Посыпалось
Они давно в плеймаркете.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1726065
И так вот маленькое обновление v1210:
 - на графиках остался глюк с мсек, это происходит из-за преобразования типов, т.е. изначально использовался один формат времени, а потом постепенно заменялся на более удобный.. но вот чтобы осталась совместимость с записанными файлами диагностики и пришлось пойти на такой шаг. Т.е. порядок данных правильный, а вот время в мсек не совсем корректное. Думаю что это будет исправлено, когда будет использоваться БД.
 - исправлена ошибка с % открытия дросселя
 - добавлена возможность изменения высоты графиков + автоподбор высоты при изменении размера области, где выводятся графики (автоподбор можно отключить, и при необходимости втиснуть все графики в область где они выводятся, достаточно кликнуть по надписи "Высота" на закладке "Графики")
 - добавлен маркер который показывает значение с пересечением графика, если маркер между выводимыми точками, то значение вычисляется по двум ближайшим точкам.
 - немного изменен зум графиков, т.е стало лучше видно графики которые проходят по границе видимой области (хотя это и не всегда работает)
 - добавлена прокрутка для всех графиков, но тут есть нюансы, т.е. работает этот скрол только когда графики не воспроизводятся, так же если какой то график начал воспроизводится позже, то при использовании скрола его начало по оси Х выровняется со всеми, хотя временные метки останутся свои.
 - мелкие переработки связанные со скинами
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1726100
Завтра проверю на автомобиле, на логах все работает. Еще бы сделать возможность менять порядок графиков (например перетаскивать), а то сейчас надо сначала все графики отключить, а потом по новому включать так как надо. Хотя возможно я просто придираюсь.   :proud:
Кстати, при запуске выдает какую то ошибку, хотя дальше работает вроде бы нормально.
Змінено користувачем Apach7771
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1726151
О, а вот это не хорошо. Но у меня так не получалось, можно точней, какая закладка открыта при запуске программы? и если убрать из каталога с программой ini файл, ошибка остается?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1726191
У кого то еще появляется такая ошибка?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1726499
Запускал прогу по всякому, не получается воспроизвести ситуацию с ошибкой.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1726672
У меня тоже без ошибок. При первом запуске была ошибка запуска приложения, но это из-за того, что антивирус аваст заблокировал запуск и проверял программу. После проверки запускается нормально. Так же и с предыдущими версиями было, но это не ошибка, а авастовская фича.
За улучшения спасибо. Горизонтальный скролл уже добавил удобства. Жаль только, что сначала нужно воспроизвести лог. Если записано минут 30, то всё же долго и неудобно искать интересные моменты. Вертикальный масштаб - класс.  Если б еще доделать синхронизацию графиков во времени, то можно было б убрать временные метки под каждым графиком, а оставить только внизу окна. Больше места по вертикали было б для полезной инфы. Вертикальный маркер через все графики тоже не помешает. Я его не нашел (или не понял о чем речь). Искал-искал, но ничего похожего не увидел (Win7-32). Кликанье по "Высота" - приятная фича, но неочевидная. Если б не прочитал в сообщении - ни за что б не догадался, что там можно кликнуть. Если не оформлять это слово как кнопку, то хоть подсветить как-то при прохождении мышки над ним. Кстати, когда активно поле ввода высоты, можно просто крутить колёсиком мышки - высота тут же быстренько наглядно меняется. Под высотой есть какой-то горизонтальный движок - у меня неактивен, стоит в среднем значении.
Еще проскочил глючок, что на вкладке "Диагностика" в правой половине почти все значения были пустыми, только для 3-х параметров высвечивались значения. После закрытия-открытия программы хотел еще раз воспроизвести, но уже не получилось - всё отображалось. Как так вышло - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1726762
Вот синхронизацию, проблематично сделать в куче со скролом, точней можно, но пока не получилось. Вертикальный маркер включается в параметры - настройка - графики и там галочка, там же и автоподбор высоты (тогда не нужно клацать по тексту "высота", это как раз сделано для того чтобы если автоподбор не активен, то можно было бы все равно подобрать высоту), после активации маркера, станет доступным "какой-то горизонтальный движок" который под полем высоты, он то и отвечает за положение маркера.
