Вибрация при трогании с места
Мужики ,помогите!Машина сенс.Поменял комплект сцепления(корзина,диск,выжимной).Теперь при трогании с места и переключении,когда работаешь педалькой(начинаешь отпускать) ощущается вибрация.Педаль пустил-все ОК.До замены такого не наблюдалось.Подушки целые,нигде ничего не трет,проводка,электроника и двиг в порядке .Продавцы с ЗАЗ говорят что,видать диск не ровный должно притерется .Мастера говорят, что ниче не претрется.
Может кто сталкивался или знает,посоветуйте.Буду очень благодарен. :sos:
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/
,когда работаешь педалькой(начинаешь отпускать) ощущается вибрация:sos:
Что за вибрация? Что вибрирует?
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1219913
 Была похожая проблема и тоже после замены сцепления-полечилась полной заменой тормозухи и прокачки всех контуров.
Змінено користувачем Valerio35
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1219968
Такое впечатление,что в момент трогания у меня двигатель становится дизельным. Вибрирует как-бы Двигатель.И вибрирует именно в момент трения диска об корзину
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220101
Если честно не вижу связи. Вот я заехал на СТО для замены сцепления и никаких вибраций до замены небыло,а после замены-вуаля!Не понимаю,причем тут гидропривод?
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220102
При замене был рядом с мастером- Помогал.Цилиндр выжима вместе с кронштейном просто отвели в сторону.Тоесть с приводом сцепления ничего не делали
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220105
+1 мастерам. У знакомого такое же было после замены сцепления. Корзину и диск случаем не Hahn & Schmidt поставил?
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220109
Мужики,самое смешное знаете,что?То ,Что я хотел как лучше :energy: !!!Звоню на представительство запчастей ЗАЗ в запорожье и говорю:
Мне нужен комплект сцепления VALEO на СЕНС.
Он: Рекомендуем только завод(оригинал),так как VALEO разработан для таврии и на сенсах не выхаживает :boyan:
Я:Ну завод,так завод.Я ж хочу как лучче :shecry:
А теперь смеемся,а лучше плачем:
диск VALEO-220.00,корзина VALEO-265.00 :lol:
диск завод-340.00 :shecry: ,корзина завод-385.00 :energy::lol:выжимной завод-71.00 :joking:
В который раз убеждаюсь,ЛУЧШЕЕ-ВРАГ ХОРОШЕГО!!!!Итого 760.00+300.00(работа).И че теперь делать :shock:
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220195
У меня такой "заводской комплект" прошел 12 тыс. Но вибраций с начала не было. За этот пробег сгорело (или просто феродо осыпалось) прилично. Теперь поставил Валео. Проехал около 1 тыс. Пока полет нормальный
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220215
yancv, по поводу того, что заводской комплект - лучший, говорили они правду, так и есть. Но видимо диск попался тебе бракованый. Я себе тоже валео ставил, всё норм было
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220222
Вы знаете, легче даже от того,что люди отзываются и кому-то не безразличны чужие проблемы.Кстати,я когда заказывал задавал вопрос о гарантии. Гарантия-поставил,поехал.Да-да,нет-нет.А теперь поют песни,что мастер виноват-он должен был при установке посмотреть.Вопрос: что он мог там увидеть не вооруженным глазом?Я мастеру об этом как сказал,так он аж матерится начал.Говорит:мне что,станок за пару тыс.дол. купить?Сколько лет ставлю,никогда подобных исследований не проводил.Может воевать с продавцами?Какие мысли будут???
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220230
честно сказать я х.з. не сталкивался с этим, мож кто подскажет!? Я думаю если чеки на это всё есть, то что-то придумать можно. Может понадобится чек с СТО о проделанной работе, мол ставили квалифицированные работники, а не дядя Вася с гаража напротив.
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220239
у меня тож вибрировало.... все заводское и диск типа Валео...(в реале обычный заводской диск, только накладки спонтом Валео)..
и никоем образом не виню ни производителя , ни установщика.... просто к предыдущему сцеплению привык, а тут новое поставили, педальку подрегулировали.. а мышешная память она такая...трогался по старой привычке...
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220286
Не-не,друже.Едешь к примеру на второй с отпущенным газом,выжимаешь на половину сцепление-вибрация,и так пока не пустишь или
не выжмешь полностью.До замены выжимай как хочешь и сколько хочешь-никакой вибрации.
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220368
Я хочу сказать что это не те конвульсии ,когда трогаясь с места газку недодашь. :mda:
С этим все нормально :oops:
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220391
Я имею ввиду ,что знаю как тронутся так ,чтоб мотор не конвульсировал,но при трогании с места вибрация все равно присутствует.Разве только газовать сильно и так трогатся,тогда без вибрации.
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220395
Може не торопись пока разбирать,поезди так. Авось обкатается и наладится))
У меня на рабочей машине (бус IVECO 35-10) такая же фигня,как трогаешься,то расколбас такой,кажется что пополам вся машина сейчас переломится))) Если дать много газу или трогаться с 1-й передачи,то получается плавней. И что интересно,такая ерунда не постоянно,бывает само проходит и месяц-другой ездишь и радуешься,всё отлично работает,а потом опять ни с того ни с сего,вибрация. Что за фигня я х.з.))) Но у меня там всё очень старое с космическим пробегом)))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220459
Тоже самое и у меня. При трогание задом - очень часто вибрация, передом по реже, но тоже надоела уже. Причем бывает пропадает вообще, целый месяц не было. Мне кажется это от качества бензина (или у меня так совпало: заправляюсь на ТНК - есть вибрация, на WOG - нету). На плохом бензине двигателю сложнее трогаться?
Змінено користувачем tinazov
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220544
yancv, усное предупреждение за нарушение правил форума. настоятельно рекомендую незамедлительно их прчитать и выполнять. в частности заглавные буквы в названии темы и п.2.18 правил - мультицитаты и большие цитаты.
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1220547
Был я вчера у мастера который немножко "собаку скушал" на этих деу.Сказал,что причина в демпферных пружинах ведомого диска,и конечно-же ничего не претрется :cry: Лечить добавлением газа или заменой диска.Сошлись на том,что первый вариант для меня оптимальный(пока не надоест).Водить машину стало немного дискомфортней,но что поделаешь,кроме машины есть и другие нужды.Вот тебе и замена сцепления на самый дорогой комплект.Дороже не всегда лучше,это факт :mda:
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1224581
Тоже такая фигня присутствует! Тоже не всегда! Первую включаешь, начинаешь трогаться, и машину колошматит! Только вот из всего сверху перечисленного так и не понял что конкретно нужно смотреть и менять!
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1245939
скорее диск сцепления
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1245947
Короче говоря его надо менять!?? А на СТО как то могут вердик поставить или только методом тыка делать!??
И главное какой диск!? Я просто чуток не разбираюсь! Там же есть ведомый и нажимной!
Змінено користувачем Golkeeper
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1245951
наверняка утверждать не буду, но симптомы очень похожи на пробуксовку диска.. Если особо не парит, то езди пока...
Сколько диск прошел? На СТО определить могут, надо будет проехаться с мастером, чтоб он понял в чём дело, может у тебя и не диск вовсе
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1245965
Та не парит конечно, но не приятно! Иногда бесит, уж сильная очень вибрация идет!
Машина прошла 80000 км! Диск соответственно тоже!
https://lanos.com.ua/topic/57768-vibratsiya-pri-troganii-s-mesta/#findComment-1245966
