... не могу не встать на защиту программы.
По поводу какого крика базар?
ПРОГРАММА ОТЛИЧНАЯ, АВТОРУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, спору нет!
Речь только о том, кто и как ее использовать хочет, и с какими познаниями.
Только предупреждение для тех, кто не разобравшись в элементарном хочет поправить мозги своему авто.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1533101
... может это было просто предупреждение о внимательности при прошивке и его просто все неправильно поняли, но в таком случае надо было сделать ударение на обязательном использовании А16 для предупреждения проблем - тогда б твой пост восприняли совсем по другому.
Когда залиты прошивки по двум адресам есть страховка от выпаивания флешки в экстренных случаях, но при записи первый раз нужно быть особо внимательным и стараться исключить любые случайности. ...
Я прошиваю, потому что стоит метановое ГБО, экспериментирую с УОЗ для метана.
Вы вроде писали о том, что все читали внимательно... .
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1533105
Чтото в теме пошла какаято перепалка. Про осторожность при прошивке и про страховку А16 тут уже много писали. просто люди наверное не хотят читать всю тему чтобы нормально вникнуть в суть, а просто читают последние посты. Вы бы тестировали программу (не обязательно прошивать ЭБУ) и указывали автору недочеты или свои пожелания. Это былобы полезней для проэкта. Прграмма супер езжу с ней почти год, предлагал автору небольшую материальную помощь но он категоричен "программа должна быть бесплатной".
Кстате по критике у меня почемуто одометр в последних версиях считает не сотни метров а десятки и при достижение числа 999 т.е. 10км. сбрасывается в 0.
Змінено користувачем andreq33
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1533126
А как если не криком назвать значительное увеличение шрифта в посте?
Прошу прощения, но я же выделил, что последний абзац для fourth, не надо было его воспринимать в свой адрес.
Всё, по поводу отношения к программе высказался, предупреждений по поводу осторожности использования программы в теме уже хватает. Прекращаем офтоп.
Теперь к автору программы. Я писал, что в 1.6 без лямбды есть параметр "Напряжение потенциометра СО". Вот структура L2Max-a:
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
В этой структуре это поле _fildimpt, дальше оно связано с переменной Diagnostic::dtCO и переводится в Вольты формулой
_formulaMap[ Diagnostic::dtCO ][ Diagnostic::uVolt ] = *new CBasicFormula( 5. / 255., 2 );
Это не только для Нубиры, а и для Ланоса 1.6, так что при возможности добавь, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1533209
Подтянулись спецы и начался срач. ))
Кто действительно хочет добиться успешного результата - тот не поленится почитать тему сначала (хотя-бы бегло) и у него всё получится. Вся инфа есть, поэтому, кому нужны ваши "предупреждения"? Я написал в кавычках, т.к. смотрятся они по-другому совсем.
И вообще, начиная с первой стабильной версии - я ни разу ничего не запорол, программа записи прошивки для IEFI-6 работает надёжно. Естественно, K-line адаптер должен быть хорошим.
Хватит флудить.
Да, и возьмите за привычку прятать под спойлер большие посты (особенно с фотками), куски исходников, и т.п.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1533210
Прошу прощения за код, я думал тэг CODE сам спрячет, к сожалению отредактировать уже не могу.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1533269
РЦО это тоже самое что и с лямбды. У одних одно, у других другое. А байт один и тот же.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1533276
Автор проги просто красавчик шил нексию 16 v 1.5 cdak zxit на ура, прош svv r10 2 режима без проблем большое спс автор .
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1533721
К сожалению не прав. Там есть _filtmph и _filtmph. Смысл их не такой как в efi6. Да и оба берутся с АЦП. Кстати в нубире все 8 каналов почему-то заняты...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1534157
Kolo', тихо споря сам с собою... :rolleyes:
_filtmph - это скорость, mph - милес пер хаур
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1534538
Маленькая программка для работы с ЭБУ GM IEFI6, только для KDAC ZXJN.
Разбор данных от ЭБУ на основе программы L2MAX'a l2ChipTuner.
Использовать на свой страх и риск, если при стирании или записи случится конфуз..., то восстановить флешку можно только программатором.
Сделайте, пожалуйста, рабочую ссылку на файл.
Где можно взять карту калибровок прошивки для ЭБУ IEFI-6?
