Давление в 185/65/14
у меня зима в таком размере. на ланос 1,6 качаю 2,2 или 2,3, по настроению
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1219897
Задал когда то такой вопрос на шиномонтаже.Сказали, качай 2 кила и будет нормально.Так и езжу.
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1219898
торговал 4 года шинами...посмотри максималку на колесе и отними 10% это и будет рабочее давление
как правило качают 1.9 и 2.0 больше сто процентов говорю не нужно--разве что сзади 2.2 под груз
темка пустовата---верьте шиномонтажникам--им обманывать нет резона :energy:
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1220000
Качаю 2,2. Откатал с таким давлением часть осени -зиму-март - все в порядке! Качайте так как пишет книжка, ничего выдумывать не нужно!
Хватит уже вводить людей в заблуждение, есть куча ньюансов, которые учитывают инженеры при разработке автомобилей! Главное что бы манометр был откалиброванный!
ЗЫ: Если не ошибаюсь есть вроде разная резина, которая рассчитана на определенный вес и нагрузки, поэтому это тоже нужно учитывать!
ЗЫЫ: У меня 1,6 в книге 2,2.
Змінено користувачем =Mclaren=
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1220054
И я езжу с таким размером, что лето, что зима. Качаю 2.2 - так в паспорте написано.
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1220110
Мне на шиномонтаже тоже накачали 2, но она слишком мягкая, на резине ходит, руль поварачивается тяжело. Накачал 2,2 стала более менее, на шиномотаже сказали что если накачать больше лопнет. А где то читал что 2,5 качают самій раз. Резина Nokian Nordmaster sx
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1221159
Поменьше шиномонтажников слушайте, у них свой интерес, чем меньше давление тем быстрей ты рубанёш своё колёсико, и к ним с денешкой приедеш
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1227760
:lol: :rofl:
а ничё, что после бортирования колеса, его сначала накачивают как минимум на 3-4 атмосферы, чтобы резина приняла форму по диску, а потом спускают давление до нужного.
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1227788
А я всегда качаю 2.2, правда размер 185/60/14
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1233501
качайте как в мануале 2.2
Змінено користувачем виталий068
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1266781
виталий068, в мануале давление 2,2 указано для колес 185/60/14, а здесь идет обсуждение давления в колесах 185/65/14.
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1267130
Все время качаю 2,2, независимо от времени года или от условий езды
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1267166
качая 2.2 и проверяя своим манометром все равно будет погрешность в одну из сторон и для размера 185.65.14 2.2будет минимальным. Идеальных манонометров я не встречал все брешут .Один у меня правда был гост СССР и знак качества-стырили :angry:
https://lanos.com.ua/topic/57776-davlenie-v-1856514/#findComment-1267411
