Рулевые тяги?
Похожей темы не нашол, поэтому решил создать новую тему.
На днях поменял резину с зимней на летнюю. Зимняя стояла на 13-х стальных дисках, летняя же стоит на литых того же радиуса. Сразу после замены ощютил сильный дискомфорт в езде в плане того, что руль стал ну аж очень туго поворачиваться + на кочках и ямах, даже небольших руль гуляет влево-вправо. Грешить сразу стал на резину и балансировку, т.к. ощютил это все сразу поле переобувки (возможно просто себя накрутил или просто отвык на летней резине ездить), но потом подсказали что это скорее всего рулевые тяги за зиму ухандокались и надо их заменить. Подскажите у кого были подобные проблемы, действилельно это рулевые тяги или всетаки: балансировка, резина или развал??
П.с. после переобувки также на 100+ км\ч стал вибрировать руль(на зимней резине этого небыло)
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/
Нужно сделать балансировку и заехать на диагностику ходовой. Стоимость диагностики 20-40 грн.
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1216535
А что может случиться с тягами? Разве что только износ наконечников. Ну так они б стучали тогда....
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1217218
А вылет?
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1217352
а до этого летняя резина на этих дисках была на вашем авто ?
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1217382
А вылет?
на стали был вылет ет-49, на литых ет-35
До этого я ездил летом на этой резине, но диски были стальные.
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1217551
хм, конечно потеряешь время, но если хочешь быстро решить вопрос наконечники это или что то не то с колесами, возьми обратно обуй железяки с зимней резиной и попробуй как будет ехать машина, ну дальше выводы сделаешь сам)
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1217583
Тяги ухандокаться за зиму ну никак не могут)))) Тяга - представляет собой железный лом, на одном конце которого втулка(сайлент-блочного типа), на другом конце - наконечник. Если бы была разбита втулка,через которую болт входит в рейку - то стук бы у тебя стоял приличный.. Можешь посмотреть наконечник. А вобще мне кажется что ты не там копаешь, мое мнение - в колесах дело. Как вариант - попробуй задние с передними местами поменять.
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1217634
Ага.Моё тоже.Все симптомы в первом посте говорят о том.Изменился вылет-изменилось плечо обката-труднее руль крутить.И т.д.
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1218777
отбалансируй и порядок просто зимняя резина мягче и руль легче крутить а летняя тверже
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1226966
У меня проблема наподобии описаной....Зима-железные диски песня-едет как по рельсам...Кинул летние колеса на литых дисках-руль как то не так,проехал по трасе так еще и подруливать надо-рука прям устала за сотню км.Что за фигня?Наконечники,стабилизаторы-скорее всего диски?ХЗ?Кинуть летнюю резину на металические диски??
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1229195
Перекиньте передние колёса лево\право и на тест-драйв.
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1229384
Хм, так на литье у вас вылет больше, нежели на железках, руль так туго и будет, а что вы хотели, физика.
https://lanos.com.ua/topic/57608-rulevye-tyagi/#findComment-1230663
