Внегласно на заводах изготовителях делают показатель скорости на 5 км/ч больше, чтоб не нарушали. Ведь там Где можно ехать 80 мы и едим четко 80. И не знаем что на саиом деле едим 75
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2060719
Погрешность спидометра знаю ( на грузовых делаю калибровки тахографов)...да,скорость идет в таком виде с блока,понимаю.....можно ли для работы программы скорость принимать после умножения на коэффициент ????? Хотя бы касательно показателей расхода?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2060730
с масштабом и смещением кажется разобрался,попробую подкоректировать))))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2060824
маштаб 0,77 выровнял показатели со спидометром,спасибо)))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2060941
Ребят, подскажите пожалуйста такой момент, если вместо блючипа впаяли винбонд, можно ли теперь прошивать ЭБУ через диагностический разъём? Есть ли какие-то нюансы при этом? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2064698
Сам задавал этот вопрос пару страниц назад. Нет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2064700
Благодарю.
Ещё вопрос, можно ли сделать 2 режимную прошивку на ЭБУ ZXJN на флэш 29F010? Имеется ввиду переключение именно на ходу, а не при выключенном зажигании. И ещё, для чего склеиваются прошивки из 2-х половинок по 32 кб? Неужели не проще отредактировать целую прошивку 64 кб?
Змінено користувачем Sashlanos
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2064709
Прошивка для 1.5 имеет размер 32кБ. И склеивают 2 прошивки в один файл 64 кБ по размеру ПЗУ, чтоб его (ПЗУ) прошить на программаторе. Потом их можно переключать тумблером. А в 29F010, если поизвращаться с паяльником, то можно и 4 всунуть (29F010 имеет размер 128кБ).
Две прошивки для переключения на ходу можно всунуть. Но нужно будет чтоб прошивки были одинаковые (т.е. чтоб они обе были например ZXJN), отличаться в них могут только калибровки (например углы зажигания, наполнение цилиндров). Но для корректного переключения нужно впаять схему с триггером, чтоб не было дребезга контактов и для синхронного со стробами переключения.
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2065020
Благодарю Вас за ответ! Насколько я знаю, 29F010 не позволяет переключать именно прошивки на ходу. Карты переключаются отлично на ходу, это да. А вот прошивку я не рисковал переключать, тумблер у меня стоит и реально переключает две разные прошивки, но при выключенном зажигании. Вы не знаете эти нюансы?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2065405
Вроде расписал. Попробую еще подробней. Возьмём понятие "двухрежимная прошивка". Это вроде как должно предполагать, что залита только одна прошивка, но она модифицирована. В ней есть несколько наборов калибровок, которые она может переключать на ходу по внешнему сигналу, например при смене положения фишки октанкорректора. Я не занимаюсь Ланосами и не знаю есть ли такие прошивки, но если есть, то их можно прошить и в заменитель блучипа (выше говорили о винбондах), и в AM29F010. Не имеет значения какой тип ПЗУ будет. Всё будет работать одинаково. Если же говорить о двухрежимке как о двух прошивках, залитых в одну ПЗУ и переключаемых подачей 0/1 на старшую адресную линию самой ПЗУхи (опять же нет разницы что там будет - винбонд или AM29F010), то здесь можно говорить о двух вариантах: залиты две совершенно разные прошивки (например одна ZXJN, а вторая DXUB) и второй вариант - залиты две одинаковых прошивки, например обе ZXJN, но в них разные калибровки.
При первом варианте (две разные прошивки) переключать на ходу нельзя ни в коем случае. Программы прошивок написаны в разное время, имеют отличия в коде. Переключение адресной линии на ходу приведёт к тому, что программа с текущей команды перепрыгнет на какой-то неведомый участок кода и скорее всего после этого программа глюкнет и перезагрузится. С почти 100-процентной вероятностью машина заглохнет. Правда перезагрузившаяся программа оценит текущее состояние и заведётся опять, если двигатель к этому моменту еще не остановился. Но неизвестно через какое время глюкнувшая или подвисшая программа перезагрузится. Может придётся останавливаться и перевключать зажигание. Поэтому такие прошивки можно переключать только до включения зажигания.
