А чем отличается процесс программирования блока на столе и на машине?!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1516499
Тем что на машине нужные проводочки уже подключены, а на столе эти проводочки еще надо подключить :oops: Больше ничем...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1516522
В принципе ведь нет различий. Распиновку блока можно найти на сайте "чиптюнер.ру" да и здесь её уже наверняка отображали.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1516546
Вот и очередной мини релиз, в общем то добавлена только поддержка ITMS-6, но проверялось это все на 1 ЭБУ, так что возможно не все еще учтено.
...но давайте теперь напишем для нее ХЕЛП...
Хелп штука хорошая, и когда нибудь он все же будет.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1516624
Ну хоть за это спасибо!
Это если делал хотя-бы раз, то знаешь, а если ни разу то только догадаться можно!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1516678
Вот!!!
Человек для нас всех трудится!
Еще раз благодарность и уважение!!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1516684
Да, Kazuya молодца! Уже пора страничку создать, "delcosuite.com", чтоб хоть на рекламе и донейтах чутка зарабатывать.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1516925
Спасибо за труд ждем.
Стоит такой ЭБУ
Подойдёт-ли программа на этот блок?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1517357
Да, именно для этого блока она и предназначена
Змінено користувачем malser
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1517360
Будем честно говорить и не без ВАШЕГО участия все это произошло, если бы не Ваша диагностика программы. Что получилось в итоге видят все!!!
Залил наконец то сегодня и я свой блок при помощи Delco_1124, были нюансы при работе, но это все мелочи, все получилось прекрасно, позже отчитаюсь, со схемами и фото. А сейчас бегу в гараж,ставлю блок на место и ВПЕРЕД! Будем откатывать прошивки, у меня ГБО метан.
Еще хотел просить у автора номер карточки банковской, перечислить сколько не жалько за ТАКОЙ ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД.
Еще раз СПАСИБО!!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1517367
Стоит такой ЭБУ
Только что закончил заливать точно такой-же, на столе еще лежит!!!
Дерзай!!
Все получится!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1517370
А зачем ты снимал блок? Ведь основное достоинство этой проги, что можно шить прямо на машине!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1517379
Еще раз СПАСИБО!!
я то-же не против.
Уже заказал адаптер k-line(GM-12),думаю то что мне как раз подойдёт.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1517381
Одна из причин, может ноута нет.
Кстати вот тема выкладывал сборник прошивок,может кому надо.
Змінено користувачем sput
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1517383
...перечислить сколько не жалько...
Спасибо конечно :), но думаю это лишнее.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1517471
Блок снимал чтобы вставить туда триггер переключения прошивок,ну и холодновато еще в гараже сидеть, удобнее как-то дома в тепле, не спеша.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1517488
Andre1957Поделитесь результатом прошивки,ни каких нюансов ? И отзыв о программе.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1518847
Прошил все хорошо, программа работает прекрасно, цель, которую ставил автор, достигнута. Еще раз АВТОРУ СПАСИБО. Нюанс был в 5 сек. паузе для переключения адреса. Первый раз получилось так, что каким-то образом стер прошивку по адресу А16+, а по адресу А16- записал, поэтому естественно при запуске с А16+ ЭБУ на связь не выходил. Надо просить автора об увеличении паузы для более уверенного переключения адресов.
Дело в том что, работа триггера на переключение имеет свою закономерную особенность, пока на вход синхронизации С триггера не придет импульс синхронизации от Flash СЕ#, триггер не переключает адреса, а при обращении программы к Flash этот процесс занимает, по субъективным ощущениям, очень много времени. Вот и возникает мандраж! Особенно в первый раз.
При установке блока на авто все заработало нормально, прошивки переключаются. Заливал по адресу А16+ прошивку, которая была куплена у местных тюнеров, а по адресу А16- правленную самостоятельно в ChipExplorer 1.95. из стандартной под газ метан.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1518999
Так для себя.
Флешка выходит на 128кб?!
блу-чип - 32кб родной, 64кб - w27c512-45
выходит А16- ето первая поливана флешки/памяти а А16+ это вторая половина?!
Спасибо за ответ
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1519036
Так для себя.
Спасибо за ответ
Да, правильно,изначально прошивка залита по адресу А16+ это вторая половина.
У Флешки четыре адреса управляемые А16+;А16-;А15+;А15-.
В даташите подробная информация по активации каждого адреса.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1519067
По поводу заливки двухрежимки в нашу флешку. Надо управлять адресом А16 (2ножка флешки). В обычном состоянии там +5 вольт и FLASH пишется в нижнюю часть64 кб (адреса 10000-1FFFF, сама прошивка 32 кб по адресам18000-1FFFF). Если наэту ножку подать массу то FLASH пишется в верхнюю часть 64 кб (адреса 0000-FFFF сама прошивка 32 кб по адресам 8000-FFFF). Так как на 2 ножке флешки +5 вольт сидит через резистор, то массу на нее можно подавать непосредственно (не отрывая от платы). При прошивке сначала записываете одну часть, потом скомутировав напряжение на А16 - вторую часть. При работе машина работает или на одной или на другой прошивке в зависимости напряжения на А16. Как коворил Slavko можно сделать тригер, тогда прошивку на машине можно переключать прямо на ходу (если тумблером, то надо глушить машину, выключать зажигание и переключать).На эту флешку можно залить и 4 прошивки по 32 кб (удобно для откатки и проверки). Для этого необходимо дополнительно еще управлять адресом А15 (3 ножка флешки). НаА16 - земля, на А15 или земля или плюс 5 вольт - имеем 2 прошивки. На А16 +5вольт, на А15 или земля или плюс 5 вольт - имеем еще 2 прошивки. Но A15 отплаты нужно отрывать (резать дорожку) и коммутировать на нее или +5в или землю.Ну вроде ничего не напутал. Чтобы было понятнее смотрите Табл 2. мануала Am29F010B (поменяйте расширение с txt на rar).
malser Пост№ #87 от 20 мая 2012
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1519138
Выходит в стандартной флешке залита с 32-по 64.
тоесть первые 32кб пустые. вторые 32кб - прошивка, третьи 32кб пустые, четвертые 32кб пустые
Пустые - тоесть там что-то может быть но блок не читает пока мы не переключим.
Так!? =)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1519175
Да,так. Если записать, потом коммутировать чтобы проц. читал.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1519240
Первый раз - всегда страшно. Сделайте светодиодный индикатор режимов, и Вы увидите, что триггер переключает адрес мгновенно. 5 секунд вполне достаточно.
А вообже, есть идея:
Kazuya, можно сделать после стирания флешки паузу и выскакивающее окошко, предлагающее продолжить процесс записи? Т.е., запустил процесс, программа стёрла флешку и ждёт пока не нажмёшь кнопку "продолжить" или 1 мин (тикает таймер). Сделать это опцией "Пауза после стирания флеш". Как-то так, надо ещё подумать.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1520201
Что там на A15? +5В без резистора? Тогда в разрыв вставляешь резистор 10K и коммутируешь A15 массой.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/23/#findComment-1520212
