ChasNubira, код загрузчика врятли будет изменен. Да и сейчас бы найти время для андроид версии.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1770112
Kazuya, уточняю свои мысли:
Вот то, что мне не понравилось: (спрячу, большинству это неинтересно)
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
Это выход из прошивальщика (перезапуск ЭБУ). По моему логичнее там в первой строке поставить ldx #$FFFE, так как вектор находится по адресу FFFE. Хотя я не изучал досконально ассемблер HC11, может 16-битные команды сами делают выравнивание по 16-битным адресам, но я в этом сильно сомневаюсь. Проверь, тебе ж в программе всего один байтик поменять.
А вот выход из первой части лоадера:
Дожидаемся передачи всего пакета, постоянно дергая ватчдог. А в конце просто зацикливаемся и ЭБУ сбрасывается ватчдогом. Я думаю после окончания прошивки можно сделать то же самое. Должно полюбому сработать.
конечно там fffe должно быть
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1770116
Ребят! Где найти прогу Delco ? нужно продиагностировать блок IEFI-6, а нигде уже не скачать эту программу( поделитесь пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1772427
Ребят кто в курсе подскажите давление на хх в норме?И зажигание на хх не слишком маленькое то чет не нравится работа на хх!
Проверить нужно метки на ГРМ, при сдвиге на 1 зуб давление подымается до 0,5-0,6 при сдвиге на 2 зуба 0,7-0,8, при этом на горячую мотор колбасит и свечки будут черные, так как растет время впрыска согласно разряжения. При нормальных метка давление 0,3-0,45 и время впрыска 1,5-1,8.. На подсос воздуха не стоит грешить, РХХ 22 шага это норма, а вот долговременная коррекция растет 1,07 (7%) максимум 20% дальше возможно загорится чек по лямде, прямое следствие большого времени впрыска.
Змінено користувачем viktor100
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1772606
Пока автор занят андроид-версией, я подправил чуть флэшер (первым вариантом из предложенных мной выше, замена на FFFE). У кого после заливки прошивки или калибровок ЭБУ не возвращается в нормальный режим - проверьте. В конце процесса прошивки может так и будут писаться ошибки перевода ЭБУ в нормальный режим - не обращайте внимания, когда успокоится, пробуйте сразу "Опросить ЭБУ". Отпишитесь, помогло или нет.
Также подкорректировал свои настройки под двигатель 1.6. Новые параметры справа не проверены.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1773919
Ну вот и у меня связка андроид - ВТ- ЭБУ наконец-то заработала. Правда пока только из-под хекс-терминала ввел  0xF4, 0x56, 0x01, 0xB5 и неожиданно получил пакет в ответ. Осталось теперь вставить ВТ-функционал в прогу, причесать. А ушло на это 2 адаптера от блюегиги, и два к-лайновского комовских, мастеркитовский и масловский. На последнем заработало, в первом похоже  MC33139 накрылась. Не дружит она с блюгигой.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1775516
Так не бывает. Ищи ошибку.  :D  Ответ должен приходить после долгого и упорного вылавливания багов, непропаев, курения даташитов, а не просто так, раз - и есть ответ.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1775590
Добрый день всем.
Вчера пробовал залить правленную прошивку ( нужно было отключить клапан егр ) , так после завершения процесса связь с блоком восстановилась сразу сама , 2 раза пробовал и оба раза нормально , так что не знаю что могло быть раньше ( может инопланетяне мешали ), но сейчас вроде все работает как надо .
Да , почему-то не сбрасываются ошибки , приходится сбрасывать другой прогой.
Хотел попробовать исправленную програмку в посте 1280 , но почему-то немогу скачать.
На счет двухрежимок есть схемка на 555тм2 , но не знаю как загрузить.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1779146
Только что попробовал, скачал. Может ты не вошел на форум (в смысле не залогинился), когда скачивал?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1779176
Сейчас получилось, какой-то глюк видать , если - бы незарегестрировался , то не смог-бы сообщение написать .
Спасибо, попробую , отпишусь.
:hi:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1779221
Наконец то отдали мой кабель и я все подключил. Большое спасибо автору за это прогу,все заработало чудесно.
Есть вопросы:
1.Прога засекла ошибки,удалить не смог.Как удалять ошибки? Правда чек не горел и после повторного завода ошибок уже не было.
2.Насколько правдиво показывает расход на чипованых машинах?
3.Какая разница между Расчет по уравнению Менделеева-Клайперона и Расчет с учетом производительности форсунак? Какая производительность форсунак на Заз Ланос 1.5 2010г.?
