Заметил такую деталь. Ставлю объем бака 50 литров. Делаю "Заполнить бак" показывает ОК - 50л.
Закрываю прогу- открываю снова показывает остаток в баке 48 литров. т.е. не запоминает.
Змінено користувачем Dr.Akula
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1685897
, спасибо за найденную ошибку, действительно там глюк.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1686060
Я посмотрел, оказывается можно задать объем бака 50 л. и тогда бак можно "заполнить" до 50 л.
У меня получилось.
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1691417
Вот немного подправленная версия, единственное так это то, что размер бака нужно вводить с помощью мыши, т.е. клацать по спинэдиту, иначе если вводить цифры с клавиатуры то первое значение будет 0, и только второе введенная цифра, например, было 45, хотим задать 48, то получится что сначала ввели 0 потом 4 и только потом 48 (т.к. переписывать не сильно охота, то думаю один раз размер бака можно и наклацать :) ну или потом просто вручную задать остаток в баке (остаток не может быть больше размера бака, так что он тоже в 0 может слететь)).
На закладку поездка добавлен показатель, макс. скорость за последний км, но правда, до конца не оттестирован.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1691574
А если у меня Ланос 1,5 SE ЭБУ KDAC но уже перепрошитый,прога работать будет?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1691593
Диагностика и чтение флешки должны работать всегда ( в теории конечно же :) ), а запись только если в ЭБУ флешка. А то что ЭБУ уже прошит, как то не должно влиять.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1691642
Мне
Мне просто прошили,а флешку не ставили.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1691693
Ребят! купил такой набор:
и заодно разъем ГМ12
и скачал ваши проги :flower: .
Уже сижу с паяльником в руках)))
Теперь последний вопрос:
на плате еще есть контакт L-линии - нужно его подключать для диагностики? и какой номер контакта в разъеме, если это нужно?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1694089
L-линия в принципе и не нужна (контакт "В"), достаточно припаять 3 провода, причем для Ланоса  нужно припаивать "-" к контакту "А", К-линию к " М", а "+" к контакту G, контакт "Н" в Ланосе не нужен (использовался на некоторых старых ВАЗах)
Для Сенсов с Микас 7.6 есть еще "разрешение программирования" - контакт "С" (для разрешения программирования подается +12 В через резистор поряка 4,7 кОм)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1694105
Ребят, извините за тупость, но чтото разобраться не могу,
я дам три ссылы на распиновку диаг разъема (именно который авто) - какая распиновка правильная???
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1694185
, Уважаемый, а не проще ли Вам спросить в другой теме или поиском воспользоваться по данному форуму...
а то складывается такое впечатление, что Вы тут раскруткой чужих сайтов занимаетесь.
Все уже давно разжевано в соседних темах.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1694192
,не можешь ответить по теме, проходи мимо, параноик
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1694200
Вовка-вовка где Твоя морковка? :lol:
Дядя - учись пользоваться поиском... и не задавай дурных вопросов там, где они не уместны.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1694207
много букаффф..
не проще ли ответить по теме.
я не нашел ответа в поиске :pieceofcake:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1694216
много букаффф..
Я припаял на конец провода к "К-линии" кусочек (5 см) медной проволки (0.8мм диаметр), заточил чуть-чуть и штекер к прикуривателю. Подключаю на "М" в разъеме и в прикуриватель. Все.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1694443
А глупый вопрос,можно ли переделать эту прогу для навигатора под Windows CE 6.0 ?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1694833
Этот вопрос уже возникал в теме   :), переделать то может и реально, но я не пишу под WinCE, т.к. нет ни опыта ни железа для тестирования. Кто то уже предлагал услуги для переноса, но почему то понадобились исходники всего delco suite :), в общем дело не сдвинулось.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1694841
Спасибо автору, и тем кто откликнулся!
Наконец-то все собрал и опробовал! все работает! :smile111:  :russian:  :music:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1695217
вопросик не посезону но всеже.
как можно поглядеть давление в кондиционере?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1703920
Дэу ресерч показывает давление :), если хотите видеть этот параметр в делко, то нужна формула для пересчета (насколько я помню, так и не выяснили какая именно там формула), в диагностике это 19 байт, вот тут было
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1704002
А если в устройстве есть юсби-хост, то вероятно можно подключиться и через юзби-ком, если в системе есть эти дрова и они держат 8200. Про юзби-сом в андроиде не слышал, но и особо не интересовался, у меня нет хоста.
Подключался (только инициализация) Асером 211 через мастеркитовский адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1704101
Дэу ресерч показывает давление  :), если хотите видеть этот параметр в делко, то нужна формула для пересчета ...
Ресерч конешно хорошо,но как то не...,да и лучше одна прога а не десяток недопиленых.
ради эксперимента  в редакторе добавил строку с 19 байтом и параметрами мас.=1 а точ.,сме.,.,,=0
в результате получается (на вкладке диагностика в этой строке ) число равное тому что показывает ресерч деленное на 10
во всяком случае в диапазоне 350-450 к\па
доберусь до теплого бокса включу кондей посмотрим что будет в рабочих диапазонах.
заодно и реальное давление гляну
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1704343
Ну что же, это замечательно :), будет еще один параметр.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1704414
Возник такой вопрос. Возможно ли в данной программе сделать вывод долгосрочной топливной коррекции в виде таблицы отношения времени впрыска к оборотам? То есть ось Х время впрыска, ось У обороты двигателя.  По долгосрочной топливной коррекции очень удобно настраивать газовую установку 4 поколения.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1712435
В принципе можно, тем более мультиграф давно в задумке, но все руки не доходят. Тут нюанс в том что все параметры отображаются на шкале времени (Х), а в этом случае шкала Х должна быть не временем а чем то другим (обороты)... в общем нужен какой то общий алгоритм
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/43/#findComment-1712436
