Цифрове ефірне телебачення в Україні
опенбокс х-540
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1693595
..перед антенной есть припятствия (типа дерево)?
Змінено користувачем RiM
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1693693
Сигнал пропадает только на амосе? Меняли конветер и дайсек на новые? Кабель от конвертера до дайсека в порядке?
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1693695
препятствий нет. система настроена и работает уже 5 лет. проблемы с амосом начались 1-2 месяца назад. дайсик, на 4 входа, купил за 15гр(других не было.) головку менял.  вчера вечером после написания вопроса поменял кабель(открутил с хотберта и прикрутил к амусу, ), соответственно в настройках тюнера поменял вход на амус. все равно пропадает.    и вся проблема только в амусе.
в телефоном режиме с женой подстроил уровень сигнала. 7 полосок из 10.  уже начинаю грешить на дешовый дайсик.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1693764
..я думаю дайсик не при чем, раз при смене порта не чего не поменялось, попробуйте без него - напрямую от амоса в тюнер, соответственно в настройках выключите дайсек. т.о. вы его и проверите. Такие случаи пропадания сигнала на амосе были в основном из за конвертера, но не исключены проблемы с тюнером. Проверить и выявить неисправность в вашем случае возможно подменой на заведомо исправные запчасти)
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1693824
человек менял головку, по ходу тюнер барахлит...
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1693837
уже все заменил, остался только тюнер(((
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1694333
пробуй тогд его если он то по ходу можно его перепрошить
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1694340
конечно только тарелку и только на 36 градус, с которого идет и НТВ, и Триколор, и Лыбить ТВ,  тем более что НТВ будет давать пакет в 70 каналов за 5 грн/мес,  но там есть свои нюансы ...
"НТВ- Плюс» снижает стоимость телевизионного пакета для Украины в 25 раз
Спутниковый оператор телевидения «НТВ- Плюс Украина» с 1 октября 2013 г. вводит новую систему пакетирования телеканалов для своих абонентов. Об этом «Капиталу» сообщила первый заместитель генерального директора компании Любовь Ярошевская.
По ее словам, новым, а также действующим абонентам оператора станет доступным основной пакет телеканалов «Лайт Украина» (70 телеканалов), стоимость которого составит 19 российских рублей (менее 5 грн).
Примечательно, что сейчас в «НТВ плюс Украина» стоимость тв-пакета, в который входит 60 телеканалов, составляет 124 грн.
Помимо этого, к пакету «Лайт Украина» пользователи смогут подключить еще несколько дополнительных пакетов. В частности, можно будет подключить «Познавательный Украина» (19 телеканалов) за 12 грн. Самым дорогим пакетом будет «Наш Футбол»: за два спортивных телеканала пользователями придется заплатить около 35 грн.
Как ранее заявлял гендиректор «НТВ плюс Украина» Игорь Давыденко, таким снижением цен компания намерена создать альтернативу пиратскому телевидению (кардшарингу — продаже ключей от платных ТВ-пакетов через интернет. — «Капитал»).
Список каналов: "
Да только стоимость тюнера почти 300 баксов..
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1694373
Не надо его шить, проблема  в поляризации (к примеру в вертикальной 80%, а в горизонтальной будет всего лишь 30-40%), нужно стать на самый слабый транспордер и покрутить головку в держателе по часовой (или против)САМ ДЕРЖАТЕЛЬ НЕ ТРОГАТЬ. так чтобы на вертикалке и горизонталке был одинаковый сигнал...
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1694379
да, я вчера его крутил по часовой и против, только на канале СТБ. завтра попробую по самому слабому сингалу на транспордере. это где? слева на фото?
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1694420
Буква H это горизонталка, V вертикалка, как правило новые тюнера завышают уровень сигнала поэтому настраивать по максимуму..Кстати стб вещает если я не ошибаюсь 10759, 30000.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1694640
вот сигнал амоса, слабый или нет? 40 минут полет нормальный.
вот  когда сигнал пропадает
фото антенн.
на фото хотберт отключен. над антеннами висит точка доступа(уже пару лет)
Змінено користувачем виталий каховка
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1694681
фото антенн.
1.Для опена нормальный
2.конвертер неисправен или что то впереди мешает дерево, мачты и т.п
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1694885
ТС устранил проблему-то?
нет, тюнер на пробу не взял. деревьев поблизости нету. мне кажется это не "железная" проблема. что то глушит сигнал.
вчера с пол двенадцатого до 2ночи сморел СТБ , не разу сигнал не пропал. за сегодняшний вечер только три раза пропал сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1695459
Ну на такой частоте не знаю глушилок, кстати а напряжение сети входное как себя чуствует?
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1695463
на телевизор и тюнер стоит стабилизатор. но напряжение в "деревни" стабильное. стабилизатор очень редко клацает(релейный).
проблема с пропаданием начинается только к вечеру. днем все стабильно.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1695471
У тебя башка на амос захвачена с краю, отрегулировать заново держатель по максимуму, потом поворотом головки на вертикалку и горизонталку... Успехов...Желательно вечером...Спутники хоть и на орбите но их иногда колбасит от времени суток...
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1695480
спасибо за совет, буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1695489
Удачи отпишись потом, 5 лет спутники настраиваю но такого у моих хомячков не было (прости за сравнение)..
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1695525
отписуюсь. сегодня решил проблему. а было все банально просто. забыл я что от дайсика до тюнера была в кабеле скрутка, самая обычная скрутка. провода окислились и пропадал сигнал. но только на амосе, на другие спутники не влияло. теперь все в порядке. надо купить соединитель и убрать дефект в кабеле.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1703583
Недавно і я придбав цифровий тюнер Strong STR 8502.
Поки що не задоволений :(
Думав, що моя стара українська активна ДМВ антена буде справлятись давати хороший прийом сигналу,
(встановлена на горищі пятого поверху, але живу за 50 км від найближчого передавача - Києва),
але не так сталося, як гадалося.
Вдалося "зловити" лише канали з першого по восьмий та з 16-го по 24-й.
Причому, якщо нормально показують перші вісім каналів, то інші 16-24 - постійно слабкий сигнал,
якщо підсилити сигнал за допомогою блока живлення антени, то тоді з 16-го по 24-й показує добре,
а от уже перші вісім пропадають.
Невже спеціальна антена для прийому сигналу DVB-T2 мені допоможе?
Адже її вартість порядка 200 грн, а так хотілось використати стару антену :(
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1703654
Буквально вчера поставил теще в село Т2, Тюнер взял Стронг 8502 в комфи. Географически от Киева около 70 км, в районе Радомышля. Без проблем 32 канала на "польскую" антену с усилителем 9999. Не заморачивайтесь с "ФуллХД" антенами. Родителям брал на пробу активную "антену для Т2" от стронга, ловит еще хуже чем обычная ДМВ. Главное для качественного приема - отсутствие препятствий при прохождении сигнала от передающей вышки.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1703835
Антенне питання бажано вирішувати в комплексі, тому що ваша «стара» антенна може мати ще  й старий кабель… для подальших роздумів необхідно вказати марку антени (фото)!
Для інформації  - на Стронг 8502 мої родичі приймають всі канали з Києва на відстані приблизно 70 км, антена
Хоча за останній час з’явилось багато «сучасних» антен
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/31/#findComment-1703837
