Течь тосола из головки
Вопрос ко всем SENSоводам.Помогите с решением проблемы.Вчера появилась течь из под головки в районе коллекторов,при внимательном осмотре оказалось что штуцер с тройником к которому крепится подводящий шланг отопителя выскочил со своего места в головке.Временно попытались вставить его на своё место,предварительно обмазав герметиком,но надёжность данного решения под большим вопросом.Что возможно предпринять в данном случае?
https://lanos.com.ua/topic/58010-tech-tosola-iz-golovki/
На форуме уже была подобная тема про штуцер. Штуцер впресовывается к головку. Видимо нужно его заменить. Есть разные штуцеры и не все они туго войдут в голову, поэтому нужно быть осторожным чтобы он снова не выскочил.
https://lanos.com.ua/topic/58010-tech-tosola-iz-golovki/#findComment-1223687
Сделать резьбу, вкрутить штуцер и забыть проблему.
https://lanos.com.ua/topic/58010-tech-tosola-iz-golovki/#findComment-1223835
