Диски R-15
Привет всем!!!Есть у меня такой вопрос.Вообщем поставил я себе на ланос диски R-15 резина 195.55.R-15 в место 175.70.R-13. По ровной дороге все ОК но когда наезжаешь на волны машину нада держать двома руками.Давление в скатах одинаковое .Что ето может быть??? Зарание всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/
Это называется колейность,надо резину меньше по высоте или давление снижать,какое сейчас?
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1224053
Если поставить профиль меньший по нашым дорогам ето будет жесть :rolleyes: А кто ездит на таком размере? напишите как машина видет себя на дороге.
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1224137
195/50/15 в самый раз, но давление нужно держать 2.2-2.3
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1224141
А що з амортизаторами? У якому вони у Вас стані?
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1224150
Это то что ожедаемо при увеличении не профиля а ширины резины при весе ланоса в одну тону с копейками. Подозреваю машина без гура.
П.С.: Развал делал после замены дисков?
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1224167
Каяба масло по кругу 2-ва месяца назад поминял.
Розвал не делал но буду делать на следующей недели после зарплаты.Хочу газ еще закачать.
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1224724
Тогда отпишешься. 100 % нужно делать.
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1225208
Развал ничего не изменит. У меня 185/55R15 такая же ситуация, это из-за низкого профиля покрышки. При наезде на неровность покрышка не подминается как более высоком профиле.
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1225709
Все перепробывал???
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1225840
А кто-то имено ездит на 196.55.R-15 без гура? и какие ощущения? и ка машина себя ведет на дороге???
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1225859
Я ездидил без гура таких проблем небыло. а сейчас с гур тоже всё ок. У меня 195/55/15 давление 2.0 качаю газом.
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1225882
Поставил 195.60.15.Машина без гура рулится нормально,чего не могу сказать про тормоза.Первый раз выехал и на переезде чуть впереди стоящего не поцеловал,аж очко съиграло(в машине ещё жена и дочь сидели).
Тут правда есть одно но.Я на ланосе всего меньше месяца,до этого 2108 катал.Но проблема реально насторожила.А так как в ланосах пока не силён,то и не знаю с чего начать.Ведь ехал по ровной и скорость около 50.А если с бугра и на скорости.....?
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1227065
195/50 R15 , катаюсь третий день, но уже 450 км :) единственное - жестковато чуток стало )))) но у меня и стойки тож не мягкие :) новые каяба газ.
итого 195/50 R15 + стойки новые каяба газ + у меня ланос поднят... полет отличный!!! качаю перед 2,3 зад 2,1 !!! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1227082
Третий сезон ставлю свои летние Dunlop SP9000 Sport 195/55/zr15 на литых дисках и реально в шоке от происходящего. Руль действительно на некоторых участках дороги нужно сильно держать руками. Такое впечатление, что начинаешь ехать по рельсам. Ходовая в норме, амики свежие, колёса все по 2,0АтМ, Гу... Грешу на качество наших дорог, ведь с годами они лучше не становятся. После зимних 13-х как-то не комфортно...
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1227251
Терпеть и привыкать.
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1227271
А кто-то ставил резину 205/50/15? Может она решит проблему "колейности"?
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1227329
Ещё хуже, а 215 будет опа.
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1227520
Теперь вообще не понятно у некоторых все ОК у некоторых плохо
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1227700
Ещё многое зависит от резины, какое ребро, жесткое (с усилителем) или нет. Ну и наличие гидрача
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1227703
Если занизить машину что-то измениться по управлению???
https://lanos.com.ua/topic/58033-diski-r-15/#findComment-1227946