4.Если поставлю газ как проверить расход Расход по общей формуле или Расчет по производительности форсунак?
5.Выставлено передачи КПП,у меня все штатное.Нужно что-то менять?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1781560
Ребята, не могу скачать, нет доступа, почему?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1781652
, Для сброса ошибок есть соответствующий режим (это там где выбор диагностики или заливки прошивки), ну и вообще не плохо бы быть уверенным в типе своего ЭБУ, т.к. от этого зависят байты ошибок (в настройках нужно выбрать соответствующий настроечный файл) + ЭБУ вроде как не хранит ошибки, и в принципе сам сброс ошибок может не всегда работать. По поводу расхода (о да это значительная не доработка, что об этом  не написано в хелпе, но в этой теме уже неоднократно обсуждалось) лучше использовать формулы по форсункам (производительность форсунок - ну если уж не читали тему, то повторюсь, например, вот  и для daewoo там в столбце cc/min значение 192, у Вас скорей всего нечто подобное... далее на прогретом двигателе подбираете эту производительность с таким учетом чтобы расход был 0.8-0.9 л/час, ну а дальше уже замерами (от лампочки до лампочки или до полного бака) подгоняете эту производительность форсунок, можно вообще записать диагностику, например, от полного бака и 50-100 км пути и залить опять под горло, а уже потом играться с диагностикой подгоняя производительность), для газа тоже, лучше по форсункам, принцип тот же, но сколько должно быть на холостом не скажу, т.к. у самого газа - нет. Для КПП ничего менять не нужно, если коробка родная (хотя тоже.. 100% уверенности в том что там цифры правильные - нет, т.к. оф. документации тоже нет).
 , что именно не можете то скачать? версию 1211? если нет доступа на ex.ua смотрите рапиду, ссылки не из шапки темы, а из последних сообщений.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1782429
, Для сброса ошибок есть соответствующий режим (это там где выбор диагностики или заливки прошивки), ну и вообще не плохо бы быть уверенным в типе своего ЭБУ...
Я уверен в типе своего ЭБУ и правильно выбрал.Значит будем разбераться с форсунками,а выкатывать бак мне кажется не очень точно (раз столько залили потом столько).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1782448
Такая просьба ко всем у кого есть карПС или ноут в машине возите, обратите внимание на параметр "скорость", т.к. появился отзыв что врет данные параметр. Т.е. просто сравните то что на спидометре и то что в программе. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1782691
Да, уточним что косяк на IEFI-6 KDAC ZXJN (Lanos 1.5). Заранее спасибо всем.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1782693
С какой скоростью сравнивать? скорость которая на спидометре или реальная по жпс ?
Почему спрашиваю, у меня разность реальной и жпс 12км/ч
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1783036
Как я понял что спидометр по госту может показывать больше,но не меньше.Мне кажется нужно по навику настраивать.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1783044
Качаю в колесе 2.3 (по норме 2.2 для 14"), при скорости 100  км/час и оборотах 3000 об/мин., реальная по GPS 93-94 км/час. К-линия не работает, если исправлю, посмотрю. Могу по сканматику глянуть и сравнить с ЖПСом и стрелками.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1783107
Да всё дело в том, что прога в моём случае завышает очень сильно. при скорости 55 показвывает 80 (приблизительно), ну и с увеличением скорости разница увеличивается. При этом показания приборки и бортового компа совпадают. Показания скорости по БК откалиброваны дальними поездками с GPS и довольно точные. Приборка брешет и чуток завышает, как и положено приборке, в допустимых пределах, как у всех. Вот я и обратился к Kazuya с вопросом, отчего это может быть. Я предполагаю, что есть ошибка в формуле расчёта показаний, но надо убедиться что мой случай не уникален. Заранее спасибо всем за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1783309
Показания на панеи всегда превышают реальную. Даже когда останавливают ДПС за превышение у них на приборах показание ниже чем на спидометре было. У меня до 100км. показание программы приблизительно совпадают с gps а потом почемуто показания программы начинают понемногу пропорционально отсавать от gps. При 120км. разница уже км. 4-5.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1783393
, Та у тебя похоже что всё хорошо. У тебя 1.5 мотор, с блоком IEFI-6?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1783608
у меня такая ерунда (прилично завышено показание скорости, примерно как у Slavko) была в прошлом году....
как сейчас - не знаю.
Если нужно будет, то на выходных могу проверить...
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1783684
Да у меня 1.5 мотор, с блоком IEFI-6 и программа помоему предпоследняя (давно не заходил на форумы),
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/52/#findComment-1783747
