Должно ли уходить масло при эксплуатации?
Может кто-нибудь знает, как называется данный шланг и куда он ведет в Дэу Ланос 1.4? (см. фото по ссылке
У меня проблема, через него льется масло, хочу заказать новый шланг, но не знаю, как он называется.
https://lanos.com.ua/topic/57972-dolzhno-li-uhodit-maslo-pri-ekspluatatsii/page/3/#findComment-1546806
вентиляция картерных газов
https://lanos.com.ua/topic/57972-dolzhno-li-uhodit-maslo-pri-ekspluatatsii/page/3/#findComment-1548195
...кипение которых происходит при 150-250гр, а такая температура вполне есть на порше, например...
Только на порше?? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/57972-dolzhno-li-uhodit-maslo-pri-ekspluatatsii/page/3/#findComment-1562157
Многие ездят на азу и масло не доливают вплоть до самой замены. Хорошее масло никуда не девается.
https://lanos.com.ua/topic/57972-dolzhno-li-uhodit-maslo-pri-ekspluatatsii/page/3/#findComment-1623675