Другое дело, если прошиты две одинаковые прошивки с разными калибровками. Если припаян в ЭБУ только тумблер, то переключаться рекомендуется тоже только до включения зажигания. Так как во время переключения тумблера будет дребезг контактов. И когда во время вычитки данных из ПЗУ на адресной линии будет дребезг, ПЗУха может выдать некорректные данные, что тоже может привести к сбоям в программе и соответственно к глушению машины. Хотя вероятность этого уже значительно ниже, чем при разных прошивках. Если же переключение производить не напрямую тумблером, а через триггер или какую-нибудь другую схему, которая будет обеспечивать переключение синхронное с сигналами выборки ПЗУ, то не будет никаких левых вычиток и, соответственно, сбоев. И это относится к любым ПЗУ - и к винбондам и к AM29F010 и ко всем остальным. Это уже нормальный и чаще всего реализуемый вариант. Кстати, применение триггера решает еще одну проблему. Просто тумблер нельзя далеко вынести от ЭБУ. Во время работы машины на провод тумблера будут идти наводки и время от времени будут ложные переключения в ЭБУ, что опять же может привести к перезагрузке. Применение триггера позволяет избавиться от этой проблемы и вынести тумблер например к рулю. Этот вариант тоже не идеален для переключения. Например, до переключения зажигание было 10 градусов (под бензин). Тут переключаемся на другую прошивку, в которой для этого состояния двигателя прошито 20 градусов (под газ). Резкий скачок зажигания может привести к перебоям в работе двигателя (дёрганью). Но так как во многих алгоритмах учитывается еще предыдущее состояние, то этого может и не быть.  Но это уже мои придирки. Большинство так делают. Так реализуют переключение черепаха-спорт или от газового оборудования автоматическое переключение бензин-газ.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2065447
Двухрежимка под ланос ZXJN/DXUB есть у меня, там проблемы с калибровками, но доводить их до ума так понял никто не собирается. У меня нексия, тоже естественно не буду.Так и валяется.
Змінено користувачем Kolo
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2065704
В прикрепленном файле схема, обратная сторона платы, и печатная плата на smd элементах для утюжного способа (размер 2,5/3 см печатать зеркально) открывается программой SLayout Прикрепленный файл Триггер.rar.txt 163,33К Количество загрузок: 152
а какую именно микросхему 74hc74 нужно (их разновидностей...)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2071148
Любую, лишь бы в подходящем под плату корпусе.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2071176
Ланос 1.6. Хотел при помощи Delco проверить работу системы изменения геометрии впускного коллектора. В механизмах есть возможность указать значение от 0 до 100 параметра "клапан изменения геометрии...". Пробовал разные значения, результата нет, клапан не срабатывает (возможно неисправен). Как я понимаю, клапан имеет два состояния - отрыт или закрыт. Не понятен диапазон от 0 до 100.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2071209
У меня клапан тоже не регулируется, хотя точно рабочий. Скорее всего функционал управления клапаном не доработан.
Работу клапана легко проверить, нужно газануть до отсечки, где-то около 4500 об. клапан отпускает шток и заслонки открываются.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2071258
Да, в разделе механизмов не все рабочее, точней у кого то может работать у кого то нет, скорее всего зависит от ЭБУ. Это из-за того что нет 100% достоверной информации о том какие пакеты нужно посылать ЭБУ для управления механизмами.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2071449
74hc08d подойдет?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2075987
74hc08d подойдет?
чуток попутал, нашел 74act08 и 74hc14d Они подойдут?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2076012
Вместо 74HC74 не пойдёт ни 08 ни 14.  74 - это триггер, а 08 - элемент "И", 14 - элемент "НЕТ". На триггер даже близко не похоже.
ПС. Это типа как спрашивать: вместо резины 185/65R14 на диск R14 можно поставить 185/65R13 или 185/65R15?
ППС. Найти не проблема. Например в конторе с кучкой магазинов по Украине их валом по 3 гривны -
- в корпусе для поверхностного монтажа, - в DIP-корпусе
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2076110
, то что они продаются я вкурсе. Но зачем мне их покупать 30 штук (из-за минимальной цены заказа)? А нахожусь в небольшом городке, где попросту нету соответствующих магазинов. Вот и ищу откуда выпаять можно. Может кто знает - подсткажите. Или маркировку точного аналога
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2076150
Простите... но аналоги и даташиты  гуглятся в течении 5сек. нельзя ж быть таким лентяем
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2076156
Точные аналоги - это только триггер 74 практически в любой серии и любого производителя. Т.е. микросхемы типа xxx74xxx74xxx, где ххх - это любое количество букв (от нуля до трёх), например: 7474, 74LS74, 74ALS74, 74HC74 с любыми буквами (или без букв) впереди или сзади. Советские аналоги - это ТМ2, например К155ТМ2, К555ТМ2, К1533ТМ2, К1531ТМ2.
А если не важна совместимость по ногам, то брось в меня схемой, которую собираешь, посмотрю на возможные функциональные аналоги.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2076175
схема с этой темы -
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2076199
Посмотрел. Нужен D-триггер с динамическим входом. Точные функциональные аналоги, но с другой распиновкой - это советские микросхемы ТМ8 и ТМ9, или буржуйские варианты 175 и 174. Также можно использовать регистры, построенные на D-триггерах (буду приводить советский код и в скобках буржуйский номер) - ИР23 (374), ИР27 (377), ИР35 (273), ИР43 (396). Может и еще какие, но некогда искать доки, работу работать надо.
Также можно собрать D-триггер на логических элементах. В таком случае потребуется аж 2 микросхемы: ЛА3 (00) и ЛН1 (04) и куча проводочков между их ножками.
ПС. Когда я писал, например ИР27 (377), то имел ввиду К1533ИР27, К555ИР27 и т.д. или xxx74xxx377xxx.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2076218
, а где их применяли/применяют? Откуда можно выпаять? Перебрал кучу материнок от компов, 74хххххх куча, но только не тригеров
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/75/#findComment-2076258
