Все записалось с первого раза, но в конце (т.е. наверное уже после завершения) записи выскакивала какая-то ошибка (несколько раз подряд...), я так и не понял, что это было, но после выключения зажигания и повторного его включения как положено начал работать б/н и двигатель впоследствии запустился.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1325075
Ну скорей всего это попытка перевести ЭБУ в норм режим, и по идеи если такое происходит то ЭБУ нужно просто обесточить. В общем там в логе можно понять. Просто интересен результат прошивки у как можно большего кол-ва людей, дабы запись происходила без эксцессов.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1325088
Вполне возможно, что ЭБУ как раз и не мог выйти в режим диагностики после завершения записи, но клемму с АКБ не снимал(хотя такая мысль была, т.к. например, Микас 11.4 после перепрошивки вернуть в режим диагностики из режима программирования можно ТОЛЬКО путем снятия клеммы с АКБ), - выключил зажигание и подождал, ну возможно с минуту...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1325116
У меня всегда эта ошибка выскакиевает, хоть блок и переходит в норм режим.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1325238
И так, проверил прогу у себя на ЭБУ KDAC YAIH, смешно аж плакать хочется :blink::cry: ...
Видать мой ITMS-6 говорит совершенно на другом языке :verysad:. <_< Где бы взять переводчик?? :crazy:
Ну например:
Тахометр реагирует на педаль газа, а не на обороты двигателя, но четко :) .
Температуры двигателя -28(минус 28); воздуха -25(минус 25); Без изменно....
Скорость 101 на месте...
Подскажите чем можо посмотреть все исходные данные с эбу? И возможно скорректировать под себя.. 8-):wink:
тоже самое пишут:
Research DAEWOO
и другие:
Скачал прошивку 64к, есть пару отличий от заводской в параметрах 2D
П.с. Как тогда GF-240 видит и понимает все сигналы с эбу :blink:
Змінено користувачем Alex_S666
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1326399
Прикрепленный файл, с Вашей машины? т.к. если это действительно так, то никаких минусов там нет, да и тахометр вроде с со скоростью адекватно крутятся.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1326496
Дико извиняюсь, открыл не ту диагностику, таки да показывает ерунду всякую. Видимо протокол под YAIH отличается от того что в ZXJN.
По поводу того чем смотреть исходные данные, то диагностики содержит в себе как раз пакеты чистых ответов от эбу, вначале идет время потом данные, выше была описана структура.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1326512
Daewoo Research тоже на ITMS показывает пургу... Температура воздуха -40 и т.д.
Адекватно с этими блоками работает Сканматик-2 (другие программы не пробовал ввиду их отсутствия у меня)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1326892
:verysad: Сканматик дорогой...
В файле .diag у меня получается 2 оч. длинные строи, в первой 994 символа, во второй 778 :shock:
А во взятой тут чей-то(уже не помню) .diag там строки не превышают 70 символов... >:-[
В режиме отладки мелькала строка в hex-е(около 20-и значений) :wacko: вот там наверное исходные сигналы...
Можно ли эти значения вывести в таблицу и посмотреть какие там идут значения?
Hex Дес.
0 0
20 32
38 56
58 88
2D 45
52 82
21 33
FF 255
80 128
40 64
А далее смотреть их изменение. ;)
Тобиш составить прОтокол для ITMS 8-)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1327012
Вот, в посте №96 уже было описано из чего состоит пакет диагностики записываемый в файл:
"...каждый пакет состоит из времени и пакета данных от эбу, т.е.
struct {struct time time; unsigned char diag[64];}, а вот структура времени struct time{unsigned char ti_min;/* Minutes */ unsigned char ti_hour; /* Hours */ unsigned char ti_hund; /* Hundredths of seconds */ unsigned char ti_sec; /* Seconds */}т.е. файл хранит в себе сырые данные..."
Все что Вам нужно это всего лишь разобрать файл, т.к. смотреть на это все в хексе все еж не очень удобно.
В режиме отладки Вы видете все, что пишется в/из компорта (только для режима диагностики), т.е. там полные пакеты - заголовок, тип, данные, црц.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1327036
Эт вы это имеете ввиду?? <_<
Начало (первые числа) .diag
1E 0F 0 31
30 15 0 49
мин часы мсек сек
Типа начало строки "<квадратик>..1ф’"
Если да, то мне нуна перевести свой .diag :shock: :shock: :shock:..
А после интуитивно конвертировать (типа *0.75-40 для т. ОЖ и воздуха) ОХ.. уж эти HEX-ы... :wacko: :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1327192
И ешо вопросик, почему низя подключать К-line адаптер в параллель БК GF-240?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1327199
1. Подскажите плиз, я на правельном пути?? :energy:
2. Хотелось бы все-таки в реальном времяни их анализировать, т.к. например Угол опережения зажигания, я там не совсем понял
формулу: BUF[25]BUF[24]*90/255 :wacko: , с простыми(с одной переменной) усе просто :D , я уже молчу за Расход топлива... :застрелиться:(жаль нет такого смайла)
Хотелось бы узнать их координаты(порядковый номер от начала строки). 8-)
3. А как вы определяли где какие значения??
