Подскажите други! Есть, к примеру, чистая микруха (стёртая или новая)Winbond W27C 512 или 256, и имеется прошивка кое-какая. Я вытаскиваю родной чип, выпаиваю с него микруху, впаиваю новую и ставлю в ЭБУ (чистую). Собственно вопрос, смогу-ли я залить прошивку, так сказать "на лету" или всё же через прорамматор? Имеется ввиду с помощью К-лайн адаптера по той-же линии, прямо в ЭБУ. Программа: Delco 1.1.2.1 (не воровал, само попалось). Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1510831
Я Олег ПЗУ только через программатор, могу помочь.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1510861
А так хотелось.... кстати, блок ЭБУ KDAC ITMS-6F с блю-чипом ZXJN, может прояснит ситуацию, или без толку?
могу помочь.
Как?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1510872
, Очепьятка :oops: А что с моей проблемой? "Висяк"?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1510880
Это не проблема, просто нужен программатор микросхем. Вышеуказанный загрузчик не в состоянии прошить EEPROM (27C512)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1510882
, Ну тогды зайдём с другого боку :write:, допустим я записал на программаторе, есть-ли вариант микрухи с возможностью перезаписи потом прямо в блоке? Не буду называть, чтоб не напутать, но точно заню, что в некоторых ЭБУ прошивку меняют прямо там. Тоесть, чтоб потом я уже мог сам менять. Или таких микрух не иснует в природе, и при каждой новой перепрошивке надо в программаторе?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1510898
... если блок KDAC ZXJN с флеш-памятью (29f010), то программировать можно без программатора. Но судя по всему у вас блок с "блючипом", так что без проггера не обойтись
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1510920
Да, блок с блючипом, но есть другой чип с Winbond W27C512-45, а она,как оказалось без программатора не перезаписывается.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1510943
Вот сам и ответил на свой вопрос...
Это другой тип памяти.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1511347
Посоветуйте (не силён очень в этом)какую взять, чтоб потом можно было прямо в блоке перешивать, без программатора, типа многоразовую. Насколько я знаю, первый раз. всё равно через программат., но чтоб следуюющий раз с ним не париться.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1511357
Тебе это не поможет. Эти блоки выпускались с флешпамятью (шьются прямо на машине) и с блучипом или ПЗУ (шьются только в програматоре). У тебя блок с блучипом. Так что если хочеш шить блок прямо на машине тебе прийдется поменять полностью блок. Так понятно?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1511377
Понятно... Я почему-то думал, что вместо ПЗУ в чип можно воткнуть микруху типа такой AM29F010B, перезаписываемую или что похожее.
Змінено користувачем Я Олег
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1511379
С помощью АДАПТЕР K-line (USB - OBD II)смогу ли я прошить флэш ЭБУ,данной программой.
P.S.В этом деле полный ноль, только начинаю копить инфу.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1511908
sput, так вроде же разъем не подойдет, в принципе если сделать переходник из обычных проводов то должно б работать, схемы подключения как и схемы клайн адаптеров есть на этом форуме.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1512182
Маленькая программка для работы с ЭБУ GM IEFI6, только для KDAC ZXJN. Тоесть работает(прошивает) только с адаптером k-line(GM-12) и ЭБУ с флеш памятью . Какой у тебя блок ?
Змінено користувачем 8oron1
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1512195
Ребята, не ленитесь, почитайте тему. Наверняка найдёте ответы на свои вопросы. Уже неоднократно обсуждалось, что можно, а что нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1513186
Программирование ЭБУ IEFI-6 снятого с автомобиля.
Производим следующие подключения
Голубые колодки:
24 контактная колодка: A11, A12 - земля; B1 - +12В; B7 - K-Line.
32 контактная колодка: C4 - зажигание; C16 - +12В; D1, D2 - земля.
Порядок работы:
1. Произвести подключение
2. Включить зажигание
3. Установить связь с контроллером и считать оригинальную прошивку из ЭБУ.
4. Подать "-" на А16 (Установить перемычку; включить триггер)
5. Записать прошивку в верхние 32кб Flash
6. Выключить зажигание.
Это теория, а как делать практически?
Вопрос:
Как правильно работать с программой для записи двухрежимки, сначала верхние 32кб. затем нижние 32кб .
Подскажите пожалуйст кто делал!!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1515474
Записали одну прошивку, переключили адрес - записали другую в другое место. Только после этого можно выключать питание.
Но это будет две разные прошивки, но никак не двухрежимка.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1515686
Записали по разным адресам это ясно.
Интересует не результат - записали, а процесс работы с программой.
Запускаем DelcoIEFI-6,
выбираем COM порт,
устанавливаем связь с контроллером ...?,
открываем вкладку Параметры - Режим отладки...?
выбираем вкладку "Загрузить прошивку 32кб"..?
Последовательность действий для получения результата - Записали по разным адресам!
Не хотелось бы выпаивать флешку, из-за того, что что-то пошло не так!
Понятно что сначала надо сделать запись в верхний раздел памяти флешки.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1515769
Программа рабочая, все в ней прекрасно, но давайте теперь напишем для нее ХЕЛП, чтобы любой желающий работать с ней не "Наступал на Грабли", которые усложняют жизнь.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1515774
У меня после записи прошивки ЭБУ ZXJV не выходит на связь . Помогает только снятие клеммы аккумулятора . Я адреса конечно не переключал , т.к. писал однорежимку . Но думаю врядли на моем блоке получится писать вторую не выключая питания.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1515852
Тогда нужно по новой законнектиться.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1515912
Я уже писал в этой теме, как писать этой прогой под два режима. Ну не ленитесь, блин!
с этого сообщения и чуть ниже мои посты почитайте, всё разжевал.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1516219
Все посты читал, прекрасно все описано,но!
В этой теме никто не писал подобного.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/22/#findComment-1516492
