Фома.
это случайно не этот набор -
Возможно, мне трудно сказать, но сами по себе наборы универсальны, если это адаптер KKL-line. Главное найти программу для работы с ЭБУ. В моем посте собраны программы, которые работают с KDAC YAFU, этот ЭБУ отличается от KDAC YAIH наличием датчика кислорода (лямбды).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1679325
у меня потенциометр СО.
ну я думаю главное сам протокол. а не ньюансы конструкции ЭБУ)))
вобщем тада попробую этот переходник и эти проги)))
спасибо за поддержку!!!!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1679385
Я знаю, чуть не так написал. Программа "тиранус..." у меня немного глючила, точнее через некоторое время теряла связь с ЭБУ. Пользуйся программой топик стартера, она лучшая для наших ЭБУ, другие только как тестер подключения и работоспособность адаптера.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1679869
 для
Можно еще немножко понаглеть :)
- В настройках сделать возможность выбора периодичности ( 0-30 мин, 0-только при закрытии )  сохранения конфигурации во время работы програмы (а не только когда закрываеш ее).
 Спасибо за внимание ;)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1680059
Уважаемые форумчане, чем можно нормально редактировать прошивку ZXJN? Чипэксплорер1.95 открывает 10% от того что есть реально, чиптюнингпро 3.21, 4.1 идут под боши и январи, одна GM карта есть, но не на IEFI, она коряво открывает. Платить дурные деньги за софт не вижу смысла, пусть он стоит денег, но не таких. Кто чем редактирует??
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1680515
Да в принципе можно, но зачем? Сейчас не сохраняются значения в какой то определенный момент? Вроде в момент закрытия (даже если оно инициализировано ОС) происходит сохранение. Т.е. что такое делаете то:)? что возникла необходимость сохранения.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1680581
Почитай мои посты. Если кратко, то нет программы для наших ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1680946
...что такое делаете то :)?...
Собственно ничего такого,стыдно сознаваться,но прийдется.
Где то контакт, ........... ,по питанию пропадает, и ребут жестковатый получается.
Воюю,но пока без результатно :(
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1680978
а, пардон, не сложно дать ссылку на прогу топик стартера?? а то я чокнусь 55 страниц листать.. заранее спасибо,
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1681326
 или
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1681493
Вопрос скорее всего автору программы. Ланос 1.6, эбу kdac-yafu. Заливаю прошивку программой делко, все проходит без сбоев. Далее обесточиваю питание эбу. Далее опять подключаю клему назад. Машина заводится и едет без проблем. Но дальше беру и сливаю опять же делко прошивку которую только залил. Слил, сравниваю в ломаном Чип-эксплорере. Прошивки не идентичны, как понять, что это?
Прошивка KDAC YAFU-tuning.bin залита, эта же прошивка KDAC YAFU-tuning-2.bin слита (в архиве). Изменить расширение архива с txt на rar.
Змінено користувачем dimitrovkp
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1682160
Если сравнить файлы по содержимому то увидите что отличаются они только первыми 8192 байтами, в оригинале идут FF, а когда сливаете то это реальные данные из флешки (обычно этот кусок данных не считывается а просто забивается FF, т.е. сама "прошивка" занимает не все 64Кб). А вот как чип-эксплорер определяет их идентичность, я не знаю, видать берет во внимание весь файл.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1682235
Вы извините,может быть вопрос не в тему
Нет-ли у кого-нибудь готовой прошивки на Lanos 1.5 KDAC  ZXJV для ГБО пропан 2-го поколения,я-бы купил,пожалуйста :svist:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1682271
И так вот маленькое обновление, добавлен расчет расхода газа по форсункам (аналогична как для бензина, только свой параметр для форсунки), картинка "заправки" на датчике теперь меняется при переключении на газ и обратно + добавлены пара параметров на закладке "Поездка" они сохраняются только при реальной диагностике, а не при воспроизведении, так же добавлен таймер сохранения настроек программы с периодом 1 мин. в диапазоне 0-30 мин, при 0 настройки сохраняются только по закрытию главной формы.
, вот на этом файле "2013-10-31 17.16.diag" переключение происходит с бензина на газ где то на 686 пакете (время 17:18:25), и вроде как бак переключается :).
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1684521
Ланос 1.6, эбу kdac-yafu....Но дальше беру и сливаю опять же делко прошивку которую только залил. Прошивки не идентичны, как понять, что это?
Я в своём самом первом сообщении в этой ветке уже писал об этом... Ну ладно, повторюсь.
Распишу точнее. Кто шарит, тот поймёт, кто не шарит - просто примите к сведению последние два абзаца этого сообщения.
