подшипник передней ступицы
Приветствую сопесочники! Подскажите плиз как знающие - Ланос 2007 г 1,6 16V диски на 14 .... вопрос какой подшипник может стоять на передней ступице? (Загудел нужно менять а не знаю какой?) :verysad:
Очень благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/57451-podshipnik-peredney-stupitsy/
Мне доказывают что можно ставить с ВАЗа 08. 09 Кадетта, Нексии. размеры 64*34*37
Но я что то сомневаюсь что на ступице с 14 дюймовыми дисками они могут стоять. Что скажете? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/57451-podshipnik-peredney-stupitsy/#findComment-1213867
тот что тебе предложили будет маленьким.
надо именно под 1.6
https://lanos.com.ua/topic/57451-podshipnik-peredney-stupitsy/#findComment-1213875
это всё станет на ланос 1.5, а у Вас другая ступица и подшипник соответственно, размер не знаю, производитель можно взять FAG
https://lanos.com.ua/topic/57451-podshipnik-peredney-stupitsy/#findComment-1213993
Очень благодарен!
Сам тоже ищу. На 1.6 с АБС размеры подшипника внутренний диаметр 39, наружний - 72 ширина 37. Думаю брать FAG(150 грн) окончательно не решил. Если АБС нет то подшипник стоит от Ланоса 1.5.
https://lanos.com.ua/topic/57451-podshipnik-peredney-stupitsy/#findComment-1215362
вот номер по Fag FG 713 6446 70
внешний 72 мм, внутренний 39мм,ширина 37мм
https://lanos.com.ua/topic/57451-podshipnik-peredney-stupitsy/#findComment-1215498
По поводу подшипника FAG. В одном магазине сказали что красная маленькая упаковка - это производство в Польше, а большая белая с красными вставками - это немцы.Фото действительно разные, на упаковках кругом Германия.
Кто сведом, подскажите, правда ли это.
По поводу номера в разным форумах и магазинах встречал следующие номера для Ланоса 1.6. - 713644170, 713644670, 803646 и родной каталожный ланоса 94535254.
Змінено користувачем Жычик
https://lanos.com.ua/topic/57451-podshipnik-peredney-stupitsy/#findComment-1215500
Приветствую сопесочники! Подскажите плиз как знающие - Ланос 2007 г 1,6 16V диски на 14 .... вопрос какой подшипник может стоять на передней ступице? (Загудел нужно менять а не знаю какой?) :verysad: Очень благодарен!
По поводу подшипника FAG. В одном магазине сказали что красная маленькая упаковка - это производство в Польше, а большая белая с красными вставками - это немцы.Фото действительно разные, на упаковках кругом Германия. Кто сведом, подскажите, правда ли это. По поводу номера в разным форумах и магазинах встречал следующие номера для Ланоса 1.6. - 713644170, 713644670, 803646 и родной каталожный ланоса 94535254.
Подшипник ступицы перед.Lanos FAG компл.
123,81 грн
713 6441 70
Нашел в Одессе.
https://lanos.com.ua/topic/57451-podshipnik-peredney-stupitsy/#findComment-1215674
