Программа для склеивания и разделения прошивок.
Змінено користувачем prizrak700
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1744465
Странные предъявы модерам...
Если ваш "спец" не может склеить четыре файла объёмом 32кб вместе, чтоб получить 128кб - причём тут модераторы? )))
И программ для этого не нужно.
В командной строке винды:
type file32 file32 file32 file32 > file128
или
copy /b file32+file32+file32+file32 file128
В иксах:
cat file32 file32 file32 file32 > file128
Кто не в курсе - можно так и mp3 склеивать. Будут друг за дружкой одним треком играть.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1744472
ребя, есть блок zxjv с ФЛЕШ, чем можно слить прошиву? я так понял через диагностический можно,
Delco 1201? ссылки битые
или еще чем можно?
просто слить, она там не сток, хочу посмотреть.
есть риск уложить или то только при записи?
Змінено користувачем Kolchin
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1757029
или еще чем можно?
Если флеш то риск уложить не больше чем выйдя из дома увидеть тигра (мамонта). Если же ПЗУ (блюxbg) то слить можно, залить нельзя. Я раз 15 заливал и сливал. Читайте всю тему, узнаете как можно изменить адресное пространство флешки с помощью выключателя и получить 2 режима. Очень полезно иметь сток и тюнинг. Программа на ex.ua лежит. Вот моя ссылка
delco 1211 -
Успешов.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1757685
delco 1211 -
Успешов.
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1757806
т.к. пост удалить нельзя, то собственно вот.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1758885
Не не, то я поторопился и запостил не то что нужно, а т.к. удалить пост нельзя, то пришлось что то написать.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1758917
Ну а я не нашел (долго не искал) пост, где ссылка на программу и запостил сюда свою. Искал на ex.ua тоже не нашел. Надо как то зафиксировать ссылку.
Сейчас искал на сайте и без проблем нашел. Как искал, не понял.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1758934
, а случаем не известны формулы пересчета для этих желаемых шагов и т.д.? т.к. в программе сейчас просто выводится значение байта, без всяких там расчетов.
сорри, только щас заметил
желаемые шаги это сумма всяких членов от кучи формул (от дросселя, температуры, скорости, запомненной базы, включен или нет кондей, после запуска и т.д., многие добавки от времени), если в ХХ, то еще и авторегулиование оборотов.
Реальные -это реально сделанные шаговиком туда-же. При скорости 128 шагов в сек. они практически всегда равны. А пересчет при выводе как байте, так и в действительности.
Змінено користувачем Kolo
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1760708
Собственно вот что получается пока.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1760810
Ну круто. Уже работает с адаптером BT-Kline?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1761404
Работает с теми же dcfg-файлами? Тестер нужен (только 1.6)? Мне пришла из Китая кучка HC-05. Если надо, могу подсобить адаптером BT-KLine
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1761461
Работает с БТ (пока основные тесты на БТ от STlab B-какойто и все на компе), обмен данными идет в фоне, так что можно закрывать прогу, но сервис будет и дальше обмениваться данными. Но вот с формулами пока проблема :), сейчас только скорость и обороты для ZXJN (т.е. две формулы жестко в проге прописаны и все), сейчас думаю как сделать что то похожее как в win версии для редактирования формул, и думаю использовать БД, и в win версии скорей всего тоже будет переход на БД, для дальнейшей совместимости... но пока еще не решил, уж больно муторно под андроид все эти экранчики делать.. с другой стороны может действительно легче будет загружать dcfg от win версии да и все. Пока есть еще нюансы с переподключением, так что пока ничего не выкладываю, но думаю в скором времени будет какой то тестовый вариант.
За БТ спасибо, но пока вроде ничего не нужно, а тестеры :) ну как будет что тестить...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1761494
У меня 1.6 YAFU. Могу тестить, бт нет, есть к-линия ЮСБ и смарт с ОТЖ Леново П770.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1761515
ELM327 как к-лайн подойдет для данной программы? (под 1,5 ZXJN)
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1761592
Без понятия подойдет ли elm327 или нет, но смысл тут простой, главное чтобы БТ поддерживал SSP и отдавал данные на скорости 8192 или очень близкой к ней.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1762048
Не пойдёт. ELM327 не поддерживает ни наш протокол ALDL, ни скорость 8192. Это 100%.
Kazuya, ELM - это не прозрачный мостик, а грубо говоря что-то типа старого модема. Если знаешь как работают модемы, ты модему даешь команду например ATD12345 - он набирает номер и пытается установить связь с другим модемом по какому нибудь протоколу, например V90. Приблизительно также делает ELM. Даешь ему AT-команду установить связь, он сам перебирает зашитые в нём протоколы, пытаясь установить связь с ЭБУ. Можно принудительно указать ему по какому протоколу общаться с машиной, но он должен быть прошит в самом ELM. Так что ничего не выйдет, так как в ELM327 прошиты только протоколы OBD2 (их тоже много).
