Цифрове ефірне телебачення в Україні
2,4 тис   0
Ну раз такое дело, то лошите! У меня Стронг уже 2 месяца пылится, потому что не могу ничего настроить! :wall: Уже и антенну купил "польскую" и видеоуроки в нете посмотрел- нихрена сигнала нет, будто не в областном центре живу а в глухом ауле!
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441021
4,6 тис   3
а телевизор без тюнера хорошо показывает ?
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441040
2,4 тис   0
2 канала неплохо, еще 3 паршиво!
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441042
4,6 тис   3
а какой телевизор, и как показывают каналы у соседей ?
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441070
4,6 тис   3
у вашей антенны блок питания есть.....или просто штекер и всё ?
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441075
2,4 тис   0
телевизор старый самсунг(но все разьемы нужные есть) у соседей кабельное... в соседнем районе на работе телик ловит 15-17 каналов без всякого тюнера!
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441076
4,6 тис   3
....Уже и антенну купил "польскую"....
какая именно антенна ? комнатная наружная, номер платы усилителя какой поставили ?
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441083
2,4 тис   0
наружная такого типа:
усилитель 3-ка по рекомендации продавца!
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441096
4,6 тис   3
у вас что-то с антенной....или плата усилителя вышла из строя....или кабель переломан....или блок питания антенны неисправен....или когда прикручивали кабель к антенне могли оплёткой "коротнуть"...или просто место где установлена не очень удачное...телевизор при исправной антенне должен больше показывать каналов чем 2....ещё вариант что не исправен сам телевизор может быть (но тогда через тюнер показывало-бы).....но как говорят не видя "больного и лечить его по телефону" тяжело
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441100
2,4 тис   0
Спасибо- буду знать куда копать хоть! Подозреваю кабель- ему лет так 4тысячи))
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441185
Сегодня знакомый купил телевизор LG 42LS340T подключили, на обычную комнатную антену поймало все 32 цифровых канала 4 или 5 из них идут в незакодированном виде. Завтра пойдёт покупать САМ-модуль.
Проследи чтобы прошивка на ТВ была из последних, иначе будет «стробоскоп»
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1441998
Охринеть!
....а тут просто и безукоризненно - воткнул тюльпаны......
Не поверишь, Кузьмич допер, что тюльпаны по цвету различаются, Но что есть еще IN и OUT – это нет!
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1442009
а какие цены Вам известны и на какие модели ?
Поки що придивився
535 грн у Технополісі
Чи може щось інше порадите для сільської місцевості.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1443112
4,6 тис   3
Поки що придивився
для сельской местности могу предложить только Стронг
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1443244
2,4 тис   0
Переставил антенну, заменил кабель, проверил все соединения.
Результат: обычное ТВ- 23канала(16-17чисто)
Т2-14 каналов(и только 2 интересных)
Для себя сделал вывод- пока буду обходиться аналоговым ТВ!
ПЫСЫ: Kandidat, спасибо за консультацию!! :beer:
Змінено користувачем Штирлиц
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1443265
Спробуй переналаштувати! Такого бути не може. Має бути вдвічі більше.
Ну ще, можливо, мультиплекс тимчасово не працював. Таке рідко буває, але буває.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1443273
2,4 тис   0
Не знаю... Раз 5 перенастраивал- одно и то же!
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1443307
4,6 тис   3
плату усилителя в антенну поставь сильнее
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1443318
если аналог хоть немного показывал, то для цифры сильнее усилитель ставить нет смысла, имеет смысл выбросить БП от польской антенны и взять питание (5В) с тюнера, уже с несколькими антеннами так проделал и все стало ОК!, ну или взять регулируемый БП...
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1443549
Я так понимаю что ДВД-плеер не покупался пока видеомагнитофон не накрылся медным тазиком? Или строили горочку? :joking:
а у меня горочка;) - оставил на память, у друзей взял кассеты с тем еще переводом и бывает хочется вспомнить 90-е.С двд вижу такое самое, на верху горы винт 2Т и роутер для и-нет тв. А про тюнеры, то мне проще кабель 100 каналов за 40 грн. на 3 телек. С инетом получается 100 грн/месяц
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1453183
Да, действительно присутствует эффект стробоскопа.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1453746
А меня честно говоря задавила жаба платить по 40 грн каждый месяц за кабельное, отключил, хотя там до 100 каналов аналогового и примерно столько же цифровых а смотрим всё равно в основном наши украинские каналы. Сейчас смотрю через Strong 8502 в принципе всё устраивает, думаю ещё через HDMI кабель подключить.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1453755
Цифровой ефирный тюнер THOMSON THT 702 кто покупал и кто что может о нем сказать.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1457757
geyfoto.jpgУ меня Стронг 8500 - работает отлично. Показывает 30 каналов, два постоянно не работают.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1457929
сам не пользовал, на праздники отцу подарили Стронг 8502, 70 км от Киева - полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/57657-tsifrove-efirne-telebachennya-v-ukraini/page/29/#findComment-1458112
