противотуманки
может кто сталкивался.периодически не горит левая противотуманка.
https://lanos.com.ua/topic/57701-protivotumanki/
плохой или окислившийся контакт.. надо смотреть проводку
https://lanos.com.ua/topic/57701-protivotumanki/#findComment-1218234
1,1 тис   23
+100%плохой контакт.Была точно такая проблема.
https://lanos.com.ua/topic/57701-protivotumanki/#findComment-1218253
У левой ПТФ нет защиты от воды и т.д. из-под колес. Вот и страдает...
https://lanos.com.ua/topic/57701-protivotumanki/#findComment-1218278
[/quotчто делать-вдешкой попырскать или нождаком?
https://lanos.com.ua/topic/57701-protivotumanki/#findComment-1218317
зачистить нождаком и проверить... а потом можно обработать спец спреем для электроники- вытесняющим влагу... подробнее о спрее расскажет garry-crannon
https://lanos.com.ua/topic/57701-protivotumanki/#findComment-1218364
Обычно вот в этом месте идет окисление (на фото видно)
https://lanos.com.ua/topic/57701-protivotumanki/#findComment-1218426
спасибо за помощь
https://lanos.com.ua/topic/57701-protivotumanki/#findComment-1219049
