Morimoto G5 или Galaxy G5
Решил поставить линзы :energy: . Предлагают Morimoto G5 или Galaxy G5, но каждый продавец говорит в пользу своего товара. Поэтому не могу определиться с выбором, вот поэтому прошу Вашего совета из личного опыта, что покупать и в чем в них разница, может есть фото для сравнения.
Так же хочу определится с температурой ламп, какую выбрать???
Заранее благодарен :)
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/
Я себе ставил 4300,а фирма прозводитель по мойму разницы не имеет,главное чтобы продовец был качественный,и отвечал за гарантию.
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1217156
А ничем, две фабрики в Китае вот и два разных названия, ставил и те и те, по свету абсолютно эдентично.
Лампы бери 5000К, золотая середина.
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1217241
Это просто разные названия, линзы практически одинаковы. Более того, под одним названием могут быть линзы разного качества.
Мы например вообще не стали придумывать своего украинского названия линзам, как это сделали например галакси, и называем их просто G5
По температуре смотри 4300К, максимум 5000К
Змінено користувачем Nick T
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1217571
А вы приколитесь на продавцами, которые продают. Спросите их чем конкретно галакси от моримото отличаются :)
А вообще они одинаковые. Иногда встречается пластиковый отражатель, а иногда дюралевый ( лучше дюралевый ).
Температура только 4300.
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1217924
Согласен с предыдущими ответами, что по сути вопрос качества изготовления, а называться они могут по разному. А по температуре останови свой выбор лучше на 4300К он хоть и светит белым с желтоватым отливом, но комфорт езды в плохих погодных условиях будет радовать. Да и вообще, если смотреть с научной стороны, то световой поток у 4300К - 3200Лм, а 5000К - 3000Лм. Хотя 5000К тоже качественный и красивый свет, но если отвечать на вопрос, что лучше по показателям, то 4300К.
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1217983
Я себе недавно тоже поставил Ж5 и Ксенон 6000К. Все нравится, и проблем не возникало. По сравнению с галогенами разница большая, но наверно так как привык к желтому Белый не фонтан. Хотя к всему нужно привыкать!
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1218073
4300 будет лучше видно в слякоть или дождь... вообще правильно сказали- 4300-5000... больше абсолютно не надо
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1218236
Всем спасибо, все понял.
Но есть еще один вопрос какой краской покрасить фары в черный,название и производитель???
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1218533
Есть специальный лак, называется "NEW TON" степень затемнения регулируется кол-вом нанесенного слоя. Легкий в применение, доступная цена.
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1219029
Поставь мастер1. У меня стоит ! По сравнению с ж5 огромная разница.
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1245912
А это еще что такое?
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1246087
посмотри здесь
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1254689
посмотри здесь
Очередная мулька! :mda: 170$ :hmmm: Китайские линзы тоже неплохо светят и по деньгам проще!! К стати с китайскими линзами нужно быть поосторожней при установки чтоб несломать силуминувую гайку!!! или лутше сразу ити к токарю и заказивать новые из черняги (размер 22*1 и толщиной 6-8мм)
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1254735
Да их еще попробуй сломай, я утконосами загнутыми обтягиваю хорошенько, ниразу даже намека не было на трещину или слиз резьбы.
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1254874
Ситуация какая была я тоже утконосами затягивал до упора а линза немного болталась в фаре! Ну я как говорится еще немного подтянул а потом еще немного и получил слизаную резьбу на гайке, а когда ее питался открутить так она и лопнула!!! За банку кофе токарь выточил новую гайку на всю резьбу линзи толщиной 9 мм (22*1) потом немного обрезал силиконувую прокладку (в виде овала зделал) и затянул как положено! теперь как мертвая стоит в фаре и на холостом даже не дребежит
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1254892
посмотри здесь
В этих линзах никаких гаек нет. Устанавливаются как КОИТО.Надо резать отражатель. и 170 у.е только линзы!!!
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1255772
Если бы еще и светили как Киото, а то столько танцев с бубном чтоб выйти на уровень Ж5, смысл?
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1255837
ж 5 нервно курят, ну а Киото не встречал у нас, поэтому говорить не буду.
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1256422
Линзы Мастер-1 по свету один в один с линзами които + к тому у них немного геометрия иная, сказываеться на равномерном распределении светового пучка, а не фокусировке в какую-либо определенную зону, линзы малоизвестны но те кто уже поставил (при сложности в установке) остались довольны.
на сегоднешний день 4 установки, две на ссылке данной виктором, 2 ланоса можно посмотреть. на подходе еще 2 ( соната, чери бит).
так же в группе доступен фотоотчет сравнения этих линз с линзами модульной оптики ланосовской, и с линзами 5го поколения. во втором случае фотик не полностью передал насыщенности света (вживую видно гораздо лучше).
специально для мосгов коментарий:
линз които очень много, если взять например с кемри, авенсиса 40ки линзы они же които вот только не светят нихрена.
смотрим, делаем рациональные выводы!
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1256496
А людей любящих парафить то либо другое безосновательно у нас в стране уйма, при том им как гаишникам пофиг, лишь бы нагрузить :)
если по теме вопроса:
существует компания в США, именуемая Morimoto. которая собственно и назвала свои линзы мини. вот вам и вариант. наши торгаши умудряются рассказывать что это совершенно разные линзы, что то копия этих или тех.
если вдаваться в подробности можно взять 2 линзы и сравнивать. Не без того что есть линзы и плохого качества (все нужно проверять, отражатель в первую очередь).
мы реализуем данные линзы с проводкой от 600 грн (без глазиков), и гайки нормально затягиваються, если изнутри линзу придавливать и затягивать "с чуством"
предварительно совет - перед установкой снять полностью отражатель штатный и "подтянуть" сухари крепления его (что б не дребезжал).
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1256500
Это все хорошо, но оригинальная линза, бош, които, хелла будет служить дольше.
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1256504
Так бы сразу и сказали что торгуете ими, канеша они будут лучше других, не скажите что ваш товар тем то и тем то хуже, мне лично ваще по барабану, продажа линз на форуме для меня капля в море, так что заинтересованым лицом думаю не окажусь, просто у нас люди и Ж5 линзы с трудом сами устанавливают сами, я часами объясняю что и куда, какая же у них будет паника если вы скажите резать отражатель чтоб их закрепить, за это возьмуться не многие, хотя в погоне за качественным светом я бы тоже такое не брал, а ставил бы Хеллу.
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1256572
перед установкой обязательно проверте как светят.
была в гелекси партия с неправильной длинной установочной резьбы,поэтому была нарушена фокусировка и свет был полный отстой.
а цена за гелекси не маленькая.
Змінено користувачем KotZP
https://lanos.com.ua/topic/57647-morimoto-g5-ili-galaxy-g5/#findComment-1329402