В блоках ITMS-6F (стоит в т.ч. и в Ланос 1.6) процессор имеет адресное пространство 64 КБ. В это адресное пространство попадает не только флэшка, а и другие внутренние и внешние устройства. Могу даже примерную карту нарисовать:
0000-03FF - ОЗУ процессора
0Exx - EEPROM процессора
10хх - регистры процессора
11xx - адресное пространство иммобилайзера
1800-1FFF - различные подсистемы ЭБУ (т.е. внешние для процессора устройства). Например, в этих адресах находятся дэвайсы, которые контролируют наличие нагрузки на входящих и исходящих из ЭБУ цепях.
С адреса 2000 и до конца вроде уже идёт флэшка. По адресам во флэши:
2xxx - специальные тестовые подпрограммки, которые может вызывать подключенный к автомобилю дилерский автосканер. В некоторых прошивках этот блок отсутствует. Для обычной работы автомобиля он не нужен.
3800-7FFF - калибровки прошивки. Здесь всё - флаги комплектации, таблицы топливоподачи и зажигания и т.д и т.п.
8000-FFFF - собственно программа работы ЭБУ
Подытоживаю: В прошивке контрольной суммой защищена область 3800-FFFF. При сравнивании записанных/считанных прошивок следует проверять на совпадение адреса выше 3800, всё, что до этого - это либо не флэш, либо (адреса 2ххх) неиспользуемая часть флэши. Поэтому не обращаем внимания на несовпадения до адреса 3800.
По тому чипэксплореру. Та карта делалась не вручную, а была запущена какая-то программа поиска калибровок в прошивке, которая что-то нашла (повторюсь, не калибровки, а что-то). Как видно, найденные "калибровки" просто названы по адресу и размеру. Но это не значит, что там действительно калибровки. Тот, кто делал этот модуль для Чипэксплорера, поленился править его ручками. Распознанные таблицы переименовали, а остальное так и оставили. К примеру, на твоём скриншоте видно несовпадения по адресам 01хх, 02хх - там находится ОЗУ процессора, а не флэш, данные там постоянно меняются во время работы, там в принципе не может быть калибровок, а потому не обращай внимания.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1685017
И так вот маленькое обновление...
   Завсегда рады
Опять бомба ,спасибо!!!
Ой, а куда делся Октан корректор на вкладке диагностика ?
Ну не знаю, у меня не переключается на панели приборов при воспроизведении,да и ....с ним.
Главное в нормальном режиме диагностики все показывается.
Уехал в тест драйв....
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1685243
Проверьте настроечные файлы, я писал об этом, т.е. октан корректор теперь есть важный параметр и он идет 8 не удаляемым параметром в редакторе, вы скорей всего используете старый файл, с версией 1207 и выше идут в комплекте *_1_6__2_0_n.dcfg и *_ZXJN_n.dcfg, это для того, чтобы если вдруг кто то настраивал под себя какие то доп параметры, не переписать их случайно новыми файлами из архива.
Так что на тест драйве врятли что то заметите :), но после выбора нового настроечного файла и при проигрывании записанной диагностики все должно быть норм :).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1685263
...Опять бомба ,спасибо!!!
...Ой, а куда делся Октан корректор на вкладке диагностика ?
  Таки бомба не состоялась :(
Явно какой то косяк вылез,мало того что пропала строчка Октан корректор так еще и бак переключаться не хочет на газ.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1685272
...с версией 1207 и выше идут в комплекте *_1_6__2_0_n.dcfg и *_ZXJN_n.dcfg, ...
...но после выбора нового настроечного файла и при проигрывании записанной диагностики все должно быть норм :).
в новом архиве файлов *_n.dcfg нет!
или их надо из 7й версии подкинуть?
Змінено користувачем BoS
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1685279
Действительно в 1208 нет этих файлов, тут откровенно накосячил, в общем их можно взять из 1207, а 1208 сейчас пере залью
Вот новые 1208 (просто изменены настроечный файлы, как в 1207)
Кстати, есть файлы диагностики с пробегом явно большим 1км? сейчас тестирую определение максимальной скорости за последний км, и генерировать массив не очень охота...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1685292
...в общем их можно взять из 1207,..
...Кстати, есть файлы диагностики с пробегом явно большим 1км?...
- я уже так и сделал,все жужит и прыгает. (y)
- конечно есть ,чуть попозже схожу в автейку ,солью.
   а какие газ или бенз?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1685310
Тут без разницы какое топливо, просто считается расстояние и для каждого км (через каждые 10м) подсчитывается максимальная скорость. Таким образом всегда будет максимальная скорость за последний км с погрешностью в 10м.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1685314
Наверное лучше тот, где больше изменений по скорости.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1685347
там где то километров 10
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/42/#findComment-1685500
