Тугой руль после ремонта рейки
Всем доброго.
Машка: ланос 1.5. ГУР
Суть проблемы:
Имею привычку перед зимой и после зимы поднимать машину смотреть ходовку.
Перед зимой все было ок. После - щиток мотор.отсека весь в масле. В салоне масло. Бачек ГУРа полупустой. Вывод - потек ГУР.
Стуков. Люфтов. Проблем с рулением не было.
Загнал машку на СТО которые занимаются только рейками. Так как они делают только комплексно (мол менять только сальник не берутся) перебрали полностью рейку. Залили новую жидкость.. и тп.
Забрал.
Итог: руль еле ворочается (до этого ладошкой крутил). Потерялась информативность. При малых поворотах руля в движении руль как резиновый. Вроди руль поворачиваешь - а он как на резинке пытается обратно. При паркоманеврах полуоборот туго - дальше еже туже. Сегодня попал в колейность - руль чуть не вылетел с рук. Ощущение будто я не кручу ГУР а ГУР - колеса, а колеса крутят ГУР а я сопротивляюсь. Ездил на машках без ГУРа - знаю что это такое. Могу сказать что сейчас ГУР больше мешает вождению чем помогает.
звонил на СТО - грят мол должно приработаться...
Врут?
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/58078-tugoy-rul-posle-remonta-reyki/
ИМХО перетянули рейку. Ослабить не хотят потому что надо снимать снова. Когда я свою делал то все было на оборот как ты говоришь. Руль стал четким, и очень информативным.
Змінено користувачем GREY_L
https://lanos.com.ua/topic/58078-tugoy-rul-posle-remonta-reyki/#findComment-1224772
ее /рейку/ можно отпустить: через арку левого колеса, добравшись до регулировочной пары /гайка-болт/
она, пара, под рейкой находится. все можно короче...
https://lanos.com.ua/topic/58078-tugoy-rul-posle-remonta-reyki/#findComment-1224793
значит врут. нада ехать и давить на уши что бы исправляли...
свои косяки народ не любит исправлять
я бы терпель еще резиновый руль - но то что он так остро реагирует на "ландшафтность" нашего асфальта - пугает
не охота на трассе поймать кочку и улететь
https://lanos.com.ua/topic/58078-tugoy-rul-posle-remonta-reyki/#findComment-1224817
