Беда!!!!
Менял прошивку по адресу А16-, еще как чувствовал, перед тем как прошивать промерял напряжение аккумулятора, использую от шуруповерта часть элементов на 13V, было 12,4V, а при записи вдруг в окошке отладка пишет рассинхронизация. Туда, сюда, меряю напряжение…6V!
Ну, полная Жо….!!! Аккумулятор заряжается!
Кто ответит на вопрос, по адресу А16+ смогу после такого коллапса подключиться, или только в программатор!?
По теории в флешке осталась поврежденная подпрограмма!!
Чтобы обезопасить себя от необходимости выпаивать микросхему FLASH-памяти, заранее подготовлена дополнительная копия программы ЭБУ в "резервной" области памяти, то есть в нашем случае по адресу А16+!
Змінено користувачем Andre1957
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521130
Вот и снимок экрана сделал во время прошивки, и главное что все произошло, как раз в то время, когда снимок делал.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521139
Все в порядке!
Вышел на связь по адресу А16+, а по А16- уже залил то что хотел!
На все вопросы ответ получил сам!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521161
Все в порядке!
Ну и слава богу,а на столе в тепле такого не случилось-бы.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521180
Andre1957И ещё вопрос на скриншоте версия проги 1.1.2.4 ,а версию 1.1.2.5 не тестили? или и 1.1.2.4 стабильно работает.Получил уже адаптер пора и авто прошить.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521207
Kazuya, можно сделать после стирания флешки паузу и выскакивающее окошко, предлагающее продолжить процесс записи?
А это действительно необходимо? вроде же 5 сек. хватало, т.е. сделать то можно все что угодно, но нужно ли это в действительности?
рассинхронизация это плохо, в принципе такого и быть то не должно, но хорошо что в итоге все записалось.
sput, в версии 1125 появилась поддержка эбу itms-6 (диагностика пока что не изменялась для них, добавлена только возможность перепрошивки), также версия тестировалась на IEFI, так что проблем быть не должно, но 100% гарантии того что не возникнет каких то нюансов никогда не будет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521226
Версия 1.1.2.4 работает стабильно, отличие там только в том, что добавлена возможность работы с другим ЭБУ.
Случилось как раз все на столе в тепле.
Когда залиты прошивки по двум адресам есть страховка от выпаивания флешки в экстренных случаях, но при записи первый раз нужно быть особо внимательным и стараться исключить любые случайности
А прошивки, то есть и какие??! Из инета, аль как!
Я прошиваю, потому что стоит метановое ГБО, экспериментирую с УОЗ для метана.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521424
Народ, подскажите пожалуйста, а эта программа для нексии 16 кл подойдёт 2009 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521676
Какой блок в нексии, ITMS-6F ? Разьёмы красного и голубого цвета?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521696
вот этого не могу сказать, как посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521701
для 2009 года не пойдет, только до 2007 включительно
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521729
а чем диагностику сделать не подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521752
Если блок MR140, то можно попробовать Chevrolet Explorer., прекрасный софт.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1521754
Andre1957Прошивка из инета, пока платные не покупал, цель экономия бензина , так как езда 95% по городу маневрирую между ям.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1522033
Могу слить свою, которую покупал в 2009г. у Луганских спецов, есть у нас такой авто спортсмен Коверга Павел, ник на
"drx"., попробуешь. Напишешь свой отзыв!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1522076
Еще раз для себя
как было написано выше
программой можно шить сразу на машине если флешка?!
если можно напишите как.
Думаю такие сообщение нужно в шапку добавить
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1522101
А тему почитать...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1522204
Лично мне - не нужно. Человек пожаловался, что 5 секунд ему мало ))
Увеличенная задержка перед записью будет только раздражать, а если это сделать опцией - то все будут довольны. Тогда и 5 сек. задержку можно будет убрать.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1522245
В принципе 5сек. и мне уже нормально, привыкаешь, это в первый раз как-то стремно, когда прошивка только по одному адресу запрограммирована, а потом уже знаешь, что если что, то все равно все будет ОК. У меня вон даже при отключении питания и то все закончилось нормально.
Мне спецы прошивали и то блок увалили, выпаивали флешку и через программатор программировали, благо, что у меня еще КАВУТ есть, я на нем от спецов уехал, а КДАК вернули прошитый через неделю. Вот так в Луганске мастера работают.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1522390
Это не спецы... Там ващето с завода лежат проши в резервных областях, правда не во всех. Законектиться и перешить без выпайки можно по любому.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1522566
С завода редко, но бывает.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1523427
Окошко после стирания незнаю может комуи нужно. А вот непомню есть или нет окошко после записи типо "обесточте ЭБУ" или "снемите клемму с аккумуляторе" это мне кажется можно сделать (еслив нет непомню :unsure: )
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1525214
Всем привет с дружественного Нубира-клуба. Kazuya, респект и уважуха! У меня Нубира 1.6 с блоком ITMS-6F. Сегодня попробовал прошиться твоей программой - всё ОК. Прошивал дома на столе на запасном ЭБУ, так как было страшновато сразу на боевом. На машину еще не ставил, но сравнивал вычитанное с исходными файлами - всё путём. Единственно, что в первой половине памяти есть и флэш и ОЗУ, поэтому в файл сохраняется не только флэшка, а и ОЗУ тоже (и программируются неиспользуемые во флэш адреса наверное тоже, как нибудь сниму с машины родной блок, там у меня флэшка на кроватке, считаю на программаторе, проверю), но это "на скорость не влияет" :) Я ж взял себе запасной блок именно для того, чтоб написать свой загрузчик, но не успел, Kazuya опередил :cry:
Спрошу у автора разрешения выложить информацию на Нубира-клуб, увеличится количество тестеров. Правда и работы автору увеличится... Но зато и респектов будет много
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1528570
Kazuya опередил
Так никто ж не мешает свой написать, и получше и понадежней :).
А насчет выложить ссылки на форуме нубиры, с этим вроде тоже вопросов нет, выкладывай.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1529362
Никто, конечно не мешал, но надо ж было на ассемблере НС11 написать загрузчик-программатор. А на этом процике я никогда не писал. Для начала стал дизассемблировать свою прошивку, попутно изучая ассемблер НС11. И начал паять что-то типа бортового компьютера с графическим экраном. Хотел разобраться в прошиве, чтоб подкорректировать под себя. Вам легче, для Ланосов прошивки уже хорошо разобрали и в программах можно много чего накрутить, а под Нубиры только базовые таблицы вычислили. Хотелось и параллельно флэшке ОЗУ с независимым питанием вцепить, чтоб можно было онлайн-редактирование калибровок делать. И широкополосную лямбду прицепить для облегчения настройки... Короче захотел всего и сразу, видать поэтому пока ничего законченного и нет у меня ;)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/24/#findComment-1529658