Насчет загрузки всех данных сразу... тут разве что вариант это вычитать данные не используя таймер, т.к. тот же расход не сохраняется, его нужно пересчитать.
Насчет глюка с закладкой "диагностика", возможно из-за аваста не вычитались какие то настройки, хотя это всего лишь предположение.
Насчет драг н дропа можно подумать, но порядок графиков все равно будет слетать при запуске программы... для этого просто нужно сохранять порядок графиков, в общем посмотрим, может что то и получится.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1726819
Вертикальный маркер включается в параметры - настройка - графики...
А я искал в самом окне с графиками. Работает. Отличная вещь. Только я не понял фразу:
У меня маркер перескакивает четко по точкам, никаких промежуточных положений нет. Или где-то в настройках еще и запрятан шаг маркера?
Если еще будет доделываться функционал маркера, то хотелось бы выставлять его не перетягиванием ползунка, а щелчком (или двойным щелчком) на графике.
Не-е-е, аваст не причём. Получилось воспроизвести, даже не специально. После запуска программы ничего не запуская, сразу же перейти на вкладку Графики. И только тогда запустить "Опрос ЭБУ" или воспроизведение диагностики. После этого при переключении на вкладку "Диагностика" видно, что в левой колонке обновляются все значения, а в правой только те, что изменились. Т.е. те поля, что постоянно сидят например в нуле - не нарисованы, а те, что скачут - рисуются.
Короче, я записал на видео, там всё
. В принципе мелочь, но всё же...
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1727533
Видео посмотрел, сравнил со своими данными и нашел, что показывет не то:
1. Желаемые шаги РХХ.
2. Угол опережения зажигания, ПКВ
3. Желаемые обороты ХХ
Пока все.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1727638
Насчет прорисовки в закладке диагностика, то да, таблица с байтами состояний изменяется только если изменились данные, в общем это можно убрать, но тогда будет чуть больше загрузка проца (в теории), в общем так же было и для левой таблицы, но потом убрал такое условие.
Насчет маркера, т.е. если использовать зум, то маркер уже не попадет точно в точку, и тогда уже значение будет рассчитываться, а не браться для конкретной точки.
А можно точней? что значит со своими данными? т.е. немного подробностей.. № байт можно посмотреть в редакторе настроечных файлов, как и формулы пересчета, там ошибка? или что имелось ввиду?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1727819
По порядку:
1. Желаемые шаги РХХ - показывает -136 (минус) , реально 25 (нормальный (рабочий) режим 20-30).
2. Угол опережения зажигания - 90,35 (минус), у меня менялся то 4.9 (минус), то 1.1 (минус), это при ХХ, с повышением оборотов цифра меняется, минус означает до ВМТ и чем выше обороты, тем меньше значение, так при 2275 обор. угол -32.7 (минус).
3. Желаемые обороты ХХ 68, а надо обороты, которые расчитаны в соответствии с темп.охлаждения, т.е. на прогретом двигателе у меня это 825 (в параметрах ЭБУ). При пуске обороты в районе 1500 (точно не помню) и с прогревом падают, аж  до ХХ (825).
Реальные показатели взял с сканматика, разница до минуты, пока переключал приборы.
Эти показатели сравнил свои и на видео и они практически такие же и не соответствуют действительности.
Дело в том, что я вашу программу применял для перешивки ЭБУ, а диагностику делал сканматиком. Увидел, что данные не такие, когда формулу менял, подумал, что у меня что то, выходит не только у меня.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1727855
Там в своё время была путаница со столбцами в формулах, потом менялся формат конфигурационных файлов, короче действительно, в некоторых моих настройках под ITMS (1.6) сейчас есть ошибки. На днях подправлю настройки и выложу.
