А на блючип зальешь?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1583092
Любой каприз!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1583125
прошивка
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1584245
тут двигло
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1584283
Могу нарисовать под любой IEFI-6. Slavko не даст соврать.
Не врёт ))
Вова, глянь пожалуйста, чем отличаются ZXJN от ZZTD? Вижу что там программа и калибровки совсем другие, а мотор тот-же Euro-2.
Заметил ещё на фотке, что форсунки толстые стоят.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1585032
прошива открывается модулем DWEC, там все по другим адресам. И отличий от DWECa хватает. Короче надо ковырять или переносить калибровки(по одной ручками).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1585385
Можно от ZXJN залить, статику и динамику форсунок только поставить от ZZTD.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1586312
пробовал твою прошиву залить в ZXJV пару лет назад, не получилось(переливает и не только, куча ошибок и т.д.) хотя на ZXJN доволь не плохо работала(немного правил углы и не только).
склоняюсь к варианту все делать на машине, а не через инет или по телефону(надо слышать и видеть что происходит с мотором) или мотор не настроишь как положенно.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1586391
Настройка в живую самый оптимальный вариант, тут и говорить нечего.
Что касается zxjv, только комплектация другая относительно zxjn, привести комплектацию корректный вид и всё будет работать.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1586392
Скажите плиз это программа для блока евро2 или евро3.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1587523
Для Ланоса Е-3 (ЭБУ MR-140) не подойдёт, только для блоков IEFI-6 или ITMS-6F
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1587561
К автору, Kazuya. Я выкладывал версию настроек для Нубиры 1.6 CKBH для версии 1.2.0.1, но сам не проверил. Также выложил тогда и на Нубира-клубе. Пользователи пожаловались, что кое-что врёт, в частности температура. Я делал свою по твоим настройкам, проверил, оказалось ты при заполнении таблицы перепутал столбцы Смещение и База. В частности для температур значение "-40" нужно было ставить не в Смещение, а в Базу. Также наверное и для остальных строк. В таком варианте твоя программа показывает такую же температуру, что и остальные программы. Кстати, версия 1.1.2.5 показывает правильно.
Ещё вопрос, в правой половинке таблица ошибок используется где-то? А то в таблице показывает одни ошибки, а в внизу в статусбаре и на закладке ошибок - другие.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1587821
, нужно посмотреть конечно, хотя вроде такая разница в глаза не бросалась. А вот по ошибкам интересно, в теории они должны рости из одного места, есть файл диагностики и настроечные файлы, чтобы увидеть это все?
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1587854
, нужно посмотреть конечно, ... есть файл диагностики и настроечные файлы, чтобы увидеть это все?
Я проверял дома на столе. При неподключенных датчиках температуры ЭБУ выдает все температуры 0x00, что во всех программах (в том числе и в твоей 1.1.2.5) даёт (0 * 0.75)-40 = -40 градусов. А в текущей конфигурации получается у тебя (0 - 40)*0.75=-30 градусов.
По ошибкам. Я приложил diag-и и скриншоты с версий 1.1.2.5 и 1.2.0.2 с установленным в программе типом ЭБУ ZXJN, чтоб исключить мои ошибки. Там видно, что 1.1.2.5 в таблице показывает правильно, а 1.2.0.2 - нет. Данные со стола, к ЭБУ ничего не подключено, поэтому все значения в основном стоят на месте, только чуть плавает напряжение и периодически ЭБУ дёргает длительность впрыска.
Приложил еще свои подправленные настройки 1.6. На машине так и не проверял.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1587919
Да, с формулами точно партак, столбцы поменяны местами, + не корректно рассчитывается % открытия дросселя, с ошибками нужно смотреть, видать есть нюанс из-за открывающихся нод.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1587944
Вот исправленная версия 1203 на
и на
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1588703
Kazuya, проверил, столбики в формуле поменялись, ошибки теперь совпадают. :yes:
Но я опять обнаружил баг. В левой таблице 7-я и 8-ая строки это открытие дросселя, т.е. обе строки ссылаются на один байт от ЭБУ, в полторашной версии - 14-ый, в моей 15-ый. Мой ЭБУ на столе выдает в этом байте 0x01. Восьмая строка переводит это значение в Вольты по формуле правильно: 0,02В, а вот седьмая, без всяких масштабирований вместо того, чтоб вывести 1 выводит 99.
Я приложил свой dcfg, diag (хотя он такой же как и вчерашние) и скриншот.
Добавлено Посмотрел вчерашнюю переписку и заметил, что ты уже знаешь об этом баге. Ну ладно, пост уже есть, удалить не могу, пусть будет.
