Цокот - помогите определить откуда.
не ездил. много работы. да и что им показывать? запись?
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1225590
Вчера со мной произошла та же ерунда. завел машину и пошел в гараж, прихожу через 3 минуты и слышу "цокот". Открыл капот, а там как вроде отверткой кто-то по движку стукает :shock:(звук точно такой же как на том видео) Проехался метров 200 и звук пропал. Одного не могу понять как за 8000км. пробега движок может выдавать такие звуки?
Змінено користувачем Dmitriy28
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1288498
у меня тоже цокот , только потише . на холодном , на прогретом , и зимой и летом
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1308478
если масло 5w30 - то такое цокотение очень вероятно.Сильно уж оно жидкое для нас...
P.S.Мнение не только мое :rolleyes: ,на форуме много раз были сообщения о подобных наблюдениях,лечили заменой на 5w40(я сам 2 раза проверял на своем авто).
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1308521
+1 :mda: Зимой залил 5W-30.Хуже чем 40! :yes:<_<
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1308594
у меня 10W 40 StatOil и цокает временами. Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1310740
Такой цокот заметел на скорости 140км при оборотах 4100об/мин. и выше, продолжает сильнее цекотеть!!!!! dry.gif Движок 1,5 8клп. (ГБО 2) Тоже поддержую идею с гидрокомпенсаторами и уровнем масла! Если начинает цекотеть при прогреве, доливаю 100грм масла и все в норме!!!!!! :tong: Тоже заметел что если уровень масла меньше средины то гидрики начинают цокотеть, пробовал доливать до максимальной отметки!!!!! и очень сильно пожалел, пришлось чистить дросель (ну очень сильно срать начинает) поетому питаюсь поддерживать чуть выше срединки уровень масла, ну и питаюсь сдерживать Себя и некрутить двигатель выше 3500об/мин.
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1310797
У меня уровень масло в среднем положении. Пробег 9300. может она у меня еще не притерлась?
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1310851
Предстоит замена масла,попробуй сменить производителя,пусть 10w40,но чтобы 100% настоящее,не палево.
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1310885
и на авто с гидрокомпенсаторами, оптимальный вариант уровня- это между серединой,и,максимумом.Попробуйте....
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1310923
Спасибо попробую! Я когда делал первую замену масла на 1500км, то хотел налить КАСТРОЛ но сказали что лучше СТАТОИЛ мол его еще никто не бадяжит! теперь даже и не знаю что лучше...
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1311355
у меня проблема не появлялась больше. так и езжу. масло (в субботу утром смотрел перед дальней поездкой) было где-то посрединке на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1315229
а у меня повторялся этот цокот несколько раз. В один день раза 3 так точно,я аж испугался. Сейчас пока тихо.
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1316079
  • 4 місяця потому...
у меня каждое утро такой цокот
когда прогревается - пропадает
масло манол
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1426567
+1 к цокоту уже несколько лет. долго поездить-пропадает. думал что это нормально 0_о
Масло ликви молли 5W30. сменю его к черту
Плюс добавляется иногда железный легкий скрежет..даже на прогретую.. но черт его знает как описать..
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1474504
tric1, ну так а зачем 5w30 заливать в ланос?? 5w40 выше крыши. Возьмите LM 5w40 Optimal в Метро и скорее всего уйдут все странные звуки. А если еще влить 100-150 грамм молибдена, так вообще движка не будете слышать. Конечно если с железом еще ничего не случилось...
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1474756
Та уже решил перейти на Вульф 5В40.. в принципе то же самое тока дешевле. Ни одного плохого отзыва на форуме не встречал...
С 5В30 конечно затупил, согласен. Хотя покупал его впервые в лютые холода, думал движку легче будет его крутить, да и по букварю такое масло разрешалось в районах с холодным климатом. А что могло с движком за тыщ 18 случиться? 0_о не пугайте меня.=(
Молибден отдельно как присадку добалять? хм интересно..надо подумать. Почитаю..
А по теме: завтра поменяю масло - отпишусь о разнице..
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1475880
это компенсаторы!!!
если недавно менял масло то могут из-за него!
у соседа была такая беда
поменял масло, через 1000-1500км заторохтели компенсаторы, долго думали но разбирать не стали промыли двиг промывочным маслом и залили новое масло звон пропал!!!
беда в том что на рынке ГСМ Украины слишком много подделок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мы льем ZIK10W40
Змінено користувачем nikh78
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1476050
Прошлую зиму тоже попробывал ЛМ 5в-30.Так на холодную торохкотели компенсаторы и угар больше.
Вернулся опять на ВОЛЬФ 5В-40.Угара нет. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1476163
У меня была такая ситуация на 1.5 только цокотеть начинало на больших оборотах если по трассе едишь. Поменял все гидрики, стала тишина. Но я рано радовался и стук опять появился и опять на трассе на оборотах. Вобщем решил снять гбц и сразу все прояснилось. На масляном канале где стоит жиклер подача в головку был кусок мусора размером как две спичичные головки, похожее на окалину. Когда ехал на оборотах по трассе походу этот мусор поднимало давлением к жиклеру и перекрывало подачу масла. После промывки всех каналов гбц винксом теперь уже 10 тыс как тишина.
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1476401
Поменял ЛМ 5В30 на Вульф 5В40.. и тишииинааа.. ничего тьфу тьфу не цокотит
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1486173
Поменял ЛМ 5В30 :stop: на Вульф 5В40.. :yes: и тишииинааа.. ничего тьфу тьфу не цокотит
А то!!!И душа спокойна!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1486648
У меня тоже есть подобный цокот - по утрам при прогреве примерно минуту, думаю масло не причем. До замены (Aral Hight Tronic 5w40)был , и после замены (теперь Aral Super Tronic 0w30 - специально для Опелевских движков) cостался. Проехался по СТО, говорят кто-что, от колец до гидрокомп.
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1498287
0w-30 кажысь не катит в нашы моторы!!! :stop:
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1498356
Полусинтетика 10w40 отлично подходит для наших моторов, и нефик експерементировать...
https://lanos.com.ua/topic/58087-tsokot-pomogite-opredelit-otkuda/page/2/#findComment-1498565
