При выключении зажигания вырубает всю электрику
Здравствуйте!
Не давно началась серьезная проблема:
при выключении зажигания тухнет вся электроника (зажигание, подсветка и т.п.), даже магнитола.Попытки снова включить зажигание заканчиваются без успешно. Через пару минут снова все начинает работать. Раньше тухла только магнитола. Что делать?? :verysad:
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/
где-то нет контакта
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/#findComment-1222097
Вопрос, только где? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/#findComment-1222101
Массу от аккума посмотри и клеммы.
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/#findComment-1222108
У меня когда-то подобное было,только при попытке завестись. Отходила масса на акуме,поставил новые клеммы.
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/#findComment-1222117
Почистил клемы, поменял болт на плюсовом контакте.
У кого-то есть фото заводских клем?
А то у меня вроде какие-то не понятные (покупал б\у авто).
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/#findComment-1222257
а нет ли сигналки или еще чего-то в цепи?
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/#findComment-1222268
Есть сигналка.
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/#findComment-1222331
может, сигналка что-то отрубает? впрочем, всё это - лечение по фото. может быть всё, что угодно, от коротящего замка или проводки до клемм, проводов и реле. или сигналки, если она отрубать электрику умеет.
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/#findComment-1222417
Пока все тихо...
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/#findComment-1222470
Проблема решилась зачисткой клем напильничком, и заменой болта на +ой клеме. B) Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/57914-pri-vyklyuchenii-zazhiganiya-vyrubaet-vsyu-elektriku/#findComment-1225341
