свои посты  :wall:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1602539
Жду результатов экспериментов, т.к. хотелось бы чтобы программа работала всегда и везде.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1602635
Покопался сегодня и вот результаты (немного повторюсь)
l2ChipTuner (данные с Eltima Serial Port Monitor)
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
Delco 1204  (данные с Eltima Serial Port Monitor)
Режим отладки Delco
1. Т.е. первый раз ответ приходит, последующие нет.
2. Аналогично и с "Возврат к норм режиму", первый раз после открытия порта работает, последующие нет.
3. Аналогично и с "Сохранить прошивку", если сохранять сразу после открытия, сохраняет, если были какие либо действия (п.п. 1 или 2), то нет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1603886
Я правильно понимаю, что при открытии порта и отправке пакета F4 56 00 B6 "Возврат к норм. режиму" (в ответ "что то приходит") и последующей отправке пакета F4 57 01 00 B4 "Опросить ЭБУ", в ответ не приходит вообще ничего? Т.е. именно последовательность действий - открыть порт - 1 запрос на возврат к норм режиму - опрос диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1604157
Я наверное не совсем внятно написал :(
Выглядит это так, 4 раза "норм. режим" (ОК), затем запрос параметров (один ответ ОК), затем 2 посылки "норм. режим" (ошибка). Да добавлю, опрос параметров эбу выдает ответ только на первый запрос, неважно было перед этим F4 56 00 B6 или нет.
Змінено користувачем Sagitarius
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/32/#findComment-1604193