Змінено користувачем andy_under_beer
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1534615
вот
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1534671
Может быть, значит я не туда смотрел. В нубире многое по другому.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1534996
Спасибо автору за программу. Нубира 1.6 перепрошиваетя нормально. Вопрос к знающим- при открытии в чип эксплоуере. Прошивки высвечивается относительно немного доступных параметров по сравнению с блоками январь. Опытным путем установлено что при включеной перемычке 95 работае график зажигание. 1 и состав смеси 1. Есть множество каких то графиков тип 1 и т,д ,. Зачто они отвечают -кто знает?- Также возможно кто знает - есть ли график крректировки производителности форсунок . Как отключить датчик детонации?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1539470
высвечивается относительно немного доступных параметров по сравнению с блоками январь.Зачто они отвечают -кто знает?-
Тоже хотел бы поиметь инфу по нубире, но я так понял, что из-за сравнительно малой распространенности Нубир их ЭБУ слабо раскопали, поэтому навряд ли удастся где-то нахаляву найти информации больше, чем в крякнутом чипэксплорере-1.95. Может в современных программах уже есть больше параметров, но где ж их взять? Лично я не буду покупать прогу только чтоб подредактировать какой-то 1 параметр в своей машине, а те кто на этом зарабатывает, скорее всего не поделятся.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1540477
Решилась, вот та же версия
с исправленным одометром, сейчас по идеи все должно правильно отображаться (на ex.ua будет вечером ссылка).
, а как дела с отрисовкой датчиков? Я в личку скидывал ссылку на версию с новыми скинами, но в принципе тут та же версия.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1542814
Еслив ты имееш в виду мою порблеиму с иКаром то она осталась. В принцепи нисего сташного просио хотелось бы чтоб все было идеально.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1543662
Дело в том, что "делиться" не велит лицензионное соглашение, - это первый момент!
А второй момент состоит в том, что современные программы для редактирования прошивок (и Chipexplorer и ChipTunerPro) работают исключительно при наличии специального USB-ключа.
Последние версии Chipexplorer (v 2.1.1) и Chiploader (v 2.12.8) можно скачать в свободном доступе, но без ключа эти программы иметь на компьютере не имеет смысла, они даже не запустятся, т.е. нужно иметь лицензию, ну и само собой ключ.
Если будет нужно что-то подредактировать в прошивке, можно стукнуть в личку, - помогу...
(один-два параметра поправлю, но всю прошивку делать не буду, тут уж извините...)
P.S. Ни в коем случае все мои замечания не стоит отновить в адрес автора данной программы...
Автору однозначно РЕСПЕКТ! :beer: Для своего автомобиля действительно нет необходимости в покупке дорогого лицензионного оборудования, а здесь есть выход. (О возможных последствиях какого-либо сбоя уже говорилось, способ восстановления описывался также)
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1544454
Ну в том числе и это я тоже хотел сказать, не хотел развивать рассуждения, это уже частично оффтоп.
А по поводу что-то подредактировать, спасибо за готовность помочь. Но для начала интересно, что современные программы умеют редактировать. Сможешь выложить скриншоты того, что можно поменять в прошивке Нубиры 1.6 (прошивка CKBH, версия ПО 0x1887) ? Опубликованный перечень возможностей программы под конкретную машину не должен ведь нарушать лицензию... Если сделаешь, то можно и в личку, чтоб не засорять ветку, или на мыло chas004@mail.ru
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1545524
Опросить ЭБУ IEFI по протоколу ALDL у меня не составит проблем. Достаточно программно установить связь с ЭБУ (программирование COM порта)
и отправить согласно документации по ALDL режим 2 дамп памяти последовательность F4 58 02 и т д. В ответ приходит поток байт называемый данными калибровки прошивки. Но вот документации по этой карте я найти пока не могу. Те. что означает байт по соответсвующему смещению? Кто сможет помочь?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1545567
Автору СПАСИБО!!! Поставил перемычку и залил новую прошивку. Заработала сразу, проверил данные. Программа работает и показывает, только как обнулить ошибку не понял, снял другой программой.
Может кто то даст схему подключения тригера на блок KDAC YAFU с флешкой. И где на плате подключится, желательно с фото.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1552371
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1552634
Спасибо, есть у меня она. Меня смутило то, что в одном форуме была следующая инфа:
Все как и на 27512 за исключением нумерации ног: Vcc = 32, Vss = 16, A16 = 2, OE# = 24.
Они сильно отличаются.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1553043
Это фото моего блока, и схема которую я подпоял себе в блок. У меня все работает.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/26/#findComment-1553144
