, друже, что-то давно нет обновлений )) Готовится что-то крутое? )
Могу помочь, звони 099-275-91-76.
Ок, спасибо, созвонимся.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1455759
Прога интересная, но вот только по диагнозе ZXJNa кривоватые данные дает. Research DAEWOO более честно показывает данные, близкие с прогой L2Max-а.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1455804
Kazuya, друже, что-то давно нет обновлений )) Готовится что-то крутое? )
Ну не то что бы крутое, но пара мыслей есть (хотя принципиально нового скорее всего не будет) все уже украдено до нас © ). Пока смотрел расход, возникло уж больно много нюансов с корректной переделкой кода, так что подумываю над версией 2.0. Но другая сторона медали - это отсутствие времени, по этому еще не решено то ли переделывать то что есть, то ли делать все заново.
А конкретней можно? за основу как раз и бралась программа L2Max'a, но некоторые формулы были изменены, и тут честно говоря нет однозначности, одни так пишут, другие так.
Собственно в новой версии программы скорей всего и будет возможность самому задавать формулы пересчета.
А по поводу онлайн корректировки, в текущей реализации не получится менять на лету отдельные значения, кроме как те, что разрешены в ALDL.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1456744
разрежение в коллекторе 50-60 в рэсэч дэу 34-37 и еще чего-то не помню, гляну и напишу.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1456834
А подружить прогу с ШДК и писать логи(обороты из проги/разрежение из проги/AFR из ШДК) реально?
Что бы читать лог в Excel-е(по горизонтали разрежение/по вертикали обороты/в клетках AFR) так хотелось бы, если возможно?
Готов предложить помощь практическую или финансовую(в разумных пределах).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1458043
Подружить то реально, но вот стоимость ШДК кусается :), и опять же покупать себе его как бы и незачем, а чисто для написания программы, можно конечно удаленно попробовать, если он есть в наличии.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1458216
Ребята у меня следующая проблема
Добрапись до эбу
сняли микросхему(w27c512-45z) с переходником (была перепрошита)
и поставили обратно - возможно неправильно
сейчас все подключили бензонасос не гудит
Эбу не читается через к-лайн
что делать?
Взял микросхему(w27c512-45z) очистил через юнипрог2
и залил прошивку 32кб
вставил- подключил - ключ в ОН - результата нету
или нужно залить 64кб - flash???
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460121
на самом переходнике есть прилив,там 1 нога и микруху нужно вставлять соответственно ключ со стороны прилива.
W27C512-64kb,
W27C257-32kb,
AM29F010-128kb
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460135
W27C512-64kb,
W27C257-32kb,
AM29F010-128kb
микросхему в панельку по ключу ставится
а вот в саму плату- ключом в левую сторону
вот такая панель
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460136
микруха на фото стоит правильно, проверяй контакты.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460138
а если до этого не правильно поставили и включили зажигание
могли спалить что-то на плате (флеш)?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460140
где ты там видел флеш, там ПЗУ.
максимум мог вальнуть Винбонд и то маловероятно.
мне попадались новые Винбонды которые не записывались.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460151
Если "W27C512-64kb", то правильно ли залита прошивка? т.е. сама прошивка 32кб, и должна быть помещена во вторые 32 кб из 64 кб, в общем можно ее дважды залить в первые и вторые 32кб.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460161
как я понимаю
ПЗУ ето и есть мой - W27C512?!
если нет то где он на плате?
эбу не откликается =( нету ответа (Daewoo_Scan/Delco_1.1.2.1/gm_reader)
Винбонд W27C512 сегодня вечером перепрошил прошивкой 32кб(eerom) или нужно было 64кб(в delco как flash)
которуt сливал через Delco перед экспериментами
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460162
клеишь 2 по 32kb и в программатор. или пиши 32kb с 8000 адреса(для W27C512).
без обид, ты в электронике как я космических кораблях.
прежде чем что-либо делать с авто подумай, а обратно потом можно будет вернуть.
по гугли, почитай форумы.
в первоисточнике все есть, только искать надо.
если срочно, то звони.
телефон постами выше лежит.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460177
я читал про 8000
но я подумал если 2х режимка то нужно шить с 0000 и с 8000
все стает на свои места
вопрос
может блок не отвечать если накрылась прошивка в W27C512?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460216
Конечно. Отвечает не блок, а прошивка в нем. Если ее нет, то и отвечать некому.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460256
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460289
ЭБУ подменный есть?
если нет, то я бы не рисковал.
на IEFI-6 проверил-работает, на ITMS-6F не проверял-машины не было под рукой.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460295
я так понимаю что она могла слететь когда неправильно поставил чип!?
но почему тогда юнипрог2 прочитал ее?
знакомый дал блок DWEC ZZTD для подстановки
так можно его ставить или нет?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460322
Извените а можете перезалить файл на файлообменник?
а о каком конкретно файле идет речь?, если о самой программе то версия 1.1.2.1 лежит все там же
3dix, так все таки прошивка записана в нужную область? А насчет подмены ЭБУ вот что находит гуглЪ
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460412
как все было
вчера вечером добрался до блока
вскрыл- посмотрел
снял планку с W27c512-45z
поставил обратно- завел на бензине и заглушил.
сегодня с утра пошел заводить а реакции нету
подключил к-лайн, проги эбу не видят
снял микросхему
пошел на работу
подключили к юнипрогу2
считали - стерли - залил 32кб бин файл
не выбирая 8000 адреса
пришел подключил ПЗУ реации нету.
Рядом разборка, блоки одни DWEC ZZTD (синии разъемы)
взял- подключил - реакции нету.
эбу не видно
бензонасос не гудит.
предохранители все проверил все в порядке.
Сейчас склеил 2е прошивки через ctpro215
завтра буду внимательней заливать.
может микросхема повреждена, но если читается то значит все в порядке.
заказал новые микросхемы, воскресенье приедут
если ничего не измениться, буду шить на новую
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460433
DWEC ZZTD(европеец) стоит иммо, пока не отключишь в родной прошиве работать не будет.
а куда дел KDAC ZXJN? на родных заводи, их увалить почти не возможно!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460439
разборка- с польши ганяют а там DWEC ZZTD у всех.
свой лежит, завтра солью прошивку посмотрю сколько весить будет.
если 32 то сегодня перепрошилась.
если нет то хз.
подготовил склееную прошивку 32+32
завтра с утра буду заливать.
плохо что программатор на работе а машина дома
бегать надо (10-15мин)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460444
Между вчера и сегодня какие действия выполнялись?
Ведь она заводилась вчера, а сегодня не завелась... - предохранители все целы?
P.S: что то мне эта ситуация напоминает загадку: Сколько нужно программистов, чтобы закрутить лампочку?
Ответ: Ни одного. Такая задача программированием не решается.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/17/#findComment-1460517
