установка саба с Муз. центра
возможно ли установить сабик
на выход под сабик на магнитоле есть, на центре саб включается кнопкой расположенной на самом сабе.
https://lanos.com.ua/topic/57928-ustanovka-saba-s-muz-tsentra/
теоретически можно, но где ты возьмеш двуполярное питание , необходимое для работы саба?
В твоем случае нужно + и-43 вольта.
https://lanos.com.ua/topic/57928-ustanovka-saba-s-muz-tsentra/#findComment-1222394
ну а если вытащить внутренности и подключить через усь. оставить чисто коробку и динамик. я его еще не разбирал, но руки так и чешуться сделать это
Змінено користувачем golovash_87
https://lanos.com.ua/topic/57928-ustanovka-saba-s-muz-tsentra/#findComment-1222467
понял. лучше тогда не заморачиваться и поставить усилок и сабик специально для авто. тему можно закрывать
https://lanos.com.ua/topic/57928-ustanovka-saba-s-muz-tsentra/#findComment-1223503