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1589268
У нексии 16 клапанов (как и у ланоса 8 кл) в диагнозу отдается чистое АЦП с ДПДЗ, т.е. в нуле будет гдето 30-32 попугая. В 8 клапанной (там принципиально другой софт) уже отдается вычисленная разница с нулем. Т.е. в нуле будет ноль. Может и в yxxx так?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1589338
Kolo Я все еще не расколупывал досконально свою прошивку, дизассемблировал в IDA и оформил только те таблицы, которые есть в валяющемся в инете крякнутом чипэксплорере 1.95. А только берусь копать дальше, смотрю на примеры дизассембирования с delcohacking.net, вижу сколько там параметров и функций надо повычислять, так сразу настроение портится и руки опускаются... Но в предыдущем моём посте речь не о трактовке параметра, а о банальной ошибке в программе версий 1.2.х.х
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1589343
Попала в руки видеокарта с ком-па, а на ней флешка интеловская, N28F010-150,
такая же как у нас в ZXJN. Как думаете пойдет?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1589438
Насколько я понял по даташиту, то она 12-ти вольтовая, а 29f010 5-ти вольтовая...
With the 12.0V VPP supply, the 28F010 performs
100,000 erase and program cycles well within the time limits of the Quick Pulse Programming and Quick Erase
algorithms.
The AS29F010 is a high performance 1 megabit 5 volt-only Flash memory organized as 128K bytes of 8 bits each. It is divided into four
sectors of 32K bytes each. Each sector is separately erased and programmed without affecting data in the other sectors. All prog ram, erase,
and verify operations are 5-volt only, and require no external 12V supply pin. All required features for in-system programmability are
provided.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1589499
Если прошить её на программаторе, то работать будет. Но перепрошивать в ЭБУ не получится. Хотя даже в режиме чтения надо сначала проверить, она медленная, время доступа 150, по крайней мере в моём ЭБУ стоит с временем доступа 90 и кажется пробовал 120. Какие на ланосовских стоят не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1589542
Я просто не заметил 38 страницы, отвечал на 37 :)
А по диасму, могу до кучи еще свой идб по нексии кинуть, там разобрано практически все, но натятнуть его на нубиру очень сложно. Давай мыло.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1589660
Спасибо за тесты, действительно когда исправлял это для версии 1203 то остался забит жестко 14 байт, а не тот который указан в редакторе (формула должна содержать только масштабирование = 1). Ну и для % открытия дросселя учитывается минимальное и максимальное значение напряжения в настройках.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1589666
Опа. А вот с этого места поподробнее пожалуйста :) Т.е. седьмая строчка (% открытия) оказывается рассчитывается не по общей формуле, а с учётом мин и макс напряжения приводится к диапазону 0-100. Я не знал этого (да и оно врало в этой строке) и в своём файле описал эту строку как "ДПДЗ, значение АЦП", ладно поменяем на процент. Хотя как я понял по поведению машины во время экспериментов с ДПДЗ, ЭБУ не привязывается к конкретному напряжению, а подстраивается на ходу. Он постоянно получает значение с АЦП и если оно оказывается меньше самого минимального, которое он уже имел, то прописывает уже это новое значение как "0". Но у него есть и минимальный порог, когда я выкрутил на ДПДЗ напряжение где-то 0,25В, ЭБУ высветил ошибку ДПДЗ. А где-то начиная с 0,3В принимает как нормальное.
Как я это вычислил. У нас на клубе были обсуждения по поводу как выставлять ДПДЗ. Самый распространенный совет, что нужно прокручивать ДПДЗ вокруг своей оси, чтоб выставить в нуле 0,3В. Если не хватает размера дырок в ДПДЗ, чтоб это сделать, то расточить дырки в ушах ДПДЗ, чтоб всётаки выставить это значение. Говорят после этого машина ведёт себя лучше. Я так не делал, но для экспериментов прицепил к ДПДЗ пару переменных резисторов, чтоб ими менять характеристику ДПДЗ. Итак, в исходном состоянии с моего ДПДЗ приходило где-то 0,5В. При этом ЭБУ держал на холостых 850 оборотов, т.е. принимал 0,5В за "0". После этого я резистором опустил напряжение до 0,3 - поведение машины не изменилось, стояли те же 850 оборотов. Но когда я потом вернул обратно 0,5В, ЭБУ поднял обороты, точно уже не помню, но вроде где-то до 1000. Выключение зажигания уже не помогало. ЭБУ запомнил новое минимальное положение и при 0,5В поднимал обороты. Когда я снял свои резисторы, пришлось снимать клемму с аккумулятора, чтоб сбросить обучение ЭБУ. Так что в принципе твоя формула имеет право на жизнь, но кто хочет пользоваться этим параметром, должен сначала при включенном зажигании сохранить минимальное напряжение при отпущенной педали, потом выжать педаль до отказа и сохранить максимальное значение и внести эти значения в настройки программы. И так делать при каждой замене или ремонте ДПДЗ и дросселя.
Но это я отвлёкся. Вопрос, а еще где-то в программе есть такие же хитрые и неочевидные формулы, которые ведут себя не так, как задано в редакторе?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/30/#findComment-1590250
