Присадки в моторное масло и топливо.
3,3 тис   179
В данной теме предлагается поделиться опытом использования присадок в моторное масло и топливо в формате:
1. Название \ Производитель;
2. Как долго пользуемся;
3. Эффект, заявляемый производителем;
4. Эффект полученный от использования (ощущения, цифры и т.д.).
Огромная просьба высказываться по делу. Флуд и оффтоп будут наказываться по всей строгости aq.gif.
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/
1. Кондиционер металла ER /США
2. один раз
3. Снижение трения, шума и расхода и всё такое.
4. Ничё не заметил. Хуже не стало.. уже спасибо. Сложно оценить то что нельзя пощупать руками или измерить линейкой.
1. Ревитализант Хадо
2. 3 обработки по инструкции.
3. Снижение шума, трения, расхода и т.п.
4. Шума стало меньше... остальное не заметил.
1. Хадо в коробку.
2. один раз.
3. Снижение шума и т.п.
4. Шума меньше не стало, но на время вторая передача стала втыкаться после 3-й очень даже не плохо.
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1214605
1. ER\ написано США
2. Один раз в коробку;
4. Немного легче включение передач. Хуже не стало. уже спасибо. Сложно оценить то что нельзя пощупать руками или измерить линейкой. Шум через время вырос.
1. Ликви Моль - Молибден Getriebeoil-Additiv
2. Один раз в коробку.
3. Цитата Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавнее и тише, меньше нагревается в процессе работы. При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы.
4. Вначале был небольшой эффект по включению передач, через 5-7 тыс. шум вырос, передачи стали включаться проблематично, хруст. Все вылил, промыл, залил синтетику, облегчение пришло сразу.
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1214621
2,7 тис   10
1. Присадка в КПП
2. один раз
3. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавнее и тише, меньше нагревается в процессе работы
4. Ничего не заметил. Хуже не стало... Может там трение и уменьшилось, но этого я не могу ощутить.
​1. Промывка форсунок
2. один раз
3. удаляет нагар и отложения с дозаторов, форсунок, впускных клапанов и с других деталей системы подачи топлив и бла-бла-бла
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1214626
2. Каждую замену масла в течение 152 или 182 тык (забыл уже :joking: ТАЗ 2107 ЗНГ карбюратор), дальше капиталка.
4. на 60 тык начал дыметь. С каждой заливкой дым тысячи на две пропадал.
1. Мегафорс в Ланос
2. 2 обработки по инструкции. Пробег уже за 30 тык
4. Компрессия по цилиндрам поднялась и выровнялась, чего то там улучшилось, время разгона до сотни уменьшилось на 1 сек, расход толком не замерили (так как увлеклись замерами разона :joking: ). Остальные цифры где то в теме, долго искать :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1214644
1.Langzeit-Injection Reiniger
2. Лето 2011
3. «долговременный очиститель инжектора» удаляет и препятствует образованию новых закоксовок и отложений во всей системе подготовки смеси, как напр., форсунках, впускных клапанах и других деталях системы впрыска. СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА в некоторых случаях до 10-15%
4.Ничего не заметил. Хуже не стало...
могу отметить что свечи за весь период были всегда чистенькие, хотя заправляться приходилось где попало.
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1214902
1. АР-1/ Россия.
2. Перед последней заменой масла 1000 км.
3. Способствует снижению механических потерь в двигателе на трение до 30%, позволяет снят дополнит мощность с двиг., моторное масло значительно лучше удерживается на трущихся поверхностях.
4. После использования продукции сразу ничего, затем поведение машины изменилось.
Увеличился накат на включенной передач, уменьшился шум так что утром рядом со мной греться Ланос и его больше слышно чем мой двиг. пропало клацанье МеМз движка., легкий разгон, по экономии топлива пока не скажу, а двиг. стал быстрей немного прогреваться, пропал нагар на выхлопной (раньше был небольшой). Крутанул движок до 100 км\час, получил 15,7 сек. это первые показания за существования бортовика на машине, раньше молчал сколько не пытался делать разгоны (молчит когда разгоны дольше 20сек, бенз обычный 92, прошивка эконом, пустой все сток, резина зима а свечи иридий :rolleyes:, стартовали с ланосом какой двиг у него не знаю но резвый обогнал меня на 2-3 корпуса, адреналин был). Но это думаю связано со снижением шума на высоких оборотах т.к. раньше больше 4000 страшно было крутить а тут увлекса
Обработка состоит из двух этапов, первый прошел- результатом доволен. Буду проходить второй этап.
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1214938
1. MaxiFlush / Хадо
2. Каждые 4-5 тк уже 40 тк.
3. "Комплексное, высокоэффективное средство для очистки топливной системы" : удаляет, очищает, повышает, продлевает, ревитализирует на атомарном уровне (ОТАК!!!), бла, бла, бла ...
