Между вчера и сегодня какие действия выполнялись?
Ведь она заводилась вчера, а сегодня не завелась... - предохранители все целы?
P.S: что то мне эта ситуация напоминает загадку: Сколько нужно программистов, чтобы закрутить лампочку?
Ответ: Ни одного. Такая задача программированием не решается.
Только снимался чип-w27c512
в худшем случае неправильно поставил и включил зажигание
и все
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1460552
Т.е неизвестно, правильно ли вставляли микросхему, не завелась - сразу полезли перешивать тоже неизвестно как?
Змінено користувачем Kolo
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1460594
грубо говоря,выходит так
но по ключу вставил правильно
а вот в сам блок :blink:
а насчет прошивки в начале немного запутался
программой Delco_1.1.2.1 сливал прошивку/флеш и размеры 32кб и 64кб
сначала думал что для 2х режимки надо заливать в 8000.
разбил 64кб 2а по 32кб
взял вторую прошивку(с 64кб) и сравнил с той что выкачала Delco_1.1.2.1 как прошивка 32кб
и они разные.
прошивка 32кб похожая как сток
но сейчас главное эбу поднять - чтобы откликалась
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1460635
Это уже не в этой теме. Не стоит здесь мусорить...
Для начала опеределитесь:
1. Рабочая ли микросхема.
2. Правильно ли она залита.
3. Правильно ли она вставлена.
4. Целы ли все предохранители... ведь подмена также не заработала.
5. Данная тема к Вашей ПЗУ не имеет ни какого отношения. Создайте свою собственную и обсуждайте там.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1460648
в подмену надо было лить родную прошиву с отключенным иммо, а он наверно лил свою прошиву.
ZZTD там МОТЯ прошита по другому, с нашими (для Украины) и не родными работать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1460656
что мы имеем
поставил микросхему в программатор
очистил. считал- чистая.
выбрал файл- залил - считал все ОК.
Выключаю программатор. Заного ВКЛ
считаю и одни ошибки.
Блок DWEC ZZTD мы не трогаем - забыли про него
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1460678
Дело не в иммо. Блок, если распиновка для обех прош совпадает, ответит по любому. А заведется или нет - это другой вопрос. Хотя это действительно, не для этой темы.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1460679
что мы имеем
микросхеме лапти.
завтра будут новые.
отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1460712
микросхеме лапти.
завтра будут новые.
отпишусь
не знаю как объяснить
но наверно программатор как-то не корректно работает с этим типом памяти
20мин назад пошел к машине в надежде завести
Блок был в машине сейчас -12
чип дома
Вкл зажигание. без блока.
тишина - а чего ожидать =)
Выкл зажигание
на отключеном блоке от проводов поставил чип.
подключил блок.
Зажигание и этот приятный звук бензонасоса
УРА.
Всем спасибо
возможно нужно чип ставить та отключеном блоке от проводов
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1462119
ссылка редактируется...
Вот новая версия:
Добавлен расчет расхода по производительности форсунки
Настройки для датчика дроссельной заслонки
Мелкие исправления
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1466214
Собственно вот ссылка на весь раздел
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1466267
лично у меня программа не корректно показывает скорость
на спидометре 90 в программе 80
+ давление в коллекторе
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1466287
Что смущает? Примерно так оно и есть в реальности...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1466305
А другие программы ? показывают 1 в 1 ?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1466342
Бачу у цій програмі є параметр розхід пального л/год. Наскільки він точний, щоб можна було по ньому відкалібрувати бортовий комп?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1466412
Что-то ссылка не работает???
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1466575
работает
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1466577
Тут про этот расход было написано довольно прилично, если кратко, то - скорей это программу нужно калибровать по БК (т.е. подбирать производительность форсунки).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1466603
Перезалейти ссылку, чето у меня тоже выкидывает на какуюто страницу для обмена файлами, а самого файла не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1467676
Выкидывает на файл обменник ex.ua - там же по ссылке появляется фотка приборки и три файла на данной странице, т.е. все работает и все доступно.
Попробуйте скопировать ссылку и пройти по ней:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1467695
кому интересно вот маленькое обновление
, добавлен всего лишь параметр "№ передачи".
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1473410
Спасибо за прогу. А что значит загрузить калибровки ? Если прошивка 32 кб где брать 16 кб?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1473621
Отрезать и использовать первую половину файла прошивки, при условии что софты (программы управления) одинаковые. Иначе после загрузки калибровок контрольная сумма не совпадёт и блок придётся "поднимать" программатором. Если не уверен - лей прошивку полностью. Естественно, никто не будет утверждать, включая автора программы, что всё пройдёт гладко и без последствий, так что всё делаете на свой страх и риск. Угробить блок не получится, но в случае неудачи придётся вскрывать блок и выпаивать флеш-память, для последующего восстановления прошивки.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1473648
, Что означает каталог "audio"?
Как он планируется использоваться?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1473714
Если есть прошивка 32кб и открывается она в chipexplorer1.95 , то что нужно , чтоб залить ее программой Delko в флеш-память через k-line? Сдваивать ? Как проверить контрольную сумму ? NEXIAFIX что-то у меня не работает .
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/18/#findComment-1473755
