Да сфоткал я давно немог догнать как их загрузить.
Змінено користувачем andreq33
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1344080
так.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1344098
CE# на одной из точек рядом (не помню уже на какой) или 22 нога флешки. Вызвонить точку можно тестером.
- datasheet
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1344207
По поводу программы. У меня программа стартует вместе с компом (он естественно подключон к диагностике) и очень часто слетает в 0 показания бака и одометр выскакивают все 9 и он дальше не перескакивает на новый круг. Причем это происходит не сразу после загрузки программы а секунд через 3-5. Все остальное (старт программы с диагностики, и показания в верхних углах) остается как я задал.
Еще, в прошлый раз я не правильно написал у меня показания заслонки
холостой ход 0,59v - 11,76%
педаль в пол 4,56v - 91%
По поводу двухрежимки. Спаял я схему на триггере, и решил попробовать как она работает. Подпоялся к контактам и завел машину (не залевая прошивку) нажал кнопку чтобы перевести флешку в верхней регистр лампочка загорелась но машина как работала так и работает (я думал она должна заглохнуть ведь там не должно быть ни каких данных), подумал что чтото у меня с триггером и убрал его, просто подпоял перемычку между землей и А16, подключил мозги к машине и она снова завелась как нивчем небывало :shock:. Прошивать нестал думаю задам здесь вопрос что скажут знатаки.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1352297
Мда, интересный момент, никогда такого не было с баком и одометром, т.е. я правильно понимаю что при старте программы начинается опрос ЭБУ и показания бака и одометра пару секунд нормальные а потом слетают? Есть конечно предположение насчет их расчета, т.е. эти два параметра рассчитываются, и получается так, что за эти первые секунды расчитывается расход и он гораздо больше максимального значения в баке, вот и получается 0, с одометром по идеи тоже самое, т.е. почему то резко увеличивается пройденный путь, тут желательно увидеть что же за данные такие приходят от ЭБУ. (И по поводу перескока со всех 9 на новый круг, это да, такого не предусмотрено было). Воспроизвести такое программно думаю будет проблематично, если получится снимите диагностику.
А по поводу перемычек, так может там просто одинаковые первые и вторые 64кб?, т.е. прошивка залита и туда и туда, или вообще во все 4 куска по 32кб, но это так, просто размышления.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1352337
По поводу двухрежимки. Спаял я схему на триггере, и решил попробовать как она работает. Подпоялся к контактам и завел машину (не залевая прошивку) нажал кнопку чтобы перевести флешку в верхней регистр лампочка загорелась но машина как работала так и работает (я думал она должна заглохнуть ведь там не должно быть ни каких данных), подумал что чтото у меня с триггером и убрал его, просто подпоял перемычку между землей и А16, подключил мозги к машине и она снова завелась как нивчем небывало . Прошивать нестал думаю задам здесь вопрос что скажут знатаки.
Ты замыкал А16 на землю?
Программатор (на всякий случай) есть?
Проверить в чём проблема - легко. Поставь перемычку и запусти прошивку программой, прерви процесс после стирания, пробуй заводить с перемычкой и без. Не забудь клемму с аккумулятора скинуть, чтоб перевести блок в нормальный режим. Если не заведётся - значит перемыкаешь не там.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1353605
Решился, прошился.
Поставил перемычку и прошился ниче не прерывал (пост увидел только вечером). Считал прошивку с перемычкой и без, оказались разные :rolleyes:. Подключил триггер, считал прошивку с горящей лампочкой и с негорящей, все подтвердилось. У меня теперь двухрежимка :yahoo:. Ведать правда вся флешка была залита одинакова.
Осталось только лампочку да выключатель на место поставить и спорт прошивку нормальную найти.
Прога СУПЕР :yes:Kazuya скинь терефон в личку (с электронными деньгами не дружу) пару сотен рублей на него кину (звонить не буду, дорого другая страна :( а ведь когдато была одна).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1353750
Решился, прошился.
Я вас поздравляю! Выложите пожалуйста схему тригера в конечном варианте с лампочкой и выключателем. Можно просто от руки нарисовать
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1354227
звонить не буду, дорого другая страна а ведь когдато была одна
В той стране переговоры "заказывать" надо было. И это тоже стоило денег. Сейчас хоть скайп и им подобные есть ))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1354296
Как то давненько не было обновлений, вот очередная промежуточная версия, ничего принципиально нового тут нет.
1. В ini файлике появилась настройка для задания высоты графиков, и на этом пока с ними все, т.е. "умного" зума пока не будет.
2. В том же ini теперь есть цвета для пользовательской цветовой схемы, хотя это касается в основном только закладки с приборкой, если кому то нужно еще что то менять - пишите (все это скорее временное решение, но с другой стороны скины будут не скоро, если вообще будут).
Все еще в планах мини хелп по всему этому делу,а также диагностика для 1.6 YAIH.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1354315
В прикрепленном файле схема, обратная сторона платы, и печатная плата на smd элементах для утюжного способа (размер 2,5/3 см печатать зеркально) открывается программой SLayout
Для того чтобы просмотреть нужно удалить расширение txt а потом разархивировать.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1354421
Kazuya,
1. В последней версии стрелка бака показывает 48 литров и стоит на максимум. Было бы прикольно, чтобы стрелка поднималась после коннкта проги с ЭБУ. Но не принципиально.
2. При нажатии кнопки заполнить - появляется цифра 48,0. Если ввести на клавиатуре другую цифру, например 25, то показания остаются 48 и на ввод не реагирует. Если использовать кнопки: увеличить/уменьшить, то показания изменяются...
