Восстановление рулевой рейки
Кто сталкивался с восстановлением рулевой рейки c ГУР? новую покупать не хочу, будет ли нормально ходить после восстановления?
Змінено користувачем thrashem
https://lanos.com.ua/topic/57609-vosstanovlenie-rulevoy-reyki/
Змінено користувачем diadic
https://lanos.com.ua/topic/57609-vosstanovlenie-rulevoy-reyki/#findComment-1216541
ланос? я тебя уверяю, дешевле будет купить б\у живую, чем твою откапиталить. Есть мастер, который делает качественно, звонили ему в понеельник по поводу рейки на лач..1400 гривен только снять-разобрать-собрать... :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/57609-vosstanovlenie-rulevoy-reyki/#findComment-1216543
брал Б.У. 300грн. прошла 30000км. полет отличный
https://lanos.com.ua/topic/57609-vosstanovlenie-rulevoy-reyki/#findComment-1216575
В Харькове хорошо ремонтируют,и цена приемлемая.
https://lanos.com.ua/topic/57609-vosstanovlenie-rulevoy-reyki/#findComment-1216589
есть одна проблема с восстановлением рулевой рейки. не именно с Ланосовской, я сталкивался с ВАЗовской, Таврийской и с Ланосовской.
ремонтных деталей, ремкомплектов в продаже навалом.
когда изнашуется рейка, поджимаеш её гайкой и вот когда по середине крутится руль нормально а к краям крутится туже, так в таком случае уже ни какие ремкомплекты не помогут!!!!! - это износ корпуса, только замена. корпус уже не в форме цилиндра, а становится в форме яйца. а если корпус ещё нормальный - то можна ремонтировать, но это не надолго 30...50 тыщ и ты опять в неё полезеш.
вот так вот я на своих же ошибках пришёл к выводу, что если рулевая отходила достаточно долго, то лучше найти б/у хорошую (можеш даже от гура избавится, простую поставить), или новую купить.
https://lanos.com.ua/topic/57609-vosstanovlenie-rulevoy-reyki/#findComment-1216625
От ГУРа избавлятся конечно не хочется, у меня в гараже лежит рейка родная прошла 160 тыс. год назад я купил новую, она вышла в районе 3000 грн. + работа снять поставить (кто снимал тот знает что она находится в жопе) в 3800 все вышло, и сейчас смотрю пыльник влажный, и начала чутка поскрипывать (стуков нет, реагирует хорошо).
Б/У рейка стоит впорядке 1500, думаю может купить рем.комплект да попробовать реанимировать
https://lanos.com.ua/topic/57609-vosstanovlenie-rulevoy-reyki/#findComment-1217624
свою сними и перемаж её хорошенько, ну и если нужно резиноматериалы замени.
https://lanos.com.ua/topic/57609-vosstanovlenie-rulevoy-reyki/#findComment-1217754
ну, если таки интересно восстановление-могу дать контакт, в Харькове.
https://lanos.com.ua/topic/57609-vosstanovlenie-rulevoy-reyki/#findComment-1220342
