Усиленные пружины или проставки?
Тільки що, Сергей 1975 сказав:
  Ты писал 7 витковые есть и мягкие.вот и хотел узнать толщину витк
Вони у мене в гаражі стоять. Буде час, поміряю.
І помию добре, може маркування побачу)
Доречі передні пружини від ланоса/сенса підходять на зад до лачеті, але щось всі хочуть за 200грн пару купити, а 400-500грн для лачетіводів дорого))
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186812
 Если не трудно посвободе ради интереса померяй толщину.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186814
В 08.11.2016 в 10:25, androk сказал:
Ребята, кто-нибудь ставил на зад пружины kyb rx 5510 с проставками и домиками под амортизатор? Как оно себя ведет? Не рвет ли амортизатор? Сами то пружины уже как бы усиленные.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186818
У меня найболее поднят Ланос.Передние пружины услн. от 1.6 с АКПП и кондиционером.Задние пружина МТ с постоянным сечением+ проставки 4 см,а не 3 см как обычно.Каяба газомасляные по кругу.Фото прилагается разницы пружин которые шли с завода на 1,5 se и которые поставил от 1,6 АКПП с кондиционером самые усилн..GM оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186819
2 минуты назад, Tolik 777 сказал:
Если вы видите смотреть (с нижнего витка). первые 5 витков идентичны. верхние 2 растянуты. Кстати верхний всегда отламывается. Кто знает как себя поведет новая пружина... имею ввиду не просядет ли после двух-трех месяцев эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186820
В 16.03.2017 в 18:31, Димыч одесса сказал:
А если кинуть пружины от ланоса пирожка?кто что думает? У него же г/п гдето 800кг.В автоцентре на кольцевой ставили на служебном Ланосе седан.Только оригинальные пружины задние от пикап можно купить только у официалов и ещё в одного человека с Запорожья в интернете.Если вы думаете что на пикапе оригинальные задние пружины это те которые все обычно ставят с постоянным сечением в замен родных с витками комфорта то это не так... Оригинальные задние пружины Ланос пикап имеют длину аж целых 25 см.Их стоимость 1200 грн шт
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186822
7 минут назад, Сергей 1975 сказал:
Если вы видите смотреть (с нижнего витка). первые 5 витков идентичны. верхние 2 растянуты. Кстати верхний всегда отламывается. Кто знает как себя поведет новая пружина... имею ввиду не просядет ли после двух-трех месяцев эксплуатации.Ув.Сергей пружина GM  Передняя пружина 96392400 / напружений режим / напряженный режим / Schwerlast / heavy duty ―  предназначена для Chevrolet Lanos 1.6 DOHC с АКПП и позиционируется как усиленная / напряженный режим / Schwerlast / heavy duty .Данная пружина по длине больше,виток толще и на сжатие усилие больше так как усиленная и разрабатывалась GM специально для Ланос 1,6 АКПП+кондиционер.
15 минут назад, Сергей 1975 сказал:
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186823
 Я то не против. поправте если я не прав.  Какая разница пирожок или ланос 1.6  .груз пирожок возит сзади а не на передних пружинах....
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186826
1 минуту назад, Сергей 1975 сказал:
Если речь идёт о передних пружинах то самые усиленные пружины шли на Ланос 1,6 АКПП+ кондиционер,а не на Ланос пикап.На Ланос пикап задние пружины более усиленные.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186827
1 минуту назад, Tolik 777 сказал:
Можете поподробней о передних пружинах. Толщина витка и тд.... Каталожный номер мало о чем говорит (лично мне).
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186828
Характеристики пружины:
Высота: 390 мм.
Толщина прутка: 12,5 мм.
Высота: 390 мм.
3 минуты назад, Tolik 777 сказал:
Высота: 390 мм.
Высота: 390 мм.
Является самой жёсткой пружиной из линейки оригинальных пружина на Ланос. Данная пружина является усиленной для Ланос 1.6 АКПП (автоматической коробкой переключения передач) и установленным кондиционером. С завода на другие комплектации Ланоса такие пружины не устанавливались.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186830
4 минуты назад, Tolik 777 сказал:
Высота: 390 мм.
Высота: 390 мм.
А что тогда у меня за пружина.толщина 13мм???
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186833
10 минут назад, Сергей 1975 сказал:
Без понятия.Скорее всего не оригинальная и она быстрее просядит чем GM хоть и 13 мм.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186835
Скорее всего оригинальная. С разборки.с польського ланоса. и проседать не собирается. Поставил с проставками-высоковато выходит. Проставки буду снимать.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186838
4 минуты назад, Сергей 1975 сказал:
Дело хозяйское.
Я больше сторонник за лишние см клиренса).
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186839
 якщо авто сильно задране, то це також не дуже добре((
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186844
  Если мерить клиренс со стороны колеса.от земли к бамперу 23 см. (износ резины 80%).  На зимней резине думаю будет все 24.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186849
 cкинь фото як на проставках і усилених пружинах у тебе виглядає авто!
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186852
 как то так...
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186854
проставки наносять шкоду чи ні? погуглив  в інеті, багато інформації є про те, що шруси вбиваються швидше, так як шруси стають під кутом.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186860
Дивлячись які. Висотою по 2 см. як в мене не наносять.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186865
  можите кинуть фото как выглядит авто на таких пружинах?
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186867
 трошки невдалі фото....
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186869
1 час назад, jason_ua сказал:
Старые фото.новые поленился делать.  Но клиренс до бампера со стороны арки перемерил. почти 24 см.  Подходит время делать ходовую. менять стойки.(стоят родные 142 тыщ.) . шаровые и тд... думаю проставки убирать.  Кстати ты свои мягкие 7 витковые не продаешь?  Теперь нужно мыслить жесткие пружины-мягкие амики.или мягкие пружины-жесткие амики. Если на жесткие (усиленные) пружины поставить газо-масленные амики. наверное не очень комфортно будет?
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2186878
В 7 Октябрь 2017 г. в 21:21, Tolik 777 сказал:
А какой у них партнамбер, фотки этикетки нету?
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/5/#findComment-2187264