А вот под 1.5 делал не я, проверять у меня нечем, так что это обсуждайте без меня.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1727883
Так данные практически одинаковые, их и здесь посмотреть можно, выложил бы кто.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1727958
Т.е. где-то в программе есть еще горизонтальный зум? Или это заделка на будущее? Так как при вертикальном зуме графиков и при изменении размеров окна программы положение маркера относительно точек не сбивается, по крайней мере у меня.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1728304
зум был изначально, левой кнопкой мыши выделить область и в зависимости от направления будет увеличение(слева на право, сверху вниз) или уменьшение(справа на лево, снизу вверх), правой кнопкой мыши скролл внутри графика.
, а случаем не известны формулы пересчета для этих желаемых шагов и т.д.? т.к. в программе сейчас просто выводится значение байта, без всяких там расчетов.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1728404
Шаги думаю одинаковая формула (реал. и желаемые). Тоже и обороты. Угон не знаю.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1728414
Посмотрел формулы, там их нет. Если же к 66 - желаемые обороты умножить на 12,5 как раз 825 и получим. Сканматик так и писал 825 и 825.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1728419
Желаемые шаги нужно значение отнять от 256. Например без формулы показывает 227. Если 256-227=29. Текущее значение тоже 29. Сканматик показывал по 25. Будет новая формула, проверим и сравним. Сканматик угол показавает или -4.9 или -1.1. В програме без формул (запись 17 шагов) всегда -256.
Вроде разобрался, поставил смещение 256 на желаемые шаги.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1728451
Все желаемое (показатели) вроде реальные данные, как угол, буду думать, попробую данные новые снять. А на улице уже минус 10 и через день-два минус 25 ночью и минус 20 днем будет. Интересно как машина заведется, на улице стоит.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1728455
Да, протупил я. Столько раз пользовался программой, а чего-то ни разу не догадался выделить область или повозить правой кнопкой... Но зумится и скролится только отдельный график - получается маркер совсем не синхронизирован. Ну да ладно. Я тут еще один прикол сделал с программой.
. Но так как это не коммерческий продукт, продаваемый за большие бабки, то можно и не тратить время на исправление. Редко кому может понадобиться на ходу переключать ЭБУ. И ошибка при запуске возникает только сразу после этого глюка. Потом конфигурация сохраняется и уже запускается нормально.
Заглядывал только что в dcfg от 1.6, по крайней мере "Угол опережения" и "Желаемые шаги" точно с ошибкой. Сверюсь с прошивкой - подправлю.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1728490
Не совсем понятно, а как он должен быть полностью синхронизирован? Тут как бы просто, есть маркер и есть значение в пересечении маркера и графика которое делается для каждого графика. А насчет глюка на видео, там еще есть подобные приколы :), но их проблематично воспроизвести в отладке, в общем как будет время буду смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1729015
Получилось продублировать ошибку открытия проги.  Похоже что проблема при переключении на полноэкранный режим.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1729071
Еще маленькое замечание. При помощи данной программы настраиваю газовое оборудование. Ноут лежит на соседнем сидении, настраиваю на ходу, т.к. нужны долгосрочные топливные коррекции, которые можно посмотреть только на ходу. При включении графиков, значения маркера очень плохо видно, т.к. красный шрифт на черном фоне очень плохо видно. Хотелось бы иметь возможность изменить цвет фона шрифта в  маркере.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1729085
Интересный эффект с разворачиванием окна и последующим запуском, кошмар чем дальше тем больше глюков  :stars: . Тяжело без полноценного тестера :)
(ну, а цвет с фоном для маркера, думаю можно попробовать сделать)
Попробовал точно также как в видео все проделать.. такой ошибки нет(win7 x64), а попробуйте отключить скины и сделать тоже самое?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/48/#findComment-1729111
