Можно ли в Заз Сенс 2011 года заливавать А-92
Бензин подорожал и я задался вопросом, можно ли заливать А-92 в ЗАЗ СЕНС 2011 года, до этого ездил постоянно на А-95.
В документации на авто написано А-95, если я буду ездить на А-92 не повредит ли это двигателю, там же есть еще какой то катализатор ???
Обычно заправляюсь на АНР.
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/
Ни че не будет. Поищите поиском 100 раз уже поднимался вопрос, много людей ездят и ничего. Тему предлагаю закрыть. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1215948
Заливаю в Ланос 1.5 тільки А-92 ОККО, машинка шепче. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1215953
Не забудь снять перемычку под пас.сиденьем спереди,ссыль вот -
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1215988
езжу на 92 - расход только меньше стал, пытался искать перемычку - нашел только провод с штекером в который ничего не подключено, забил и не парюсь
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216026
Не забудь снять перемычку под пас.сиденьем спереди...
Ну и с какого перепугу на сенсе появилась перемычка?
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216033
может в 11 году предусмотренно ,то будем знать!
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216041
Чет не врубился где именно находится эта перемычка? Под сиденьем пассажира ничего нету, только ковролин! Никаких проводов! Покажите фотку этой перемычки!
Змінено користувачем =Mclaren=
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216061
Что Вы знать то собрались, в указанной Вами теме был дан конкретный ответ или Вы мечтаете изобрести велосипед :joking:
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216105
Вот как все меняется. Эдтак год назад писал, что практикую заправляться 92, сам катаюсь давно на нем, с мелитопольскими моторами практикую перешивку, для нормальной работы с указанным сортом бензина, так блин обплевали, через одного пальцы веером, с постами типа...только на самых крутых запавках заправляемся, 92 - это западло..... :) А по сути сейчас 95 это тот же 92 только с неведомыми никому присадками. И х. знает что туда нечистоплотные нефтянники бодяжат.
Короче 92 рулит, только чтобы компенсировать некоторое притупление тяги желательно перешиться, просто чуток скорректировать топливоотдачу и уоз.
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216137
Есть такая хрень, правда не у всех машин, под водийской сидухой есть разрез небольшой и там эта перемычка с биркой типа бензина. В любом случае когда найдеш ее ставь в положение 92 и все. на 95 машинка чуток резвее ехать будет.
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216140
...под водийской сидухой...
Под пассажирской... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216158
Вот , что значит невнимательность!
Под водительской разъем ремня, под пассажирской октанкорректор. :)
Спасибо, что исправил!
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216161
А что за разьем ремня? (сорри за оффтоп)
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216173
концевика ремня безопасности, он определяет застегнут ли ремень или нет
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216178
Постоянно заправляюсь 92 но только на ОККО.
Тяга хорошая, расход радует.
Пробовал несколько раз 95 что-то лучшего ничего не заметил....
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216208
Только греется больше, и быстрее прогревается двигатель. :)
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216242
уменя тоже заза сенс 11 года, заправлялся не раз 92, но только на хороших заправках (Лукойл, Шел), нормально едет, правда расход повыше, так что сомнительная экономия. Экономия должна быть экономной - значит МЕНЬШЕ ЕЗДИТЬ!!!! )))
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216255
у меня тоже заз сенс 11 года, заправлялся не раз 92, но только на хороших заправках (Лукойл, Шел), нормально едет, правда расход повыше, так что сомнительная экономия. Экономия должна быть экономной - значит МЕНЬШЕ ЕЗДИТЬ!!!! )))
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216258
"Все мне позволительно, но не все полезно" (1 Кор. 6, 12)
Сенс 2005 года на А-92 с заводской прошивкой ездит вполне хорошо, и без детонации - проверялось компьютером на протяжении нескольких тыс.км.
С "тюнинговой" стал детонировать и на А-95, при обнаружении чего тюнинговая прошивка была послана в сад.
Если есть возможность посмотреть ЭБУ компьютером, то каждый может для себя определить, как его машина переваривает тот или иной бензин (у "Микаса" на Сенсе есть счетчик секунд детонации - посмотрели,записали, проехали 1000 км-снова посмотрели и сравнили).
А Ланосы сюда не приплетайте - с их перемычками они и на 76-м ездить приспособлены.
Да, кстати... А-92 на ANP - не лучший выбор... Да и вообще ANP - не лучший выбор.
Змінено користувачем OldPepper
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216357
Благодарю откликнувшихся, за отзывы !!! Попробую поездить на А-92, про результаты отпишусь.
У нас туп ближайшие нормальные заправки Шелл и ANP, Шел дорого, потому заправляю ANP.
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1216556
+1
Шелл и Лукойл тоже шмурдяк,только если это не V-Pоwer и не Экто соответственно!
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1217255
У меня СЕНС с самого начала ездит на А-92 и без проблем (Двигатель даже не нюхал А-95) Заправляюсь на Пероне А-92 (производства Беларуского завода)
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1261475
Я тоже заправляюсь на АНП, то же 92 обычный. Все нормально едет
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1261486
отрыл около 20-30 литров 80-го. вот и чухаю репу:рискнуть или не стоит)))
https://lanos.com.ua/topic/57583-mozhno-li-v-zaz-sens-2011-goda-zalivavat-a-92/#findComment-1261569
