Замена двигателя МеМЗ 1.3 на 1.5 Ланос
Имеется Сенс 1.3 с КПП от Ланос 1.5. Вот задумался про установку 1.5 двигателя с Ланоса, прошу помощи в создании списка запчастей до каждой мелочи (патрубки датчики и т.д.) с учетом того что уже стоит КПП с Ланос.
И еще вопрос: на Сенсе езжу по доверке, до сентября буду снимать с учета авто и ставить на себя, и вот уже хочу с двигателем 1.5, как правильно все сделать? Снять с учета с 1.3 двигом, перекидываю двиг и еду ставить на учет? нужно ли разрешение от ГАИ на замену двигателя если нужно то проблемно ли его получить?
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/57518-zamena-dvigatelya-memz-13-na-15-lanos/
Какой смысл такой манипуляции? Все рамно что 2л то от 2л хоть толк есть, а это шило на мыло))) А луче продай добавь да возьми нормальную машину.
https://lanos.com.ua/topic/57518-zamena-dvigatelya-memz-13-na-15-lanos/#findComment-1214760
В любом случае дважды в ГАИ платить прийдется. Снять с учета с Мемзом и зарегистрировать на себя с Мемзом, а затем уже ставить и перерегистрировать движок.
Лучше по доверке снять с учета и продать Сенс и купить Ланос - реально дешевле выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/57518-zamena-dvigatelya-memz-13-na-15-lanos/#findComment-1214761
Если я куплю Ланос то прийдется опять делать шумку, обтягивать карпетом багажник, ставить линзы и еще куча допов которые у меня сейчас на Сенсе, я делал машину для себя и начинать с 0 не вижу смысла.
https://lanos.com.ua/topic/57518-zamena-dvigatelya-memz-13-na-15-lanos/#findComment-1214970
Снять с учета Сенс-450
справка-счет-1300
поставить на учет - 2500
двиг 1.5 с со всей мелочевкой - примерно 4000 ( это если ещё не нужен его ремонт)
работа по перекидыванию ещё примерно 3000
узаконить в ГАИ примерно 3000
всего - примерно 2 тыс у.е.
За те же деньги - Ланос с ГУРом и КОНДЕРОМ ( и возможно пошумленый и с допами)
Да и кучу допов можно снять с Сенса и потом поставить на Ланос
Я бы сделал так, если бы мне пришлось с доверки оформлять авто на себя....
https://lanos.com.ua/topic/57518-zamena-dvigatelya-memz-13-na-15-lanos/#findComment-1215005
не пишите бред. перерегистрировать 1,3 на 1,5 при снятии/постановке на учет это наилучшее решение. за небольшое "вознаграждении" просто впишут 1,5 и делов-то. Это как ГБО зарегистрировать. А вот 2,0 узаконить это да, нужно неплохо бабла отсыпать.
https://lanos.com.ua/topic/57518-zamena-dvigatelya-memz-13-na-15-lanos/#findComment-1215379
Ребята извините может не в тему,а какие сейчас цены на двигатель 1.5?
Есть клиент на мой 1.4,вот тоже рассматриваю вопрос о замене двигателя.
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/57518-zamena-dvigatelya-memz-13-na-15-lanos/#findComment-1215808
Исходя из того что у меня уже стоит КПП с 1.5 Ланоса, набросаю небольшой список из того что знаю:
1) Двигатель 1.5
2) Радиатор 1.5
3) ЭБУ
4) Подкапотная проводка
5) Патрубки охлаждения 1.5
6) Генератор 1.5
7) Стартер 1.5
8) Впуск-выпуск 1.5
Пожалуйста дополняйте если что то пропустил! :)
https://lanos.com.ua/topic/57518-zamena-dvigatelya-memz-13-na-15-lanos/#findComment-1215925
Очень интересует эта тема.TermiT как продвигаются дела по замене двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/57518-zamena-dvigatelya-memz-13-na-15-lanos/#findComment-1270659
  • 4 місяця потому...
cherep72, barmental, не хочу вас растраивать, но проект умер не начавшись.
ИМХО- единственное правильное решение.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/57518-zamena-dvigatelya-memz-13-na-15-lanos/#findComment-1390427
