Что-то не работает. Ругается на отсутствие bass.dll, и советует переустановить программу..
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1649374
Дико извиняюсь, да версия 1205 была для тестов (там была еще 1205_Lite которая только для диагностики), так что вот 1204 со всеми необходимыми файлами.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1649559
Уважаемый разработчик!
Извиняюсь За Столь Глупое предложения !
Но Я Хател бы предложить сваю помощь !
Дело в том что я живу  Узбекистане г.Ташкент
И Работаю В дилерском центре Chevrolet (Daewoo)
и в день перепрограммирую 5-10 машин и всегда разные и Е0(RCO) и E2(Lymda)
Если в друг пригодится мая помощь Пишете не стесняйтесь
С УВ Евгений
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1651108
Я ціею версіею теж прошивав і получився висяк.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1652032
Не могли бы вы описать ситуацию полностью? А то вроде как при прошивке завис комп, потом вы вроде прошивали программатором разные прошивки и тоже ничего не вышло. Думаю тут проблема несколько шире.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1652282
При прошивці версиею 1205 підвис комп,потім прошивав промисловим прграматором (на укртелекомі) результат ноль.Знайшов на компі flash.bin 64КБ,скачаний ще ранише з мого ЕБУ старою версиею прграмми. Може склеіть до 128КБ і в програматор, чи тільки прошивку 128КБ?
Змінено користувачем vb-s1
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1652921
Вам же Slavko, на предыдущей странице выложил ссылочку на  "
" вот по сути это и есть полная прошивка для ЭБУ, ее и заливайте программатором. А насчет того что комп подвис, то тоже хотелось бы более подробного описания, просто если программа запустилась и начала прошивать, то по сути уже компорт инициализирован и обмен по нему идет, и отчего произошло зависание не совсем ясно, Т.е. программа если не получила бы ответ от ЭБУ то просто попыталась бы еще несколько раз отправить последний пакет, при неудаче выдала бы сообщение об ошибке, но чтоб намертво завесить комп..., может еще что то делали в этот момент?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1653009
Ваша программа чудова, пользуюсь нею не оден десяток раз і блок свій не раз пршивав, за що я вам дуже вдячний!Просто при заливці(червона полоса)пройшло приблизно 30% і усе зупинилось, прстояло десь білш ніж пивгодини потім я перегрузив комп.Писля перегрузки блок не конектився.Випаявши AM29F010 і на її місце впаявши панельку для флешки.Флкшу програмував промисловим програматором в якого в меню є AM29F010, ставив свою пршивку,прошивку Slavka,склеєну копію flash.bin(64КБ) результат 0.Чому і запитую про нюанси тіпа прцессор і.т.д.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1653660
пара лет назад была ситуация - перешил ланос ZXJN(AM29F010) с выпаиванием и впаиванием памяти, машина завелась поработала около часа и умерла. Ни какие танцы с бубном результата не дали пока не поменяли ЭБУ. Блок до сих пор валяется в гараже.
вывод: прога не причем, что-то сдохло в блоке.
идеальный вариант, шить на столе( без инета и лишних включенных прог)
Змінено користувачем vovanap
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1653683
А флешку менять не пробовали? Еще вариант после программирования на программаторе считать с флешки и проверить правильно ли записалось. И что значит результат 0. Можно ли конкретнее. Насос отрабатывает? Или в конце концов выложите свою прошивку 128 кбт. Может вы склеили не правильно или еще что. А то мы гадаем на кофейной гуще
Змінено користувачем malser
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1653702
Память применяемой флешки в ЭБУ в 2 раза больше адресного пространства процессора. На первых страницах есть даже фото как перепаять, точнее впаять два проводка и поставить переключатель.
Так вот, настоятельно рекомендую так и делать. В итоге получим двух режимную версию (сток-тюн), так даже выгодно, всегда можно переключится и завестись в стоке или переключится в сток, если думаете, что что то  не так с прошивкой в какой "поковырялись". И проблема прошивки правкически отпадает.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1653770
переключить на выключенном зажигании или через триггер- поясняю или дополняю
для IEFI-6  и ITMS-6F есть отличия на плате!!!(см. CHIPSOFT или SMS-SOFT...)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1653774
Флешку міняти не бачу смислу, так як після прошивки обовязково зчитую и зривнюю записане.Прошивки міняв 3 в тому числі Slavko.Насос не прцюе.Блок не конектиться.Є підозра на прцессор.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1653841
Проверьте качество пайки самой панельки, либо припаяйте флешку (записанную "склеенной" прошивкой 128 кБ) прямо к плате без панельки...
