БЖ "большого Ланоса": Daewoo Leganza
кто и где будет ставить? сумма?
На Ильича 36 залупили 3500 за 2-е поколение с тороидом на 48л. Как по мне - хороших газовщиков в Херсоне нет. Есть бездари и жлобы.
Если не секрет махни в личку скуки доплатил...
1800
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1223904
Шуменский, напротив Европы?
На К.Маркса 139 на Ланос предлагали 2е поколение за 3000 грн.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1223943
Не напротив, а чуть дальше по Ильича.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1223955
Мож стоит самому поставить, там сложного ничего нет?
На опельклубе тороид с мультиком мужичек продает за 500 грн., редуктор стоит поставить новый,
трубки тоже новые можно взять, а вот остальную подкапотку можно взять б/у.
Кста есть эмулятор форсунок и эмулятор лябды, также есть лябда-контроль БРС Джаст - мозги и проводка, только без шагового движка, есть смеситель с антихлопком...
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1224011
Самому ставить исключено. Нет времени поставить даже зная что и как. Добавить если время на рабор полетов как что ставится - это ещё минимум дважды по столько же времени. А скорее трижды. Не уверен так же что у меня есть нужный инструмент. В чатности не знаю как там соединяются трубки - нужна ли вальцовка.
Короче - самому ставить в моем случае не вариант. Обслужить/поднастроить - это да.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1224180
Складывается не полностью антенна. Чуть позже разберу её, продую ВДшкой. Смазка поверхам проблемы не решила. Хотя это такая "проблема", что можно просто забить...
Отогнал машину газовщикам. К вечеру, по идее, должны сделать.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1224422
Переобул тапки. Диски ZW 393 (номер модели мог попутать) R15, J6.5, ET40.
Вот это совсем другое дело! Класс!
Диски - то, что надо.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1224436
Уже на газе. Едет хорошо. Чуть хуже тянет на низах, но я просил настройку ближе к экономичности. Поставил так же вакуумный дозатор. Обкатаем, будем изучать расход.
Три режима работы: только бензин, только газ (и заводится и работает на газу), запуск на бензе, переход на газ автоматически при 1500 оборотах.
Внимательно читал Законы/Постановления. Газ в техпаспорт вписывать не обязательно. Обязательно должен быть сертификат на установленное ГБО. Все остальное - развод от гайцов. Завтра еду забирать этот сертификат.
Осталась рейка и перезакрепить глушак. Бабла галяк - как раз до з/п с небольшим запасиком. Задулся газом пока на 100грн, потом ещё поддую.
В субботу будем проверять как оно едет по трассе. Пока по городу порысачили под 90 км/ч, поднастроили. А там видно будет.
Рейка перестала течь - просто влажно внизу, но на асфальт не капает. Ну тем не менее на той неделе буду ехать перебирать.
Змінено користувачем alexandrius
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1224711
Поздравляю теперь я думаю проглот будет меньше кушать денег из кошелка.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1224757
Интересно сколько будет брать газа?..
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1224813
А это смотря как ездить. Если пенсинерить-то столько же,сколько и бенза,а если в режиме "эконом" рысачить как ошпаренный-то литра на 2-3 больше. По крайней мере у меня так. Если есть желание топить и крутить-то лучше не настраивать эконом режим,т.к. расход еще больше будет,а тяга похуже...
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1225086
Выплыл мелкий глюк по ГБО. При запуске на холодную сама перескакивает на газ. До прогрева ХХ около 1100 оборот. Нужно будет подстроить уровень оборотов для перехода на гах эдак на 1500-1800 оборот.
Ну то после обкатки подъеду, будем донастраивать.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1225384
Привет есть просьба!
Можешь замерить линейкой размеры блока управления печки (ширина и высота) ???
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1225828
Намедни разобрал антенну. Она не полностью раскладывалась и не полностью пряталась внутрь. Открутил гайку на крыле, включил магнитолу. Внутри ездит пластиковый тросик с зубцами. Залил WD40 прямо внутрь антенны. Подождал пока стечет (антенна висела верх ногами на крыле). Затем повторил. Затем влил внутрь немного моторного масла.
В результате раскладывается полностью и складывается целиком с первого раза.
В субботу помыл машину. Тщательно. И через два часа пошел дождь.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1237235
Шаман, однако:)
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1237509
Задался вопросом подбора чехлов на сиденья. Не знаю какие смотреть, я в смысле что бы хорошо сели. От Лачетти? От Эванды?
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1237893
... в смысле что бы хорошо сели. От Лачетти? От Эванды?
От кутерье. :crazy:
Я в смысле, что лучше пошить под заказ, будит чуточку дороже, но куда симпотичнее.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1237898
Совсем забыл написать... Мучал магнитолу и блок управления печкой/вентиляцией. Магнитола на холодную жужжала капитально. Оказалось там стоит вентилятор! Афигеть. Разобрал - снял - выкинул - купил и поставил новый. Подключил его через резистор на 91 Ом - будет тише крутиться, падлюка.
Протер линзу ваткой со спиртом в надежде что магнитола вспомнит, что умеет читать диски. Не-а, не вспомнила. Зараза. Придется менять. Можно, конечно, выпихнуть с нее линейный вход и подвесить компактный МП3 плеер (валяется в наличии) - но что-то влом. Та и не удобно. Полегчает с деньгами - поменяю. Хотя не знаю как там с разъемами и с управлением пресловутой антенной с электроприоводом....
Пластик вокруг магнитолы и блока управления "воздухом" капитально скрипел. Разобрал, везде по периметру проклеил обычным канцелярским скотчем - что бы не пластик о пластик терся, а скотч об скотч. Помогло капитально, не скрипит совсем.
После подключения оказалось, что магнитола заблокировалась и просила код. Долго рылся в интернете. Потом оказалось, что код ручкой от руки был написан на стикере на заднице магнитолы. Это я уже потом на фото увидел :) После того, как подобрал код по списку с Дэуклуба.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1237903
По поводу чехлов понятно что лучше заказать или перетянуть старые!
А подойдут от лачика или еванды то тут скорей всего не кто не посоветует! (по лазь по форумам леганз и я в контакте видел группы любителей леганз уж они точно знают от каких машин подходят чехлы)
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1237920
у меня знакомый на нубире 2 спаял переходник с аукса на мр3 флэшку, вот только не могу понять имеется там аукс у тебя или нет)) может просто как идея пригодится ;) опять таки можно купить б/у такого размера с выходом/входом аукс и спаять его с мр3 проигрывателем, куда дешевле будет чем покупать новый
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1237922
AUX'а нет. На фото в верху на желтой наклейке есть распиновка. Ну и про вариант вытащить линейный вход и подключить МР3 плеер я в верху написал.
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1237928
Ни фига себе. Что дальше будет, если кажен деталь начнет самоблокироваться и протестовать?
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1239131
В ланосах штатные магнитолы были тоже под кодом. Сделанно это для того что если бы кто то(не дай бог) украл то включить бы не смог.
А насчёт "каждая деталь начнёт....." реально смешно. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1239142
Сразу видно что компания деаву делала специальные возможность для стран СНГ (потому что у нас сопрут все что плохо лежит) :joking:
https://lanos.com.ua/topic/57762-bzh-bolshogo-lanosa-daewoo-leganza/page/3/#findComment-1239183