4. Хуже не стало, с работой топливной системы проблем нет, все чистёхонько :energy: .
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1219498
1. Ревитализант Хадо в двигатель + масло Хадо полусинтетика 5W40 Siti Line с заменой каждые 20 000 км
2. обработка нового двигателя авто по инструкции (уже непомню сколько тюбиков :oops: ..кажись 1или 2)...пробег почти 8 лет и 277 000 км..
3. Снижение износа, шума, трения, расхода и т.п.
4. Двиг новый не шумел...может и стало тише а может и нет (профилактика)...при замене прокладки головки на 200 000км выроботки блока небыло, поршня сидели как влитые...следов выроботки ГРМ на 260 000 км при регулировке тепловых зазоров клапанов небыло...состояние головки, шеек и кулачков роспредвала - в бортовике... делать двиг не собираюсь...
1. Промывка с ревитализантом Хадо в двигатель
2. промывка двигателя при переходе с Ессо на масло Хадо на 20 или 30 000 км после схода с гарантийного обслуживания.
3. Промывка,Снижение износа, шума, трения, расхода и т.п.
4. Двиг почти новый и уже однажды обработанный Хадо не шумел...особенно ничего не заметил (промывка и профилактика так сказать)
1. Ревитализант Хадо в коробку + масло Хадо синтетика 75W90
2. один раз ревитализант по инструкции в новую коробку.
3. Снижение износа, шума и т.п.
4. Шум особо не уменьшился - авто то было новое...скоростя включались хорошо (профилактика)...при капиталке КПП на 172 000 км следов выроботки на шестернях небыло...всё было как новое - только повыламывало зубья, вывернуло подшипники, заклинило обломком пружины сухарика главную пару на валу...причина капиталки - облом пластикового привода датчика скорости, попадания его находу между зубей шестерен - вообщем розмолотило и заклинило коробку на ходу...
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1224668
В дизельный двигатель 2.5 TD (AUDI A6) - 3 замены масла с присадкой Bardahl Long life oil
1. Уменьшился шум двигателя.
2. Немного увеличилась "приемистость"
3.Пропал "провал" газа при резком движении со старта ( холодный двигатель).
В топливо - Bardahl Diesel Treitment
1. Реальная экономия топлива ( до1,5 л. ДТ на 10 км.) - при движении на загородном шоссе.
2. Зимой заводился легко при - 25.
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1298849
1. Ничего.
2. С самого начала.
3. Никакого.
4. Хуже не стало - ну и ладно...
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1306761
1. Ничего.
2. С самого начала.
3. Никакого.
А что залил? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1306782
2,7 тис   10
А что залил?
Написал же
1. Ничего.
Jagger, ну и зачем такое писать?
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1306783
Про кондиционер метала ER, SMT2 и др.
В свое время занимались продажей разных присадок. Была одна "классная" присадка ER (кондиционер металла)
Был у нас стенд для презентации работоспособности этой присадки(такой же как на видео внизу, только вместо манометрического ключа мы вешали груза)
Для это нужно:
стенд
масло (дешевое)
заготовка (ролик с подшипника)
Простое масло
Масло + кондиционер метала
Весь секрет для теста взять масло подешевле (чем хуже тем лучше).
Если в ванночку залить хорошую синтетику будет тот же результат(хороший) даже с добавлением присадки
На второй тест мы использовали тот же ролик только его переворачивали. (На видео используют второй ролик)
Змінено користувачем Slipa!
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1307002
1.Присадка Тотек Евро 4 и Тотек Цетан МАХ для дизеля.
2.Постоянно в топливо.
4.Основоное назначение позволяет снизить расход топлива до 7,8%, повысить мощность и крутящий момент двигателя, гарантировано защитить топливную аппаратуру дизельного двигателя.
5.Заявленный эффект на в паспорте 70%-90% присутствует. Расход шумы мощность выхлоп и т.д.
В очередной раз производитель доказал работоспособность своей продукции. Задумываюсь над переходом на его масло, дорого но оно сравнимо с самыми дорогими брендами.
Заказал АР1 для дизеля, дальше будет.
Сегодня остаток присадки для бензина забирает друг, отзывы отпишу.
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1309477
  • 6 місяців потому...
Отмечу следующее хорошее мало уже заряжено присадками и ничего добавлять не требуется. Пример Addinol моторное масло для смешаного авторака премиум стар наш рабочий ланос уже не первый раз докатывает 15 тык. А какие присадки оно содержит ета тайна производителя и никто не выложит ни один бренд-тайна за семи печатями. Addinol вабще запрещает в свои мала добавлять присадки.
https://lanos.com.ua/topic/57509-prisadki-v-motornoe-maslo-i-toplivo/#findComment-1469037