Такое случалось не раз, - бывает нет контакта на панельке.
А если на флешку записано 64 кБ, то автомобиль не заведется никогда (если писалась без смещения)! Прошивка находится не в тех адресах... она записалась во вторые 64 кБ (емкость микросхемы А29F010 равна 128 кБ!)
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1653864
Во-во, попробуйте замкнуть контакты на фото выше, как раз этот диапазон адресов и будет, авось поможет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1653963
Ваша программа чудова, пользуюсь нею не оден десяток раз і блок свій не раз пршивав, за що я вам дуже вдячний! .Випаявши AM29F010 і на її місце впаявши панельку для флешки.Флкшу програмував промисловим програматором в якого в меню є AM29F010, ставив свою пршивку,прошивку Slavka,склеєну копію flash.bin(64КБ) результат 0.Чому і запитую про нюанси тіпа прцессор і.т.д.
Программа чудова, программатор "промисловий" есть, паять умеет. Чем ещё помочь человеку? Даже ума не приложу...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1655556
Небольшое уточнение:
Не во вторые, а в первые 64 кБ (программатор пишет с нулевого адреса, если не задать иное), т.е. прошивка записалась вначале флешки...
Что мешает еще раз склеить файл размером 64 кБ с самим собой и записать его вновь (уже размером 128 кБ), проверив при этом пайку.
Чтобы не заморачиваться с адресами, как раз для A29F010 и нужен файл 128 кБ.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1655615
посмотрел прогу. выглядит внушительно, жаль пока бук отдал. не могу поглядеть как работает.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1655675
Маленькая программка для работы с ЭБУ GM IEFI6, только для KDAC ZXJN.
Разбор данных от ЭБУ на основе программы L2MAX'a l2ChipTuner.
Использовать на свой страх и риск, если при стирании или записи случится конфуз..., то восстановить флешку можно только программатором.
Я сам перепрошился, теперь не езда а песня)) Оч понравилось советую всем это сделать)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1656099
это что KDAC ей можно шить по шнурку?
Ну если соблюдено все что описывалось выше, т.е. флешка в ЭБУ, программатор на всякий случай и т.д. :), то да - можно шить.
Вот маленькое обновление 1206, на рапиде + все файлы чтобы были доступны ранее
 и ссылка на ex
Принципиально нового ничего такого нет, появилась возможность запрашивать диагностику или полным пакетом или сокращенным (может все же заработает с нексией), добавлена возможность ограниченного функционирования программы, т.е. только диагностика (Dr.Akula), ну и последнее это описаловка для файлов настроек (такими темпами уже давным давно на БД нужно переходить :) ) специально для ChasNubira.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1656322
+100 Панельки в мусор, только пайка на плату. Тоже неоднократно видел как из-за непропая не работал блок, были даже случаи когда машина через год внезапно после ямы или скачка глохла и не заводилась пока не перепаяли напрямую на плату.
Флешку менять смысл есть, т.к. то что вы ее читаете и пишете в программаторе совсем не значит что ее нормально читает проц.
П.С. А вообще эти зависания в процессе записи вызваны некорректной работой проги (не в обиду автору, но как есть), на эти же грабли наступили и при разработке эку флеш лодера и исправили только недавно, а вот у комбилодера изначально нет такой проблемы, так что прежде чем лезть туда не знаю куда, нужно убедиться что в случае если вы уложите блок, то вам есть где и кому перепаять флеш память и перепрограммировать ее.
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1656332
А с чего ты это взял? Мы с одноклубниками опробовали работу этой программы и шьет она без малейших проблем. Я конечно понимаю, что у чип-тюнеров кусок хлеба забирает, но не надо наводить тень на плетень.
Программа работает и работает хорошо. С поставленной задачей  справляется не хуже приведенных тобой программ.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/36/#findComment-1656369
