владельцы житомирских приборок
установил себе житомирскую приборку,теперь вопрос,как выставить родной пробег?На форуме вычитал,что намотать можно комп.кулером.Купил кулер, подключил,мотает 40 км\ч,я прикинул,что мне жизни не хватит,что бы намотать нужный пробег.Может кто мотал быстрее поделитесь инфой.
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/
:D - или купить более скоростной кулер или вместо кулера использовать генератор...
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1221393
таже проблема ) и пробовал тот же комп кулер )) кто знает подскажите как намотать
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1221397
более скростного кулера нет ((
Ну если Вы находили темы с кулером - там я выкладывал фотку со 100 км/час, то в тех же темах были ссылки и на генераторы...
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1221410
Ну не извращайтесь так(я кулер использую только для установки стрелки)-купите АЗ-1 для ВАЗ,в стандарте мотает 100-110кмч,если перепаять один конденсатор то до 180-190кмч.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1221423
[/quot
перешёл по ссылке и ничего не понял(чайник),может на пальцах подскажешь что и куда подключить,что бы мотало хотя бы 100км
Змінено користувачем ara2161
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1221434
Чет не понял?Покупаешь такую штуку
Открываешь-видишь три вывода
Средний это выход импульсов-его к входу спидометра,тот что рядом с красным светодиодом это минус,его к выводу минус блока питания и GND спидометра,оставшийся-плюс питания на блок и спидометр,большой конденсатор (зеленый с надписью 473-при его уменьшении скорость увеличивается,при увеличении уменьшается,ставить меньше 333 не советую-скорость не показывает-очень большая частота).Можно вмонтировать несколько конденсаторов и поставить переключатель для разных скоростей.Брал у нас на авторынке стоит 20грн.
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1221451
спасибо,буду пробывать,ещё вопрос,с этой штукой можно ездить или только когда машина стоит?
Змінено користувачем Sash
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1221479
Не надо так цитировать,а по теме,ездить можно,но нужно поставить тумблер отключающий сигнал с датчика скорости,или отключить провод на разъеме приборки,а АЗ-1 подключить прямо за приборкой.Только ездить не зная с какой скоростью едешь,я б не советовал.
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1221820
сегодня купил АЗ-1,подключил к аккуму,загорелся красный диод,с центральной клеммы подал на спидометр,включил зажигание и ничего
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1221930
оказался бракованный АЗ-1,поехал обменяли,разъединил разъём который идёт с коробки и вставил туда АЗ-1,всё заработало.Мотает 130км\ч,рад как слон. за
огромное спасибо Lube за помощь
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1222356
... разъединил разъём который идёт с коробки и вставил туда АЗ-1,всё заработало.Мотает 130км\ч ...
А достаточно ли просто разъединить разъём ? Теперь и ЭБУ будет считать дополнительную намотку Вашего пробега. Ведь в Сенсе ЭБУ фиксирует пробег от датчика скорости, вместо которого Вы подключили устройство для намотки.
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1222621
Я же писал,датчик родной не отключать,а намотку подключить к контакту приборки(отключив родной провод,или разорвать провод идущий на приборку и только).
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1222720
сегодня переделал так как сказал Lube всё работает,подключали комп. на эбу не мотает,только на приборку,спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1223315
мотает хорошо,на ночь оставил,утром пришёл акум сдох полностью.
надо внешний источник питания какой нибудь
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1225272
Ну ясен пень,зажигание включено,лампочки светят..
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1225307
Во как бывает. Обычно спрашивают как отмотать пробег, а тут - намотать.
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1225343
Жесть. я бы до такого не додумался...
Когда то уже выкладывал схему:
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1225497
ну что,кто нибудь начал мотать?
я уже 20.000 намотал
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1234600
Если сам кто не может, ни присоединиться, ни спаять все до кучи, могу помочь в этом вопросе.
067-321-53-78 Олег.
https://lanos.com.ua/topic/57869-vladeltsy-zhitomirskih-priborok/#findComment-1603126
