Усиленные пружины или проставки?
Подскажите а Сенс 2013 заз,который в кузове т150 пружины можно от любого ланоса-сенса ставить? а то проседает прилично
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2010330
Да, на Ланос и Сенс всех годов выпуска одни и те же пружины -
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2017412
Всем привет! подскажите пожалуйста! Машинка Сенс 2011 года. при загрузке сзади( 200 кг на заднем сидении + 70 кг в багажнике) сильно проседает... очень сильно.... что делать??? пружины ставить усиленные или проставки??? или амортизаторы поменять??? пробег 19т... Заранее спасибо!!! На задних видны небольшие подтекания... и когда качаю зад он сильно качается!!!!
Поставил проставки с переди и на задок пока доволен
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2021444
Задние пружины от ЭСПЕРО . Полет отличный. Только убрать проставки с под пружин. Потом вернуть через 50 тык.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2026130
Сьогодні ставили просавки перед, зад  + доміки  на зад.
І попав на заводську "засаду".
Шпильки опорного підшипника приварені до пластини.
 прийшлось "удосконалення" вирізати
Також звернув увагу на якість доміків,  хтось раніше  описав/попереджував - метал м'який, болти і гайки з "пластиліну", зварний шов тоненький.
Якістю  дуже не задоволений і напевно буду переробляти і замінювати болти з гайками.
Змінено користувачем ivinn
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2026150
Якого року у вас сенс? Хоча, який би рік не був, радив би вам ще заантикорити днище.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2026162
"Черепашка сеня" - новий.
антикор слідуючий єтап.
не підкажете толкові темки по цьому "профілю"
а взагалі я поки в не захваті від сенса. заводських боків вилазить до чого не глянь.
можливо це перше враження.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2026168
Ловіть
п.с. На жаль на зазі така зараз якість...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2026170
хоті і теми закриті по антикору, щоб відписатись, але для мене актуальні. з конвеєра його трохи є, але не скрізь. особливо де він повинен бути.
трохи не в тему просавок, але хочу запитати.
Що то за байда "?", біля ніші запаски?
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2026173
абсорбер. Еси коротко то чтоб бензином не воняло
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2026178
є таке діло.
дякую.
за звичай він з переді в моторному відсіку ....
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2026183
Треба написати комусь із адмінів у ЛС і попросити, щоб відкрили тему...
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2026222
Был пару дней назад на диагностике ну и походу спросил мастера на СТО его мнение о проставках, стоит ставить или нет. Так вот он сказал, что при установке проставок меняется какой-то там угол и увеличивается нагрузка на гранаты. И, соответственно, гранаты придется менять чаще раза в два -три...
Ребята, интересует ваш опыт, правда ли это?
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2029559
Да, угол увеличиться но не намного, на срок службы шрус это катастрофически не влияет, главное чтоб были целы пыльники, в гранате смазка молибденовая и резко не стартовать при вывернутом руле!!! Сам был очевидцем как товарищ на 1.6 украинской сборки при вывернутом руле решил резко тронуться с места и как результат вылез внутренний шруз с коробки, да-да именно внутренний шруз с коробки!!!
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2030079
Хочу у себя пружинки на задке заменить, а то просела.
Вопрос, усиленные пружины и от "пирожка" сенс, одно и тоже, и кто брал ссыль киньте
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2033516
Ставте нормальні усилені пружини, але ще бажано разом з ними і доміки поставти...
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2033584
домики и проставки стоят, как для одного ездить , то нормально, а вот зачастил загруженным, так вижу что лань на брюхе.
а усилинные это ланосовские или с опеля ?
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2033604
ставьте межвитковую проставку,я поставил - ненарадуюсь
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2033606
А сколько они стоят и есть ли видео как они работают?
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2033615
зависит от жадности продавца. В Киеве стоят 100грн/пара.  Я заказал из Запорожья за 23грн/пара. Есть Российские и наши, увы наши хуже как мне показались.
видео гуглите, но тут видно что они не дают сжиматься пружине
пружину до установки не сфоткал,а зря. из 5 витков - 3 рабочик,при загрузке  - вообще 1.5 , и колесо достаёт бампер
вот фото  без нагрузки
а это уже загруженная
с нормальными пружинами,я думаю результат будет еще лучше, да и в обычные  можно всунуть две проставки попробовать.
По факту стало ездить комфортнее, уменьшились раскачки и крены, хотя мне казалось что и так улучшать подвеску уже некуда.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2033876
Такие резинки можно и на зад и перёд ставить, впереди возможно нос будет меньше клевать?
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2035391
Щоб передок не клював, ставте на перед усилені пружини від ланоса 1.6 sх.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2035449
это понятно, но это уже заодно со стойками, резинку гораздо легче.
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2035450
З такими резинками, мягкість авто втрачається...
В одному виграєте а в іншому втратите...
Чогось завод їх не ставить..
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2035456
комфорта от такой резинки станет больше,так как амортизирующий буфер между витков всегда лучше чем сложенные витки. Эта резинка просто ограничивает ход пружины,в разумных пределах (1-2 кольца на пружину) ничего не изменится в плане комфорта
https://lanos.com.ua/topic/57822-usilennye-pruzhiny-ili-prostavki/page/3/#findComment-2035678