3. Было бы также неплохо добавить индикатор включения вентилятора. Например над CHECK - маленькую круглую красную лампочку. Тогда можно видеть включился вентилятор или нет. А если включился, то отследить - работает ли физически сам пропеллер.
4. Ну и установить пороги типа: остаток топлива, превышение скрости, превышение оборотов и т.д. плюс звуковая сигнализация - Вы превысили скорость :)
5. Также было бы неплохо видеть маршрутные параметры:
- пробег за период времени: сегодня, вчера, от включения зажигания...
- максимальная скорость за последний киломерт. Очень удобно потом доказывать гайцам что Ты не лох...
- время в пути
- время простоя
- средняя скорость
ну и т.д. если интересно - допишу еще...
Вообщем хотелось бы видеть и полный аналог Маршрутного компа.
Особенно для меня интересно потом этот маршрутный лист распечатать.
Пример: я катаюсь по конторам и пишу маршрутный лист:
- выезд из гаража - ХХХХХ км
- контора 1 - ХХХХХ км
- контора 2 - ХХХХХ км
и т.д. потом это все распечатал и вписал конторы :)
Что то меня понесло :joking: - пока завязываю...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1354454
:) Мда, такими темпами скоро от флешера ничего не останется :D. В принципе все хотелки описывайте, а там поглядим. Желательно тогда и с примерным внешним видом и реакций на нажатие и т.д., т.е. что и как должно считаться и в каком виде соотвественно отображаться. И для полного счастья все еще нужна корректная формула расчета расхода.
А насчет того что не воспринимаются значения для заполнения бака с клавиатуры, так там энтер нужно после ввода нажать - да согласен не совсем красиво, но так делалась проверка на корректный ввод данных, т.е. если что то цифры вернутся назад и можно откорректировать ввод, а если делать эту проверку при нажатии на "ок" то окошко закроется а данные могут остаться прежними и опять по новой нужно открывать и т.д.
И насчет гайцов, боюсь показания данной проги - не аргумент.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1354482
А насчет того что не воспринимаются значения для заполнения бака с клавиатуры, так там энтер нужно после ввода нажать - да согласен не совсем красиво...
Получается что сначала надо ввести цифры с клавы, потом нажать Энтер, потом ОК и только тогда данные изменятся. На один энтер - реагирует бумканьем в динамик и ничего больше не происходит...
Для гайцев - нет, а вот я могу глянуть на экран и убедиться что я не осел и меня разводят... главное я точно буду знать что я не проглядел скорость.
Маршрутные параметры хотелось бы видеть в отдельной закладке... Собственно все параметры аналогичны БК...
Кстати - также можно доделать модуль сопряжения через СОМ или USB порт с внешними устройствами: типа включили свет - загорелась лампочка на приборке и на экране монитора, поворотники, открытие двери и .т.д. :D
Ну например: приходит по другому СОМ порту 00000010 - означает что открыта дверь 00000001 - поднят ручник... и т.д.
С таким подходом в будующем вообще Экран можно будет поставить вместо приборки :D:joking:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1354510
Было бы неплохо чтоб шкалы имели вид(градуировка) такие как в нашей панельки,будет находка для тех кто посбивал показания стрелок.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1354737
Не совсем понятно про градуировку, т.е. на спидометре деления должны быть не по 4, а по 10? Или же расстояние между 0 и 20 должно быть визуально меньше чем между 200 и 220?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1354825
не,чтоб шкала по температуре и по топливу были идентичны шкалам на приборке.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1355151
Простите, но мне тоже непонятен ни Ваше пожелание ни его пояснение...
Как раз стрелки по температуре и по топливу выставить очень просто. Тахометр - также. Тут даже сходство картинок не нужно.
Меня, лично - данный вид шкал устраивает...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1355185
Мек тоже нравится особенно последний черный вариант, а то с белыми кругами ночью всетоки слепил моеитор в машине.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1355254
Простите, но мне тоже непонятен ни Ваше пожелание ни его пояснение... Как раз стрелки по температуре и по топливу выставить очень просто. Тахометр - также. Тут даже сходство картинок не нужно. Меня, лично - данный вид шкал устраивает...
Может для вас и просто выставить,а вот для других (судя по вопросам на форуме) не совсем просто,а так глянул и всё понятно.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1355260
А что конкретно непонятно? А если сфотографировать, перед тем как разбирать?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1355277
Да оно то всё понятно,можно и сфоткать,можно и пометить,но а кто это не сделал по какой то причине? Да ладно,если всем всё понятно тогда не берите моё предложение во внимание,было предложено высказывать желание,вот я и предложил.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1355299
На самом деле все еще интересней :), изначально приборка задумывалась как 1 в 1, но вот именно с температурой и вышел косяк, с данным типом датчиков такой номер провернуть сложновато, в плане того что градуирован он не равномерно, т.е. середина диапазона увеличина, т.е. как и со спидометром от 0 до 20 меньше чем от 80 до 100. Из-за этого и получилось то что есть сейчас. При большом желании сделать 1 в 1 можно, но уж больно гемороно, т.к. что пока уклон в сторону диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1355320
Да не надо оно, совсем, подгонять как в оригинале.
Кста, можно позаимствовать скины от программы DashDAQ от Drewtech. Советую обратить внимание.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1355843
Зачем вам подгонять как в орегенале (в орегенале и так все есть на приборке), читаю и думаю что у каждого как и у меня комп в мошине стоит но ведь это не так. А зачем вам все эти навароты еслив вы свой ноутбук раз в пятилетку к авто подключите??????? Меня все почти устраивает, прога супер года два (как комп в машину поставил) ждал. А о чем вы пишете это уже есть в платных программах.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/12/#findComment-1355880
