Посоветуйте хорошую сигнализацию
Здравствуйте,у меня Lanos SE 1.5.Хочу поставить хорошую сигнализацию на сумму до 1500 грн. Посоветуйте, пожалуйста, какая марка и модель хорошие.Если есть хорошие,но дешевле тоже подскажите.не хочется выкидывать лишние деньги.И еще вопросик:почему сервисные центры не хотят ставить сигнализацию Scher Khan 6. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/
Я себе ставил в НИКО, покупал у Аллы (Сигналка) со скидкой, неплохой вариант. В Метро видел Шериф 1060 за 1450 грн.
А сервисные центры в основном работают с одним видом, например УкрАвто на Окружной - ставит Мангусты, НИКО- Шерханы, Ваня (Оленевод) :wink: - Шерифы и СтилМейт.
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-126774
В твою цену на офф сервисе Шериф 925 v 2
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-126982
А есть отзывы по "Pandora DeLuxe 1500i" ?
У товарища с осени на Лацике стоит, проблем нет,
мне по описаниям понравилась тоже
интересно, что у каждого второго в кармане мобильник штуки за две,
а сигналку установить за 1500грн - это в обиходе "лишние навороты" )))
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-126996
Классная штука!
Но как на моё усмотрение слабовато организована "програмная нейтраль" для автозапуска
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-127016
500грн за сигналку и 1000 за установку? А не дохрена ли? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-127029
3,3 тис   1
Увидел бы когда нибудь у менеджера по гарантии рабочий стол полностью заваленный навернутыми шерханами - больше б не спрашивал.
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-127032
Здравствуйте.Спасибо всем за советы по сигнализации.Решил поставить Pandora, но у нее в комплекте нет сирены.Можно ставить любую?
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-127218
Можно любую.
Хотя, кажется, у этой фирмы есть свои сирены в продаже.
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-127222
Ценмакс. Поставил - доволен :lol: Отзывы по инету хорошие.
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-127264
Какую именно он поставил? Pandora DeLuxe 1500i?
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-128864
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-128971
Гість электрик
0
к сожалению автомобили семейсва Ланос практически беззащитны от угона все эти блокировки ЧЕПУХА!!! достаточно открыть капот подать + 12в на зо провод генератора и паралельно запитать форсы с катушкой и машинка биби уехала еще проще подкинуть временный жгут с ЭБУ . Добится временной защиты можно только комплесом это : первое сигналка с обратной связью цена от 200 зеленых ,второе замок на КП и замок капота и самое надежное средство переписать програму управления под шкив коленвала с удалеными 4 -мя зубами .Вот и получилась практически не уганяемая но есть еще и эвакуаторы
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-129171
Позволю себе не полностью с Вами согласиться.
Угнать можно все - это факт, вопрос только в объеме затрат на угон.
Вы упонинули замок на КП, но Вам должно быть известно, что перекусив кулису можно просто вотнуть вторую и БИБИ как Вы говорите.
Почему не учитываете, что стоит еще вместе с сигналками поставить иммобилайзер на зажигание? А замок на капот? Я вот например еще не выяснил как его можно вскрыть чтоб сигналка не заорала?
Существуют еще варианты замков на педали и руль, что тоже достаточно затрудняет угон, НО эвакуатор никто не отменял, а посему при угоне эвакуатором главное вырубить сигналку, шоб не сработала - вот тут мы и возвращаемся к взлому именно сигналки. Шокер уже нам не помощник, тут уж нужно что-то лихое думать.
Ну а сигналки с обратной связью это тоже вилами по воде. Будет угонять, поставят глушилку по частотам и владелец ниче и не почувствует, хотя... еще раз прошу обратить внимание на ДеЛюкс 1500i (сам просто на нее запал), дык там есть оповещение при потере связи (вариант неплохой).
Подитожу, разумеется комплекс лучше чем единичные заморочки, но комплексная защита это не панацея. Лучшая защита я считаю это голова владельца - следите за машиной и думайте где и как вы ее оставляете, а главное кому!
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-129186
Володя, ты что-то пропустил. ;)
А эммо-билайзер обходится так же:
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-129188
Гы, действительно не заметил, ну да ладно.
