Доброго времени суток всем! Кто может помочь советом, хочу себе поставить ЗДТ, но балку оставить стоковую.. Перечитал темы на форуме, все берут и тупо меняют балки с опеля Вектры А. Но вроде как где-то слышал, что можно обойтись заменой ступиц, щитков, супортов, самого диска, возможно и еще чего-то с тех же опелей (например Опеля Астра G). Может кто-то уже делал? Интересуют собственно номера деталек, ну и весь перечень самих дороботок.. Заранее благодарен)
Да, и еще может есть решение без идиотского ручника в виде колодок (насколько я понял, такая система на вектрах А)? Поправьте, если что не так..
https://lanos.com.ua/topic/57508-zdt-na-lanos-15/
Да в принципе... все просто..... по 1.5, не подскажу...... но на 1.6 ступица остаеться родной...
Позвони kononyhin_genya-е, он ставил на свой 1.5, думаю подскажет
Змінено користувачем an-toha911
https://lanos.com.ua/topic/57508-zdt-na-lanos-15/#findComment-1214590
А как же поиск, вот
где все с фотками и номерами деталек.
https://lanos.com.ua/topic/57508-zdt-na-lanos-15/#findComment-1214648
