Заклинило 3-ю передачу!
Доброго времени суток!У меня возникла проблема,не знаю как решить.Прошу помощи!!!
При движении под горку включил третью передачу,а когда нужно было переключиться на пониженную- выключить её не смог!Заклинило.Никакого шума,хруста,треска и т.д. не было.На яму еще не заезжал,но визуально кулиса вроде в порядке.Какие причины еще могут быть?Придется ли снимать коробку?Поделитесь советом!?
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/
Рычаг кулисы не выходит на нейтральное положение?? стоит на 3-й???
или кулиса ходит ,а передача не выключается???
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1213666
Рычаг кулисы не выходит на нейтр.положение-стоит на 3-ей мертво!!!
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1214978
У меня было на 1.4 такое когда лопнул передний кранштейн подушки.двигатель наклонился и зажал кулису. Или звезда корзине.
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1214999
Какая машина ?
Группа: Прихильник Клубу
Автомобиль: daewoo sens
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1215018
Какая машина ?
Я с телефона этого не вижу !!!
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1215931
Или звезда корзине.
Ну в таком случае передача легко бы выключилась при заглушенном двигателе.
Это более правдоподобно. Но скорее всего проблема в самом синхронизаторе,видать что-то попало под муфту и заклинило её,возможно обломок пружинного кольца,возможно выскочил сухарь и стал наперекос (последнее довольно часто случалось в КПП ГАЗ-69 и ГАЗ-21)))). Насколько вероятно такое в коробке Сенса,правда не знаю...
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1216252
Вылетела пружина из карзины , вот так тоже клинит, в итоге звезда карзине.
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1216803
У меня сеня и было такое!
вся проблема внутри коробки!
износ синхронизаторов! сухариков на подвижных ступицах! и в добавок выкинь блокирующее устройство которое стоит на механизме переключения передач!
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1226213
nikh78, подскажите пожалуйста что-за блокирующее устройство, которое стоит на механизме переключения передач ? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1228748
Это такая пимпочка под кожухом ручки переключения КПП, которая блокирует включение задней, но ее выкидывть не стоит т.к. Потом запарно одному кулису регулировать!
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1308650
greenwich, если не пропал, то отпишись в чем была причина.
https://lanos.com.ua/topic/57447-zaklinilo-3-yu-peredachu/#findComment-1308653
