:wall:памагите!!!!!!  как удалить иммо? :shecry:програмно! нубира 1.6 16 клопиков  2000 года, проша YAAC B6 второй месяц не могу завести!!!!!!!:wall:ПАМАГИТЕ!!!!!!!:stars:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2215723
Подскажите пожалуйста! Вчера мой добрый друг, решил проверить мой ЭБУ dxub blue chip на работоспособность по DELCO 1213, все получилось, считали куча ошибок, обнулили, и каким то хреном, он вместо сохранить, типа того, нажал загрузить(перед этим все таки сохранив оригинал), и сохранил "новую" прошивку пау....о, она тупая как пробка, по сравнению с родной хоть вроде и плавнее, родная просто летала(ласточка), хоть и расход был большеватый с моей ездой, на газу 16л. 2е пок. . Вопрос можно ли вернуть как то обратно? Потому что при попытке возврата пишет ошибку 0х06, и далее считывает попытки записи. Очень расстроен, нашел продают такой же чип за 150грн. НО И МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ ЧИП, хочу вернуть настройки(возможно прошивка лягла в другую память и можно ее перемыкнуть ?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216554
1. вернуть старую прошивку не получится... она уже стерта.
2. Вы все же проверьте там блучип или что то другое? Очень важно переписать что там за микросхема!!!
3. если там блучип и ПЗУ - то ее переписать вообще невозможно и вы наткнулись на эффект плацебо. Как вариант - снимите клему АКБ минут на 10.
4. если там флешка, то нужно искать другую прошивку и перешивать заново.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216558
2 часа назад, mich_ya сказал:
Они же слили с блючипа прошивку. Блючип стирается и записывается в программаторе,а не в блоке.
Вообще покупаем Winbond W27C512,льем то что считали и вперед..
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216567
так и было написано:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216570
15 минут назад, mich_ya сказал:
Блючип СТЕРЕТЬ МОЖНО!!!
3 часа назад, mich_ya сказал:
По секрету,Блючип это и есть ПЗУ
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216574
Ты опять все с ног на голову через жопу выворачиваешь. Все выше сказанное мной звучит в контексте данной темы, и данной программой ПЗУ ни записать ни стереть - нельзя!!!
Если же речь идет о розовых слониках, то нет никакого понятия блучип... а синий корпус никак не определяет ПЗУ там или ППЗУ или ЕПРОМ... - нужно смотреть маркировку микросхемы и только потом делать вывод... Есть электрически стираемые, есть стираются ультрафиолетом (но не всегда удачно)... есть с защитой от перезаписи, считывания и стирания... Синий корпус - это всего лишь панелька(пластмаска) и в большинстве случаев там стоит ПЗУ, которое дешевле выкинуть и прошить другое, чем стирать данное.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216577
19 минут назад, mich_ya сказал:
На Ланосах с иммо,епром хранится абсолютно в другой микросхеме,на ланосах с блючипом (голубая коробочка) это и есть микруха ПЗУ,на Ланосах без блючипа,область ПЗУ находится в проце..Что через жопу?
Боючип стирается в легкую ультрафиалетом,были эксперементаторы-дуговой сваркой.. :)
Змінено користувачем Thyssen
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216583
25 минут назад, Thyssen сказал:
..Что через жопу?
Да абсолютно все... - там же русским по белому уже два раза написано, что данной программой ни стереть ни записать блючип не возможно... - что еще не доходит и что Ты доказать пытаешься?
27 минут назад, Thyssen сказал:
Ты еще расскажи как снимают лампы с уличных фонарей вместе с трансформаторами, как срезают верхнюю колбу и как потом через окошечно полученным ультрафиолетом ПЗУшки стирают.
Вообще не понимаю к чему этот Твой цирк? и что Ты пытаешься доказать?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216592
Ребята здравствуйте. Прочитал вразнобой около 25 страниц, но ответа на свой вопрос не нашел.
Lanos 2006, 1,5 8v. Delco Suite 1.2.1.5, ЗБУ - KDAC DXUB.
Октан корректор в программе показывает цифру 216. Почему так может быть?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216684
Если значение байта не совпало ни по одной маске, то выводится то что пришло. Т. Е. В данном случае это именно 216, т.е. это зависит уже от самой прошивки.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216702
В 11.07.2018 в 11:51, mich_ya сказал:
Это бред...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2216738
В 09.04.2012 в 02:21, Slavko сказал:
Респект автору!
А вот тут облом... Сделал три попытки залить прошивку (32кб), и после всех трёх раз пришлось поднимать ЭБУ программатором (AM29F010B).
Зато прекрасно заливаются калибровки (16кб), а в большинстве случаев большего и не надо.
Ещё ЭБУ не всегда после перепрошивки переходит в норм. режим, но это легко решается клеммой АКБ.
Надеюсь автор не остановится на достигнутом и доработает прогу.
Ещё раз респект и уважуха! ))
Приветствую, а с какого адреса вы заливали новую прошивку, у меня при прошивке блока, друзья откл. зажигание и блок завис( память я выпаял феном, впаял сокет,заливал 32 кб прошивку с разных адресов, в блоке тишина(
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2218910
 с 8000 адресса. Или две прошивки склеить в одну и залить.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2218936
9 часов назад, Сергей 1975 сказал:
а какой прогой склеить?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2218950
 Можно любым нех-редактором. Или прога есть ALMI.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2218976
Подключил свои мозги через ваг 409 и переходник жм12 к проге новой уже.
часть показателей показывает но они не меняются никак и при запуске двига подскакивают обороты, но на этом все и зависает. и постоянно пишет ожидание пакетов от эбу
Может кто подскажет причину или проблему?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2219132
Обновил версию
 Теперь мультиграфик показывает значения.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2219330
Есть ли возможность воспроизвести диагностику сохраненную в версии программы 1211? При открытии диагностики сохраненной андроид версией не корректно отображаются некоторые значения, что нужно для корректного отображения?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2219375
А эбу правильно выбран в настройках?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2219390
Поменял настройки ЭБУ, получилось открыть диагностику сохраненную андроидом. А вот воспроизвести диагностику сохраненную в версии программы 1211 не получается, пишет файл не подходит по размеру.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2219446
И не откроет. Разные форматы. Они несовместимы. Программка маленькая, можно и в.1211 держать рядом.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2219486
Добрый день. Спасибо за программу. Подскажите прошивку скачал ( текстовый файл и Бин), а как ее отрегулировать? Чем прочитать ?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2219502
Всем доброго вечера.
Подключился к ЭБУ KDAC ZXJN через K_Line адаптер поглядел.. Только разбираюсь.
 Прикрепил диагностику снятую на Delco - насколько все плохо?
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити вкладення.
Две разные программы показывают разное положение ДПДЗ, кому из них верить? И стоит ее регулировать?
скрины прилагаю
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2219610
А не смущает, что одна картинка сделана на заглушенном двигателе, а вторая на заведенном?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/85/#findComment-2219938
