Винил под карбон на капот
Есть винил под карбон, хочу на капот наклеить, в инструкции сказано нужно в сухую, но я не понимаю как на краях загибать о обрезать чтоб не отклеилса
буду очень признателен за помощ, а ещо лутше за подробную инструкцию как ето зделать.
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/
Заедь к том кто клеит и попроси приклеить, отдаш только за работу.
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1221669
Тех феном греть надо, а лучше прислушаться к совету borman777.
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1221676
Змінено користувачем Druid
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1221683
Щоб краї не відклеювалось:
- очисти спиртом деталь перед поклейкою.
- щоб дуже міцно приклеєлось - то промаж по контуру спеціальним праймером(3M 94EF) ту частину деталі , на яку загинатиметься плівка.
- і загинай плівку, попередньо нагріваючи монтажним феном.
Нічого важкого.
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1221705
С такой "высокой" температурой, которой будет достаточно для прогрева плёнки и увеличения ее гибкости, ИМХО, и фен жены справится аж бегом!
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1221729
дякую
1. її треба зрізати вже із зворотньої сторони капоту чи ....?
2. хто підкаже де в ужгороді таке наклеять і скільки приблизно коштує робота?
дякую, не маєте випадково фоток чи відео де видно ці нюанси?
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1222957
спс
Змінено користувачем bobitas911
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1222958
Вбил в Яндекс "поклейка плёнки" и вуаля -
:joking:
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1223043
Люди насмотрятся такого видео, а потом "там же на пару часов работы, почему так долго?"
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1250865
ребята да все просто.... насколько что одни пользуются страхом людей и зарабатывают деньги на этом, другие просто делают сами... попробуй в салоне что то обтяни .... наловчишься делай на большей площади.... Я например буду делать крышу... черным карбоном....единственное обрезка пленки трудоемка на деталях где отсутствует заворот и достаточно просматриваемая...(крыша)
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1303333
+1
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1305812
Если пленка 3М то можно самому клеить (просто с такой пленкой надо быть совсем криворуким что-бы запороть)
И снова повторюсь большую поверхность надо клеить на мокрую+надо заготовить подобие шпателя что-бы воздух выгонять
Капот обклеить это фигня а вот всю машину во то сложняк)))))
Змінено користувачем FRITS_90
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1309359
ровные поверхности легко клеить)))вот сегодня заехал к парням тонировщикам поросил заклетить зеркала 3д плёнкой заклеили норм с феном но закругления где само зеркало вообще не клеиться и кароч выкинул я плёнку нах а вот с водой чуть надо на ровной поверхности
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1312283
Мне тоже эта тема очень нравиться себе тоже наклеил. И май друзья потом себе. А еще вот недавно читал статью про карбон. И меня зацепило и я па этому наклеил.Вот
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1322363
Вот еще случайно наткнулся на статью. Только там расписано в большем случае про винил. Но тоже очень интересно. Я читал статью 2 раза. Рекомендую
для общих знаний. Может кому и пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1408110
Вот масса информация как это сделать. И вам она очень понравится. Там очень в статье много дельных и практичных советов которые вам очень подойдут. Вот рекомендую почитать
https://lanos.com.ua/topic/57887-vinil-pod-karbon-na-kapot/#findComment-1417755