Это если его на зажигание ставить. А если на генератор?
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-129189
Это как? Реле ставятся обычно на провода. Или есть такие устройства, что можно их встроить в генератор? Сомневаюсь, что сигнализаторщики занимаются таким. Т.е. опять же, отсоединил от генератора провода и присоединил свои.
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-129195
А сирена? У меня она под фарой стоит и провода идут в крыле. Т.е. даже приоткрытии капота - что бы откличють сирену - нужно снять фару.....время и гемморой. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-129221
GlaS
Вот на кой рассказывать где и как у тебя проводка и сирена стоит?
Проводка под крылом? Ну так ее перерезать просто и если сирена не автономная, то... Фара снимается шуроповертом за 1 минуту, если капот открыт.
Еще вариант. Отвертка крепкая и длинная. Удар в районе аккумулятора через закрытый капот (дырку потом заделать не проблема). Вытекший аккумулятор... Вот только не знаю все ли сигналки, да и есть ли такие, меряют просадку напряжения?
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-129229
Да все можно перерезать и отключить. Главный вопрос при угоне - скорость. Если откручивать фару у орущей машины в центре города - то не вариант. А по тихому, имея 1,5 часа в запасе для отключения аккумулятора - то и Астон Мартин умыкнуть могут. Тут уже КАСКО :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-129269
Ладно мужики, надо завязывать с этим флудом. Человек просил посоветовать хорошую сигналку. Ему посоветовали. Остальное все не в тему.
Я думаю что все понимают что такое сигналка и какие у нее функции. Благо в нете инфы хватает. Темку надо бы закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-130115
Я вот начитался форумов, пообщался с Оленеводом и решил ставить себе Pandora Deluxe 2000
- Диалоговый код, который не берется нынешними сканерами и по утверждению разработчиков, не возьмется и будущими.
- Улучшенная защита от помех (при длинном диалоге из-за помех страдали первые модели Делюкса)
- Улучшенная дальность
- Улучшенная надежность и громкость брелка (народ иногда жаловался на брелок на первых версиях Делюкс 1500)
- Встроенные датчики удара/движения/наклона
- Программирование с компьютера по проводам (а через пару месяцев, когда начнут продавать следующую версию программатора - и по радиотракту)
- Чрезвычайно широкие и гибкие возможности программирования
- Возможность управления электрозамком капота (например Defen.time) с помощью дополнительного управляющего блока
- Реле в комплекте для удаленного запуска двигателя
- Гарантия 3 года
В общем нравится почти все.
Я вчера купил себе комплект у их дилера - в магазине ibasta.com.ua
Собираюсь ставить...
Что именно покупал - ну, то, что было в магазине...
- 279уе Pandora Deluxe 2000
- 16уе Сирена DS-530
- 35уе Модуль управления стеклоподьемниками DWM-502
- 35уе Реле блокировки ВМ-102 (лучше брать ВМ-103, но оно появится в продаже в Киеве ориентировочно через пару месяцев)
- 35уе Программатор RMP-01 (лучше брать RMP-02 с дополнительным RF-модулем для программирования по радиотракту, но это все тоже появится в продаже в Киеве ориентировочно через пару месяцев)
- 15уе Кабель к программатору RMP-01
Ну и в Автозвуке докупил датчик обьема Альтоника VG-64 за 190 грн
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-131345
И сколько стоит доставка из России и в какие сроки? Кто осуществляет гарантию по Украине.
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-131371
3,3 тис   1
Лично мое мнение - увеличение длины кодовой посылки - тупиковая ветвь эволюции. Под большими супермаркетами не раз встречается ситуация когда шериф/аллигатор/хз кто снимается/ставится только с 4го- 5го раза. При увеличении длины кода в пандоре в три раза - количество необходимых нажатий может плавно вырости до 30-40, а если сигналка получит распространение - воспользоваться ею при помощи брелока может стать вообще проблематичным. Я очень порадуюсь, если ошибаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/5792-posovetuyte-horoshuyu-signalizatsiyu/#findComment-131427
