реле блокировки двигателя
подскажите где устанавливают реле блокировки двигателя в салоне или под капотом(стартер зажигание форсунки)???
https://lanos.com.ua/topic/57795-rele-blokirovki-dvigatelya/
Перенес в раздел "Защита автомобиля".
https://lanos.com.ua/topic/57795-rele-blokirovki-dvigatelya/#findComment-1220275
3,3 тис   1
Под капотом крайне редко ставят - влажность, температура на надежности в плюс не сказываются. Хотя все возможно, если захотеть.
https://lanos.com.ua/topic/57795-rele-blokirovki-dvigatelya/#findComment-1220298
Если хочиш блокировку, самое простое блокировать бензонасос!
Для этого ничего из салона тянуть не нужно!
https://lanos.com.ua/topic/57795-rele-blokirovki-dvigatelya/#findComment-1220522
та ну нафик:ay-yay:, самый простой способ, школьник заведет, тогда и ключи мона на сидении оставить :joking:
https://lanos.com.ua/topic/57795-rele-blokirovki-dvigatelya/#findComment-1220654
По цепям блокировки лучше не писать на форуме, что вы там решили себе заблокировать. Ну а бензонасос - это самый простой вариант. Если вы его используете, то поставьте реле блокировки хотя бы подальше, в лючок бензонасоса или компактное замотайте внутрь жгута. Все ж не сразу реле на коленки падает :)
Чаще ставят где-то внутри салона. Если цепь под капотом, то позаботьтесь о том, чтобы не попадала влага и пыль.
https://lanos.com.ua/topic/57795-rele-blokirovki-dvigatelya/#findComment-1256046
