Это фото моего блока, и схема которую я подпоял себе в блок. У меня все работает.
Спасибо. Буду пробовать. Пока просто переключатель поставил. Еще бы прошивку толковую найти, а то самому не разобратся, особенно если в программе отсутствуют настройки и описание (ChipExplorer 1.95).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1553371
Да с настройками плохо .куча неподписанных графиков. Может в каком то другом редакторе открываются? У кого есть информация поделитесь пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1554762
Ссылки на скачивание программки поправить можно? А то битые все...
Я на ex.ua скачивал, все нормально. Но, если автор не против, создал себе копию:
Там последняя, которая поправленная, я ею скачивал-закачивал прошивку, все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1555184
Сенкс. Скачал. Опробую, по результатам отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1555186
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1555191
Что конкретно интересует(если IEFI-6), могу помочь. У меня ЧЭ 2 со сторонними модулями.
Змінено користувачем vovanap
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1555878
А какой кабель надо?
Не кабель, а через адаптер, что преобразует сигнал с k-line ЭБУ авто в сигнал для COM-порта или USB, например такой:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1557625
Что конкретно интересует(если IEFI-6) интересуют опции отключения датчика детонации характеристики форсунок и остальные не помешало бы.у меня при открытии в чип эксплоере появляются две директории тип 1 тип 2 . директории зажигание состав смеси и директория хх.
в директории состав смеси -состав смеси 1 и состав смеси 2. у тебя так же ?. какой состав когда используется знаешь?интере сует больше всего что в первых двух директориях тип1 и тип2.
Змінено користувачем stislav
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1558216
Имеется косясок в новых версиях. Добавить топлево через окошко добавить не получается, вписываю значение нажимаю ок, стрелка сначало подпрыгнит а потом обратно на тоже значение какое было. Еслив добавить при выключеном зажигание т.е. когда программа не подключена к машине то меняетсч значение топлива в баке но стоит завести машину показания опять уходчт на прежнее.
И еще одометр доходит только до 100км. и сбрасывается на 0. На первых версиях точно помню уходило за 100. Сделать бы хотябы до 1000км. А то бывают пробеги далеко за 100 за одну поездку.
Змінено користувачем andreq33
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1559516
Кто поможет выложить ссылку схемы триггера
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1559581
Для KDAC YAFU (флешка - AM29F010B)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1559781
У вас на схемі два R1?
R2 з права?
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1559791
Но как по мне лучше поставить переключатель прямо на корпус ЭБУ и все. Замкнуть на землю А16 (вторая нога).
Например как на фото.
У меня нормально работает, не каждых же 5 мин переключатся. Поставте переключатель, залейте другую прошивку и получите две (сток и тюн) и пробуйте. Выключили зажигание переключились и заводим. Наиграетесь, забудете о переключателя.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1559792
У вас на схемі два R1? R2 з права?
Точно, не моя схема, тут была ссылка, но на схеме для ПЗУ ИФ - 1 кОм на диоде, а на тригере по 10 кОм 2 шт.
Сори.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1559798
, спасибо за тесты. Вот исправленная версия, теперь одометр должен корректно докручивать до упора, так же поправлено заполнение бака, по идеи заполнятся бак может в любой момент кроме воспроизведения диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1560076
почему то дважды запостилось сообщение.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1560077
Скажите, а что показывают четыре цифровых индикатора в верхних углах окна программы?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1560484
А что захотите, то и показывают, правый клик на датчике и выбираете нужный параметр.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1560537
Здорово! А я все думал, почему одни нули. Попробую новую версию. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1560728
спасибо за тесты
Я не тестирую, я пользуюсь во всю. И спасибо тебе за программу. Бак заполняется нормально, про одометр пока проверю не скоро, пока поездок много не намечается.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1561056
Kazuya , ты бы реквизиты написал свои , думаю что ребята с удовольствием тебе на пиво бы скинулись .
Спасибо за программу , очень понравилась .
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1561721
, эта программа должна быть бесплатной.
