подскажите нормально или нет работает шкив распредвала?
Короче моя ситуация, вначале появился шум со стороны генератора, думал подшипники, раскрутили вроде нормально, шумела помпа, ее и поменяли - дабы на нервы не давила.
заодно гаражный мастер говорит, мол давай зазоры клапанов подрегулирую, поставил 0.35 - говорит стояли вообще малые. Почитал на форуме - 0.25 для бензина и потише и нормально.
Короче сняли защиту пластиковую, говорит шото еще тут шумит, слушал - слушал, говорит надо думать, на том его старания и закончились.
Потом сам наблюдал. че то мне не сильно понравилась робота ведомого шкива распредвала, как то он не осно крутиться, если шкивы коленвала и прочее в разрезе крутят по своей оси, этот немного ходит в "разброд".
Подскажите нормально ли это? Пробег 8 тыков, мало для подобного, но "мучают смутные сомненья"....?
Змінено користувачем denson
https://lanos.com.ua/topic/57612-podskazhite-normalno-ili-net-rabotaet-shkiv-raspredvala/
зазор клапанов увеличивают:
1. изношен распредвал и становятся большие разбежности по фазам. у самого на изношеном работал только с зазорами 0,2 и 0,4
2. для лучшей работы на хреновом бензе - как результат быстрый износ рапреда и всего что можно в ГБЦ, чуть туповатой машина становится и работает как ТРАКТОР, какбуто дизельная...
3. многие ленятся подождать что бы двиг равномерно весь остыл, короче настраивают на тёплом двиге и делают зазоры больше с расчётом что когда двиг будет холодный зазоры будут как нужно................ у нас же мастера всегда только по нанотехнологиям всё делают :lol:
а шкив должен ровно крутится (ну возможно оооочень мальнькая разбежность)
Змінено користувачем maloyyyy
https://lanos.com.ua/topic/57612-podskazhite-normalno-ili-net-rabotaet-shkiv-raspredvala/#findComment-1216633
Да непонятненько, за 8 т.км., что за мастер? есть мануал там указаны зазоры, к чему выдумывать?
У вас я так понял база, привод клин или ручеёк как на СЕ и СХ?
Шуметь может помпа, натяжной ролик, подш. гены, определяется легко. Но чтобы за такой пробег, с трудом верится.
А может это вообще шумы коробки?
Голые факты.
Сенс товарища 05 г.в. первый раз полез к клапанам на 110 т.км. пробега, сказал - чего я туда лез? на данный момент пробег 250 т.км.
Я проехал на МЕМЗе 190 т.км. продал, делал пару регулировок для успокоения совести т.к. машина эксплуатировалась с 17 т.км. на газирофке.
Считаю меньше кривые руки лазят дольше проходит если удачный экземпляр с завода попался...
Если есть сомнения найдите нормального мастера, с ровными руками, здоровыми ушами и без собственных фантазий.
https://lanos.com.ua/topic/57612-podskazhite-normalno-ili-net-rabotaet-shkiv-raspredvala/#findComment-1216710