 В новую версию прошивки v1.2 микросхемы были добавлены 3 новых CAN-протокола, стало доступно более 70 AT-команд и почти 30 программируемых параметров. В дополнение к поддержке CAN (ISO 15765-4), SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141–2 и ISO 14230–4 теперь предлагается также J1939 CAN. Как и другие интерпретаторы, ELM327 прозрачно конвертирует данные OBDII в стандартные ASCII-коды, позволяя легко передавать коды ошибок и рабочие параметры без необходимости в дополнительном программном или аппаратном обеспечении.
С новой ELM327 вам не придётся заботиться о формате данных, делать проверку на ошибки, инициализацию шины и т. д., так как интерпретатор делает всё это за вас. Вам даже не обязательно знать, на каком языке «разговаривает» ваш автомобиль, потому что микросхема автоматически определит протокол.
И коротко
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1762133
К сожалению, обмен данными только по БТ.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1762154
В принципе через OTG можно работать с любым USB-KLine адаптером как с обычным компортом, главное чтоб стоял драйвер чипа. Это будет даже чуть проще, чем через BT, но я считаю, что не стоит сейчас отвлекаться на компорт, так как в отличие от BT, OTG есть далеко не в каждом андроид-устройстве, плюс могут быть загвоздки с драйверами, да и с BT намного удобнее, нет никаких проводов.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1762169
И так, первый блин:
 или
Работают следующие пункты меню: вкл/выкл БТ, Поиск БТ, Режим->(Опрос ЭБУ, Отмена) и Выход
Чтобы остановить "сервис" нужно выбрать именно "Выход", иначе сервис будет себе крутиться дальше.
При старте программы будет попытка вкл. блютус (если он отключен) дальше уже варианты :) либо поиск и отображения списка БТ (он дополняется по мере нахождения), либо же если сервис обменивается данными, то сразу отображение данных. Пока есть глюки с переподключением.
Из отображаемых параметров их по 2 пары по 3 параметра для IEFI и ITMS.
Пауза перед отправкой пакета 300мс.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1764424
И так, первый блин:
 или
тогда посоветуйте какой ВТ под обд1 Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1764542
Ура! Заработало!
Подключилось сразу без вопросов. Напряжение показывает правильно, скорость и обороты не проверял, так как машина стоит в ремонте, я подключался к запасному ЭБУ на столе, но думаю, что всё нормально, расставить параметры в посылке ЭБУ - это мелочи, а вот весь остальной функционал - работы и работы...
Что приятно, после "Выход"-а выключился блютус на телефоне.
Теперь о недостатках (не как критика, я понимаю, что это только первая версия, а как подсказки )
При выборе "Сохранить прошивку" - аварийное завершение.
При выборе "Сохранить Flash" - ничего не происходит.
Фразу "Выберите БТ адаптер" наверное лучше изменить например на "Выберите БТ устройство", а то как-то некрасиво в списке "адаптеров" выглядят "Nokia 5530 Express music", "ФОКСТРОТ1", "My_book".
С одной стороны адрес "адаптера" для большинства пользователей наверное не нужен в этом списке, а с другой стороны поле выбора с адресом выше в 2 раза - удобнее нажимать, так что даже не знаю, наверное пусть остаётся.
Не запоминается выбранный адаптер. После перезапуска программы опять нужно вручную выбирать.
Один раз после очередного запуска программы, выбора адаптера и запуска "Опросить ЭБУ" просто показывало нули (или не подключилось или чего-то еще, непонятно. желательно куда-то выводить дебуг-информацию, чтоб можно было отрепортить на чём заткнулось).
Пока набирал кусок этого текста, программа находилась в меню выбора режима, минут 10. Потом выбрал "Опросить ЭБУ" и программа вылетела.
А так, начало обнадёживает...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1764593
Я мог бы предложить собственноручного изготовления, но пока воздержусь, так как не знаю как автор (Kazuya) будет распространять программу. Вдруг это будет программно-аппаратный комплекс и будет продаваться залоченной друг под друга парой (адаптер + программа). Или может программа будет бесплатной, но автор надеется продавать свои адаптеры. Kazuya, это без сарказма, лично я с удовольствием заплатил бы за программу, так как сам немного занимаюсь программированием и знаю что это такое.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1764621
а с тех доступных ВТ что сейчас есть на рынке Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/50/#findComment-1764647