П.с. Да-да, Кузя, это все к вам!8-):wink:
П.с. п.с. Панель приборов супппер!! :yes: Даже появилось желание вмонтировать планшет вместо родной панели!! :crazy: :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1327373
:shock: :shock:
Упс.. :verysad:
Вот это я лапухнулся... :oops: :oops:
Kazuya, извени за Кузю, Вчера чет вспомнил мульт про домовенка Кузю.. :wink:
Капец там данных.... :crazy::wacko: :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1327705
А как мона еще получить такую таблицу в XLS из файлика *.diag, при нажатии пары кнопок??
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1327770
Kazuya,!! Нуна ваше мнение, по тому что у меня получилось... ;)
Правда есть пару косячков.. :verysad:
На недели куплю кабелек (личный), и продолжу изменение данной темы!8-);)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1328355
Здравствуйте случайно наткнулся на эту тему, хотел попробовать что за программа на своем ланосе (у меня PCCAR стоит в Ланосе) но немогу скачать. По ссылке с первого поста пишкт ФАИЛ НЕ НАЙДЕН. Перезалейте куданибудь пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1335467
а почитать тему? поискать?
вот
найдешь что ищешь
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1335477
вот
найдешь что ищешь
Спосибо, я это уже видел и даже скачал. Но я думал что в шапке должна быть последняя версия (наверно звбыли обновить шапку), завтра днем буду пробовать в машине (сейчас на работе и пишу с мобилы).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1335515
Насчет шапки, кхем, как то я тут даже и не нашел где ее можно откорректировать, да и модератор вроде ответил что тему как и сообщения можно редактировать лишь на протяжении 20 минут с момента создания, по этому ссылки на новые версии и плавают внутри темы.
Alex_S666, не совсем ясен вопрос по поводу пары кликов и получения xls'ки, в программе есть именно конвертор diag в csv, изначально это была вообще отдельная программка, поэтому если есть конкретный вопросы как парсить diag файл, то пишите в личку что ли (хотя уже неоднократно описывалась структура файла).
По поводу формул, типа: BUF[25]BUF[24]*90/255 и т.д., то это означает что в двухбайтовую переменную заносите значения 2ух однобайтных переменных, т.е. код выглядит примерно так:
short val = 0;
reinterpret_cast <unsigned char*> (&val)[0] = BUFF[25];
reinterpret_cast <unsigned char*> (&val)[1] = BUFF[24];
sap = val*90.0/255.0;
Если не нравиться reinterpret_cast, то используйте два static_cast через void* или void const*, это уже как кому удобно.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1336913
Наверное в след версии будет мини хелп с более подробным описанием
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1336917
Попробовал программу (пока только функцию диагностики) очень даже понравилась, на мой взгляд даже лучше (красивее) чем l2ChipTuner. Функции прошивки еще не пробовал, вскрою ЭБУ посмотрю какой точно там чип стоит и потом уже буду задавать вопросы про прошивку. Я понимаю что программа изначально создавалась именно для того чтобы прошивать машину а не как красивая диагностика. Но всеже у меня в Ланосе стоит PCCAR и не у одного меня, и они становятся все более доступными может таких как я будет еще больше.
И т. к. у меня в машине вмонтирован компьютер я хочу использовать эту программу в основном как трип компьютер и у меня пока такие вопросы:
1 Окно программы можно разворачивать во весь экран но при уменьшение размера до 800*480 в экран не влезают нижние показатели (я хочу интегрировать ее в фронд энд который стоит у меня на компе
) и на экране получается такой вид
2 Опят же из за того что я хочу интегрировать ее в свой фронд энд можно ли изменить как-нибудь цвет фона программы на более темный, а то в темное время суток монитор ярко светится белым и это не очень хорошо
3 Это самый важный для меня пункт. Программу через фронт энд я поставлю в автозагрузку чтоб она стартовала в месте с комом. Но когда она стартует (хоть и сохраняет окно на котором была закрыта) всеравно чтоб она заработала надо сначала нажать на значок чтобы подключить СОМ порт а потом на кнопку выполнить. Нельзя ли сделать какуюнибудь галочку в настройках чтоб программа при старте сразу подключалась к выбранному порту и начинала работать в режиме «опросить ЭБУ» по типу Макса «Start diagnostic session»
Я понимаю что я ОБНАГЛЕЛ но может вы подскажите как это можно сделать (какой прграммой и что где менять) хотя я не программист и даже не представляю как это делается.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1337778
...Но когда она стартует (хоть и сохраняет окно на котором была закрыта) всеравно чтоб она заработала надо сначала нажать на значок чтобы подключить СОМ порт а потом на кнопку выполнить. Нельзя ли сделать какуюнибудь галочку в настройках чтоб программа при старте сразу подключалась к выбранному порту и начинала работать в режиме «опросить ЭБУ» по типу Макса «Start diagnostic session»
Поддерживаю пожелание. Хотелось бы чтобы прога подключалась автоматом... а для изменения параметров нажимаем кнопку - остановить связь. Ну или сделать два варианта по выбору: с автоподключением и ручным...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1337804
Вобщем, из всего вышесказанного andreq33, надо сделать:
1. Нормальное масштабирование окна программы
2. Добавить опцию смены цвета окна.
3. Опцию Автоподключения к COM-порту и автостарта опроса ЭБУ.
Считаю, что это действительно полезные советы по улучшению программы. +1.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/10/#findComment-1337812