Ну что же, кузни под Изенгардом еще не затоплены, и работа продолжается. Собственно это альфа версия, т.к. еще нуждается в тестировании и доработках, так что предназначена тем кому собственно нечем заняться и есть желание потестировать :). Из нового - это редактор отображаемых параметров, вызывается через Параметры->Настройка->Эбу->Редактор. В комплекте с программой идут два файла F_ZXJN.dcfg и B_ZXJN.dcfg, в первом описаны формулы, во втором байты состояний и ошибок. Редактор капризный и еще сыроват, но для тестов сгодиться. Итак хоть файлов и два, но выбрать в выпадающем списке как в редакторе так и в настройках эбу в данном случае можно только "ZXJN", после сохранения новых формул и байт сост. и ошибок можно будет выбрать и собственный "тип ЭБУ" или как его еще обозвать. Все расчеты будут выполнятся для выбранного типа эбу в настройках.
Редактор формул:
1 поле - "№ байта1" - может содержать значение от 0 до 63 (пакет ответа диагностики 64 байта) также если первая буква 'H' (латинская и она не обязательна), то результат будет отображен в 16ричном формате.
2 поле - "№ байта2" - заполняется только если в формуле используются 2 байта, буквы не допускаются в этом поле.
3 поле - "Имя" - пишем что хотим но не сильно моного :) (все что не влезло, будет показано в хинте) (кстати на закладке "диагностика" колонки не двигаются, нужно ли их сделать изменяемыми по ширине?)
4 поле - "масштабирование" оно же "scaling" в формулах L2Max'a - может содержать int, float (разделитель целой части - ",", "." не пойдет) или же одну операцию деления, например "1/131,07".
5 поле - "Точность" - кол-во знаков после запятой с которой будет отображен результат.
6 поле - "Смещение" - int, float
7 поле - "База" - int, float
8 поле - "Эталон" - теперь он редактируется только тут (строковый параметр).
в итоге основная формула расчета будет выглядеть как
результат = (BUFF[№байта1]+база)*масштабирование + смещение -> округлен до "точности", либо же как
результат = (BUFF[№байта1]BUFF[№байта2]+база)*масштабирование + смещение -> округлен до "точности"
Редактор байт состояний
1 поле - "№ байта" - может содержать значение от 0 до 63, первая буква обязательна, 'S' - байт состояния, 'E' - байт ошибки
2 поле - "Имя"
3 поле - "Маска", по сути это тип unsigned char, т.е. значение от 0 до 255, на практике от 0 до 128 (char)
4 поле - "Да" - содержит текст, если результат положительный (частично поддерживает html)
5 поле - "Нет" - текст при отрицательном результате (частично поддерживает html)
результат = BUFF[№Байта] & "Маска".
Кнопка "Сохранить" - предложит сохранить все Ваши деяния в файл *.dcfg, далее к выбранному имени файла будут подставлены F_ и B_. Сохранять нужно в каталог ..\dcfg\ т.к. именно этот каталог сканируется на файлы типов ЭБУ и на основе этого формируется выпадающий список в настройках.
Кнопка "Очистить" - очищает таблицы с формулами и байтами и оставляет обязательные строки к заполнению, такие как:
Скорость
Обороты
Абсолютное давление
t° охл.ждк.
t° воздуха
Длительность имп.впр.
Датч.пол.др.засл.
Без этих параметров программа будет работать не корректно или вообще не работать.
И теперь главное - проверок при сохранении настроек не происходит (пока что), так что аккуратней с редактором, в самом крайнем случае файлы можно просто удалить, тогда будет предложено создать их заново.
Добавление строк в таблицы через правый клик, строка будет вставлена либо в выбранную позицию, либо в конец списка ( в зависимости от условий, первые строки для формул обязательны и их порядок не может быть изменен).
На основе выбранного типа эбу теперь так же работает конвертор файлов диагностики (расход туда не попадает). В диагностику графики и цифровые датчики расход добавляется автоматически на основе обязательных полей для таблицы расчетов.
Скорее всего что то упустил, так что тестируйте, спрашивайте, но опять же только для тех кому не лень, это альфа версия.
З.Ы. от параметра "октан корректор" пришлось отказаться, т.к. он не вписывается в новую концепцию, но при желании можно перебрать все варианты в таблице байт состояний
З.Ы.Ы. вот ссылка на диагностику 1,6 от _Sandra_ пост №358
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1563132
Сколько раз можно перепрошить флешку AM29F010B без последствий?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/27/#findComment-1563172
